2175 connectés
  Air Cooling
  Remplacement du RAD sur Atom330
n°2107756
asphyth
Posté le 03-04-2011 à 22:44:24  profilanswer
Salut a tous !
J'ai depuis quelques mois un "HTPC" (du moins je le considère comme tel) avec une CM sous Atom 330 et NVidia ION, l'AT3N7A-I de chez Asus ;)
Cella la :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/71/70/LD0000717080_2.jpg
C'est vraiment parfait pour lire de la Full HD sur un vidéo projecteur, et pour servir de serveur de stockage !
Je l'ai monté dans un tiroir d'un meuble pour que cela soit discret, mais c'est vraiment raté, le bruit du ventilo devient vite insupportable !
J'ai donc après de nombreuses recherches infructueuses, décidé de vous poser la question, qu'elle est la meilleure solution pour que ce ventirad intégré soit refroidis, mais avec le moins de bruit possible ?!
J'ai essayé de virer le 40mm, le pc ne démarrait plus ...
Je pensait a le remplacé par un 120mm sur un cone d'adaptation mais c'est dur a trouvé ! Il faudrait en usiner un HM.
J'ai aussi essayer de trouver des ventirad adaptés, et la aucune réponse !
Merci de votre aide !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2107794
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-04-2011 à 02:46:39  profilanswer
Pourquoi ne pas s'orienter vers la version fanless ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2107811
Alfinor
Posté le 04-04-2011 à 09:58:35  profilanswer
Personnellement j'ai mis un 120mm tenu avec du scotch double face. Il s'appuie sur les connecteurs arrière et ma barrette de ram.
n°2107855
asphyth
Posté le 04-04-2011 à 12:57:27  profilanswer
car sa serait trop simple !  :pt1cable:
mais sa serait la meilleure solution !
pour le 120 mm je vais essayer comme ca je l'avais deja fait, mais quand on sait que la partie cachée par le rotor brasse quasiment pas d'air, il faut un bon décallage !
  Air Cooling
Rad pour obsidian 800DCorsair Vengeance + P8P67 EVO + I5 2500 + Rad Intel
"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégréRAD pour CFX 6950 et i7 950 ?
HD6970 Changement du RadRad GPU passif + Big Shuriken + socket 1155 = possible ?
Remplacement ventilo Radeon X300Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.
Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750?Remplacement ventilos 200 mm du Corsair 600T
Plus de sujets relatifs à : Remplacement du RAD sur Atom330
