3879 connectés
  Air Cooling
  Remplacement ventirad socket LGA1155.
n°2210066
Shitan
detailer :o
Posté le 20-04-2012 à 13:58:50  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai monté ma config il y a de cela deux semaines :
Résultat, le ventirad Intel fait beaucoup de bruit (ventirad de base sur un i5 2500K).
Je suis donc allé acheter ce matin un ventirad de marque Akasa (venom pico) qui bénéficiait d'une très forte remise, ce matin.
Cependant, quelques questions se posent : comment enlever la pate thermique du processeur (puisqu'il va en rester bien entendu.)
Deuxième question : la pate thermique fournie avec le nouveau ventirad est dans un petit sachet, pas sous forme de seringue comme j'en avais l'habitude auparavant...comment bien l'étaler pour m'assurer de performances maximales ? avec une carte style carte de crédit ou de fidélité? Ou autre chose ?
Vous avez 2h avant que je ne commence l'opération à coeur ouvert :o
Merci d'avance.
Ci git une signature.
n°2210068
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 14:04:12  profilanswer
Sopalin humide et bien frotter pour le sachet comme une pâte par seringue mais elle doit être bien liquide donc tu en met un peu tu monte le rad en appuyant pour étaler et tu vois se que sa donne
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2210072
Shitan
detailer :o
Posté le 20-04-2012 à 14:14:09  profilanswer
J'ai entendu parlé de dissolvant pour aider à enlever la pate thermique, vrai ou faux? je peux laisser le proc sur le socket ou c'est deconseillé?
n°2210077
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 14:22:47  profilanswer
Oui sa existe (j'en ai) mais à défaut ma méthode fonctionne :jap:
Bah oui laisse le va pas t’embêter sa risque rien
n°2210078
Shitan
detailer :o
Posté le 20-04-2012 à 14:24:38  profilanswer
Okay...le temps de me motiver et c'est parti! merci pour tes réponses.
n°2210082
Althaz
Posté le 20-04-2012 à 14:38:19  profilanswer
Il vaut mieux le nettoyer dans le socket. Il est bien fermement maintenu, ce sera facile à essuyer. Si tu sors le cpu il deviens difficile de ne pas plier des pattes.
TESO @Althaz
n°2210111
- gab
Posté le 20-04-2012 à 15:43:14  profilanswer
Les pattes du CPU ?
Chez Intel, les derniers à en avoir, c'était sur socket 478 :D
Sinon, quand je nettoie la pate thermique d'un proc, je le fais toujours après l'avoir enlevé, ça évite que des résidus de pâte thermique sèche se barrent sur la carte mère. Même si c'est pas conducteur, c'est plus propre comme ça.
n°2210127
Shitan
detailer :o
Posté le 20-04-2012 à 16:09:14  profilanswer
Ventirad changé...
Bon, par contre, quand le ventilo est à puissance max, c'est une veritable turbine mais ca sonne sourd, pas aigu comme avec le ventirad d'origine...
mais avec une temperature de 28° en idle, pas sur qu'il monte haut en vitesse de rotation :o
  Air Cooling
Recherche ventirad efficace & silencieux de taille modérée sur LGA1155Choix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000
Cherche ventirad AM3+Ventirad CPU et Alim
Aide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 DeluxeNouveau boitier+ventirad
Quel ventirad pour OCVentirad
Changement ventilo de ventirad
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventirad socket LGA1155.
