4978 connectés
  Silence
  Régulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
n°1389021
worms91
Pain d'épice !
Posté le 08-03-2006 à 13:22:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma X800gt powercolor possède un ventilo d'origine (je ne peux le réguler via ATT). Je souhaitais acheter un ventilateur plus performant et moins bruyant mais je ne sais pas si ça me fera pareil sur ATT (ou speedfan qui ne reconnais pas le ventilo gpu) ??? Si c'est ma carte qui n'est pas compatible je pourrais toujours brancher le ventilo sur la CM et le réguler ensuite non ?
a+
Message édité par worms91 le 09-03-2006 à 17:04:31
n°1389473
worms91
Pain d'épice !
Posté le 09-03-2006 à 08:20:45  profilanswer
uuuup
n°1390359
worms91
Pain d'épice !
Posté le 11-03-2006 à 00:33:11  profilanswer
uuuuuuup
n°1390775
FlatTwin
Posté le 12-03-2006 à 08:30:37  profilanswer
Tout à fait, tu pourras utiliser un des branchements pour les ventilos de boitier, mais essaie de reconnaitre ceux que ta CM peut gérer, c'est pas toujours le cas; sur la mienne un des 2 connecteurs Fan est gérée par la CM.
Par contre comme la sonde de la CG n'est comme pour moi pas reconnue par Speedfan tu ne pourras pas configurer Speedfan pour qu'il gère le ventilo en fonction de la t° du GPU !
En ce qui me concerne c'est la t° CPU (seule sonde reconnue) qui va faire varier la vitesse du ventilo de la CG ... c'est pas top mais j'ai encore rien trouver de mieux pour sous-volter le ventilo.
n°1399414
worms91
Pain d'épice !
Posté le 29-03-2006 à 20:44:05  profilanswer
je vais essayer deja de sous volter mon ventilo d'origine en le branchant sur la CM...mais je doute que je puisse le reguler via speed fan (je n'ai jamais reussi à le faire avec mon ventilo cpu, je pense que le bios m'en empeche, qu'il gere lui même cela, faudrais que je deesactive l'option)
  Silence
changer de ventirad sans demonter sa carte merepb speedfan 4.28
Pb avec mbm5 speedfan et everestCarte mére 8 pin et mon alim en à que 4 que faire ?[RESOLU]
Ventilo hyper bruyant sur tour HPMa carte 6600gt coupe pendant l utilisation de jeux
Carte mère passive qui fait du bruit ?!ventilo pour AMD 64 4000+ O/C
overclocking carte graphique ati radeon 9200 sela meilleur carte mère pour un P4 socket 478
Plus de sujets relatifs à : Régulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
