3260 connectés
Sujet : Rodage en restant dans le bios : intelligent ou inutile ?
LMF
[DMA] JF a écrit a écrit :
mets plus de voltage tu verras :)
Je peux pas sans mofifier la mobo. :cry:
LMF
apolon34 vo mieu tester sous windoze un jeu ou n'importe quoi d'autre que le bios
La seule raison pour laquelle ca tourne plus haut dans le bios c'est qu'il utilise que dale des transistors du cpu!!
fo tous les faire bosser pas de faineants et c'est les heures de vol qui comptent!!!  ;)
frandon c'est pas faux, quand je suis dans le bios le parametre hardware monitor indique que le proc est super chaud (aussi chaud que dans un gros jeux)
par contre, si tu freeze et que tu es dans le bios, ça va pas te foutre une grouille de fou ???
[DMA] JF
LMF a écrit a écrit :
je peux pas, mon Alpha 8045 empeche mon XP de chauffer (max 45° sous burn K7 (1.88V@1600Mhz) :D
bozo le clown
extration et ~4000Tours minutes.
essay en soufflerie
LMF extration et ~4000Tours minutes.
GonLeDino LMF : extraction ou soufflerie ? Combien de RPM ?
LMF je peux pas, mon Alpha 8045 empeche mon XP de chauffer (max 45° sous burn K7 (1.88V@1600Mhz) :D
marsupilami Oui, mais un CPU en full load = plus de chaleur aussi!
A mon avis le seul moyen de savoir c'est de tester, des volontaires? :D
LMF justement, une haute fréquence + un haut voltage = + de chaleur  :p
norik c'est pas la frequence qui compte pour roder c'est le voltage
LMF bonne question  :)
WhitePoney bon apparament ça n'intéresse personne.
C'est pas grave, j'essaye quand même et je vous donnerais les résultats !
WhitePoney voilà c'est juste une question :
on peut OC plus dans le bios que sous les SE, donc est-ce mieux de roder sous windoz à 900 ou c'est mieux de rester dans le bios à 950 (ça chauffe bcp quand même) ?
