5002 connectés
  CPU
  comment relacher les timming mémoire
n°1647730
jmvdb
Posté le 10-11-2007 à 18:49:14  profilanswer
j'ai lu plusieurs explications sur les manières d'aborder un overclocking
on y parle entre autre de relacher les timming mémoire pour pouvoir monter le FSB et trouver les limites du CPU
est ce que quelqu'un peut m'expliquer, je n'arrive pas a trouver ce que ca veut dire concrètement (augmenter ou dimminuer les valeurs de timing)
j'ai 4 barettes Corsair Twin 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
il est indiqué : "ces barrettes gèrent la nouvelle technologie EPP (Enhanced Performance Profiles). Développée par NVIDIA™, cette technologie succède au SPD. Elle permet d'obtenir dans le bios de la carte mère des profils d'overclocking automatique chargés d'optimiser au maximum le fonctionnement de vos barrettes mémoires."
ca s'utilise comment ? ce truc
quand je regarde dans EVEREST je voie
DIMM: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
relacher mes timing : ca veut dire mettre quoi comme valeurs dans le bios de ma P5N32-E ?
l'Univers est fini, sans bords ni limites, c'est un dodécaèdre de 40 milliards d'années lumières de rayon
n°1647800
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 21:39:26  profilanswer
tu mets 5-5-5-15 2t ou 6-6-6-18 2T
  CPU
Truc bizare mémoire carte graphique ?!Fréquence mémoire RAM
WB LPDC pour x1950 pro barette memoire et mosfet gigabyte GA P35 DS3RMémoire Crucial Ballistix 1067 reconnu à 800 ...
timings memoire chipset P35memoire vive grillé ou carte mère grillé
Petites questions à propos des timings mémoirehorloge memoire
Erreurs mémoire dépendant du FSB ?!probleme de memoire
Plus de sujets relatifs à : comment relacher les timming mémoire
