3594 connectés
  Réparateur de CG ?
Réparateur de CG ?
n°921728
katchou
Posté le 28-11-2003 à 23:49:41  profilanswer
Bon, ma Ti4400 Leadtek m'a lâché 2 mois après la fin de la maigre garantie d'un an, donc ma question est : est-ce qu'il y en a qui savent réparer des CG ou qui connaissent des gens qui font ça ? (dans ce cas je donne les détails du problème : je ne vois pas d'image mais des milliers de rayures verticales de différentes couleurs, si y'en a qui savent à quoi ça correspond ) si je peux trouver quelqu'un pour la réparer je veux bien, ou si la personne veut me la racheter car elle sait comment la réparer mais veut la revendre ensuite ou s'en servir ... bref si vous savez où trouver ça.
J'ai mis le sujet ici car c'est une modification à même la carte dont il est question donc ...
n°921790
crazys2
Posté le 29-11-2003 à 08:03:54  profilanswer
j'avais le meme probleme sur une gforce3 ti200 ou j'avais fais un vmod de le memoire, mais en realisant une mesure de tension a meme la carte j'ai merdé et hop sur tension dans la ram et paf plus de carte, donc si c ce que je pense la mem a du avoir un probleme, tu l'a o/c un peu trop ou bien tu as fais un vmod, essai de voir si la mem est bien alimenté, en general 2.5 et 3.3 (a confirmé avec la ref de la memeoire), assez de baissé la frequence d'origine on c jamais.
voila @+
Message édité par crazys2 le 29-11-2003 à 08:06:34
Athlon P4c 2600@3300Mhz
n°921979
katchou
Posté le 29-11-2003 à 17:54:51  profilanswer
non non je n'ai fait aucune modif sur la carte, elle n'était pas plus oc que d'habitude. Je l'ai enlevée de mon pc et en la remettant dedans j'ai du la frotter contre quelques câbles et le disque dur mais rien de plus ...
n°922151
katchou
Posté le 30-11-2003 à 00:15:29  profilanswer
up !
n°922177
olive16
Posté le 30-11-2003 à 01:19:23  profilanswer
ça m'etone qu'elle soit tombée en panne parce que tu l'as frottée
en + une leadtek avec les plaques en alu...
elle n'est peut etre pas grillée... [:airforceone]
c'est quoi le simptome? des petits carés à l'ecran? des bips de la carte mere?...
n°922179
olive16
Posté le 30-11-2003 à 01:22:33  profilanswer
oups j'avais pas lu jusqu'au bout... [:haribo71]
tu as peut etre de la patte thermique sur les pattes des pavés memoire.
soit c'est ça et alors tu nettoie bien et ça repart ou c'est mort [:airforceone]
n°922299
katchou
Posté le 30-11-2003 à 10:43:31  profilanswer
merci va falloir que je teste ça. J'ai regardé et je ne vois pas des masses mais je regarderai plus en détail tout à l'heure ... merci ! et si c'est pas ça ?
n°922394
katchou
Posté le 30-11-2003 à 14:17:06  profilanswer
up !
n°922445
katchou
Posté le 30-11-2003 à 16:05:31  profilanswer
:bounce:
n°922548
katchou
Posté le 30-11-2003 à 19:30:31  profilanswer
:bounce: desespéré ...
n°923246
olive16
Posté le 02-12-2003 à 02:04:37  profilanswer
tu demonte les 2 cotés...
tu nettoie les puces memoire; tu remet de la pate et tu remonte.
 :non: pas de pate thermique sur les coducteurs de chaque coté du pavé :non:
  Réparateur de CG ?
Plus de sujets relatifs à : Réparateur de CG ?
