4394 connectés
Sujet : URGENT!!! jsuis en panne ça boote po
LaPointe
cpulloverclock a écrit a écrit :
ca me la deja f sur plusieurs mobo ca
et ca a meme tue des lecteurs de disquette
au f sache que sur c mobos jai jamais reussi a remettre de lecteur de disquette qui marchait
changement de nappe, de fil d'alim, de lecteurs de disquette
que dalle
ah enfin une expérience comparable à celle du captain :lol:
LaPointe
que dalle
cpulloverclock
CAPTAIN-french a écrit a écrit :
Je viens de monter ma config:KT7 raid,T-BIRD 1000,Baracuda30g,
IBM 6,4G.
ça boot pas au demarage sur le floppy.
J'ai reussi a demarer sur mon DD(je ne l'ai pas encore formaté,il tournait sur P3 500).
Et là le lecteur de diskette reste allumé(le voyant)il n'arrive pas a lire mes disquettes.J'ai essayé avec un autre c pareil.
Au secours jsuis bloqué.
PLEASE HELP.
que dalle
LaPointe mais aidez donc le captain !!!
olimou Quand on dis INVERSE c pas inverse la nappe à une extremité, ça veut dire RETOURNE la ... La partie "vrillée" doit être branchée au floppy et pas sur le connecteur de la mobo.
De toute façon le floppy c le truc le plus chiant à monter parce que on se souvient JAMAIS du sens ...ss:D
Captain-french Je ne fait jamais de gravure de CD a CD.
J'ai assez de place sur mes disks
bert ben ca a po trop rapport mais je vois que ton graveur ide est sur le meme port ide que ton dvd
ca risque de faire planter tes gravures cd a cd
Captain-french Kelle merde,
Merci de vos conseils les gars,mais j'ai tout essayé.
Dès que je met sous tension, le voyant du floppy est allumé et si je tourne la nappe ben ya plus rien et en changeant de nappe c pareil,meme en changeant de floppy.
Ide1:Baraccuda master,Ibm slave
Ide2:Graveur SONY master,DVD TOSHIBA slave.
Jsuis sur que ça vient de la mobo, et ça me gonfle jsuis pas a ma premiere config quand mème.
Enfin, si vous avez d'autres idées jsuis preneur.
Thanks.
zim Ah !j'oubliais un truc la nappe de ton disque dur met le dans Ide-0 (sur la carte mere)car s'il est en Ide-1 sa ne marche parfois pas ...sa m'est deja arrivé c'est pour ça!!
zim c'est ta nappe qu'est branché a l'enver ,et remet ton bios par defaut ou bien (dans le bios)met le floppy en first boot ,puis ton disque dur Ide-0 en second boot et ton lecteur CD-Rom en 3eme boot :) ,c'est simple si le voyant du lecteur disquette reste toujours allumé c'est a cause de la nappe qu'est branché a l'envers...un conseil utillse les extremité de la nappe pour faire la connextion :hello:
Rastaman34
Si je retourne la nappe, ça s'eteint mais ça ne marche toujours pas.
J'ai essayé 3 nappes différentes,plusieurs disk et c'est pareil.
est ce que ça pourrait venir de la carte mere??
ca vient de la nappe, tu as branché le côté de la nappe ou c croisé sur ta carte mère ou sur ton lecteur diquette?
rommel En generale on mets la bande rouge du coté de l'alim pour positionner correctement la nappe. Sinon comme on te l'a dis verifie la sequence de boot dans ton bios. En generale on mets A: puis C:
Captain-french Si je retourne la nappe, ça s'eteint mais ça ne marche toujours pas.
nicko500 Si le voyant reste allumé c la nappe
le sti c pas tes disquettes qui sont pourries?
sinon regarde ds le bios pour le boot
noxd euh t'aurais pas monté la nappe à l envers sur la carte mere ??? c est ce qui arrive souvent surtout si le voyant vert reste allumé tt le tps.
PS charge le bios default aussi... histoire de tout mettre à zero au premier BOOT.++
Captain-french Je viens de monter ma config:KT7 raid,T-BIRD 1000,Baracuda30g,
IBM 6,4G.
PLEASE HELP.
