6813 connectés
Sujet : flash de bios raté : une solution ici !!!!
Slyde
StupidDuck a écrit :
pkoi il veut pas uper ce topic ??
peut-être parce que j'explique toute la manip en détail dans mon post BIOS en signature ? [:meganne]
Slyde
stupidduck pkoi il veut pas uper ce topic ??
stupidduck pas un reponse et il est en page 1084 .. CA C'EST DU BIDE :D
_kibOoh bon on savait deja qu'on peut reflasher un bios raté sur une cm de meme modele sans aucun prob en echangeant les puces aprés le demarrage, oui mais voila quand on a pa une autre cm identique !!!
donc je recopie ci dessous une reponse que j'ai faite sur un autre forum (http://www.graphistnet.ovh.org/forums/ubb/Forum8/HTML/000517.html)
salut, je profite de ce post pour vous faire part d'une de mes experience de flashage de bios !!!!
voila en voulant flasher le bios d'une s7ax (cm pour K6-2) je me suis planté de fichier .bin pour le bios et en plus le pc a planté en cours de flash
heureusement je dispose d'une autre cm pour k6-2 (une 586it je sais plus koi)
les bios des 2 cm sont des award
j'ai demarré le 586it.... puis je vais sous dos, et la j'echange les deux puces je tente de flasher avec awardflash... plantage!!!
argh je m'acrroche, inversion des puces, redemmarrage.
je tape awdflash /?
et la j'obtient une liste de commandes supplementaire pour awdflash
(je ne vais pas reprendre toute la liste mais seuleument les plus interressantes)
/py -- flashe directement le fichier
/(je sais plus) -- pas de sauvegarde du bios original
/E --utilise les routine interne du bios pour flasher
et c celle la la plus interressante
en effet quand j'ai flashé le bios j'ai donc tapé:
awdflash S7ax30.bin(c le fichier contenant le bios) /py/(je sais plus)/E
et ca marche j'ai sauvé mon bios !!!!
donc on peut a priori flasher des bios sur d'autres carte mere de modele different
quelques precisions: les deux puces sont des puces de 128 Ko il en existe aussi de 256 ( c generalement le cas sur les cm recentes)
il faut faire attention a mettre la puce dans le bon sens sur son supprt et oui sinon ca chauffe enormement au point de faire fondre la petite etiquette en plastique qu'il y a dessus ...
voila si ca peut aider certains d'entre vous
