9732 connectés
  Remplacer un rad par une sorte de bain marie ?
n°956265
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 29-01-2004 à 20:11:01  profilanswer
Vala c ce ke j'ai pense cet apres midi , sans avoir pris de drogue : est-ce k'il serait possible de remplacer le radiateur d'un wc par un cylindre rempli d'eau dans lekel passerait de haut en bas les durits du wc en serpentin et de se passer des ventilos ? Et meme de faire 2 cuves cylindriques l'une au dessus de l'autre pour ameliorer la chose ? C'est k'une supposition , mais je pense ke ca pourrait etre pas mal : l'uranium dans les centrales nucleaires baignent dans l'eau apres tout , elles ont pas un rad au cul ...  :sweat:
Mike le raleur
n°956268
seb1333
Posté le 29-01-2004 à 20:17:04  profilanswer
ca revient au meme que d'utiliser un réservoir de 50L
si tu y réfléchis
si les centrales ont des rad au cul !
tu as jamais vu ces grand tours ou y'a de la vapeur qui s'en
va ?
n°956269
nasdak
Posté le 29-01-2004 à 20:17:20  profilanswer
aucun interet si tu ne renouvelle pas l'eau qui refroidit le serpentin donc tu n'as rien gagné sauf augmenter la quantité d'eau
c'est comme si tu voulait tremper ton rad dans un seau d'eau
n°956308
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-01-2004 à 21:12:04  profilanswer
c comme si dans un moteur de voiture tu ne met pas la pompe a eau
je te laisse comprendre la suite tout seul :D
n°956311
seb1333
Posté le 29-01-2004 à 21:16:42  profilanswer
mon pc plante en 1h30 (sur le bureau) si je débranche la pompe :)
n°956312
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-01-2004 à 21:18:56  profilanswer
moi ca met arrivé une fois d'oublier de brancher la pompe résultat la temp qui monte jusqua 70° en peu de temp et pouf arret sécurité de l'ordi :o
maintenant je suis revenu au aircool mais j'ai mont wc home made bien rangé au caus ou :D
n°956418
mikerhinos
Posté le 30-01-2004 à 06:22:18  profilanswer
J'ai jamais dit d'enlever la pompe , juste de remplacer le rad par un long serpentin ki traverserait un tube rempli d'eau de haut en bas , d'ailleurs je crois ke c le systeme utilise dans les alambics (je savais bien ke ce systeme je l'avais deja vu qq part lol).
Tt facons le bleme se pose pu , j'aurais pas la rentre d'argent esperee pour passer au watercooling , tant pis je resterais avec mon boitier alu thermaltake et ses 7 ventilos d'origine , mon alim enermax et ses 2 ventilos , ma radeon avec son ventilo , et mon cpu avec son ventilo ... ca fait 11 ventilos :-(  Alors bon ok c tt bien refroidit mais ca fait trop de bruit.
Mike le raleur
est que c'est bien ça [ tof inside ] pr remplacer mon ventirad de CG?Comment remplacer le ventilateur de 80 mm de mon rad par un 92
Une tour pour remplacer ma SX1030Waterblock pour remplacer celui du waterchill ?
[Home made] remplacer le radiateur par un peltierRemplacer un ventirad Arctic-Cooling SilentPro2000 pour AthlonTB1.4Ghz
le pci expresse va remplacer les port agp mai qn sort til ?Remplacer mon Koolance par ça (config inside)..z'en pensez koi ?
[Conseil] Remplacer les DEL
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un rad par une sorte de bain marie ?
