2814 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  refroidissement i7 : quelques questions
n°1845454
serial_xp
Posté le 31-01-2009 à 11:05:02  profilanswer
bonjour,
ne trouvant pas mon bonheur pour le refroidissement par air d'un core i7 (achat d'ici un mois), j'ai été voir l'état d'un watercooling qu'on m'avait offert. Je possède donc une pompe AGB-Eheim 600 Station II, 12 Volts, un radiateur Black Ice Pro (par contre, je ne connais pas la marque) et enfin un waterblock XP light plexi (marque inconnue aussi). Les embouts en ma possession sont des 8/10 a coiffe.
Donc je voudrais savoir si ceci est suffisant pour refroidir un core i7 avec un waterblock adapté et je désirerai savoir si il existe un support pour ma pompe afin quel s'intègre sans découpe.
Merci d'avance pour vos réponses, je n'y connais rien en WC vu que on me l'a monté etc.
n°1845539
universel
Posté le 31-01-2009 à 15:06:06  profilanswer
Oui c'est suffisant sans probleme !
Non pas de support pour ta pompe car elle est trop grosse, donc un support serait peu valable !
n°1845561
serial_xp
Posté le 31-01-2009 à 15:39:41  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'avoue ne pas être fan de la solution "pompe scratchée", c'est pour ça que j'aurai désiré un support.
n°1845590
TsuM
Posté le 31-01-2009 à 17:14:52  profilanswer
Pour info XP light c'est NexXxos c'est une marque super reconnu en watercooling mdr ;)
je te conseille de passer en 10/13 pour le tuyau car y aura une trop grosse inertie en 8/10 et le i7 chauffe comme un taré
à part si tu tombes sur le batch de ouf qui oc haut sans trop monter le vcore ;)
la 600 station est inaudible tu lui mets de la mousse isolante en dessous et t'auras pas un pet de bruit ;)
après t'as koi comme boitier important ça aussi :)
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1845677
serial_xp
Posté le 31-01-2009 à 21:42:09  profilanswer
Hello et merci pour ces infos.
Je possède un Lancool K7. Je pense prendre un 600 station en version 12v (avec l'équerre PCI et la question électrique a ce niveau, ça me parait plus pratique).
Par ailleurs, j'ai réfléchi et je pense faire un WC du type :
pompe,  chipset, radiateur 120, cpu, radiateur 240 (a voir si ça rentrerai dans mon boitier) : le tout connecté en série.
n°1846475
serial_xp
Posté le 02-02-2009 à 22:38:19  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai ouvert mon boitier afin de voir la liste des choses a acheter avec le i7 et la, ho horreur, si je fais pas de découpe, je devrais me contenter d'un simple rad de 120.
Je me réfère a vous car je pense prendre une GA-EX58-EXTREME car elle intègre le wb directement sur le chipset. Cependant, selon la documentation technique la taille maximum conseillée est du 7.5mm in / 10 out (cf. cet phrase dans le manuel : For the waterblocks on the North Bridge heatsink, we recommend tubes with inner diameterof 7.5mm and outer diameter of 10mm. After connecting the tubes, make sure that the tubes areattached to the waterblocks securely and tightly and there is no leak), donc je me posais la question, si je verrais une différence (en refroidissement) avec un mix de tube 8/10 et 10/13, que du 10/13 ou que 8/10?
Message édité par serial_xp le 02-02-2009 à 22:39:03
n°1846549
serial_xp
Posté le 03-02-2009 à 10:16:37  profilanswer
Up siouplait pour un débutant en watercooling !
n°1850854
universel
Posté le 14-02-2009 à 23:04:58  profilanswer
serial_xp a écrit :
Bonjour a tous,
Tu aura une legere difference, apres a toi de voir si cela vaut le coup niv pognon a rajouter !
Pour le RAD 120 prends un HWlabs 120 GTS Lite y pas mieux niv performances !
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1850948
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 15-02-2009 à 11:56:20  profilanswer
Ton WB va en prendre plein la poire avec le 920 , c'est plus pour du DualCore normalement !!!
Mais ca passera !!!
Message édité par Dumbo4022 le 15-02-2009 à 11:57:52
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
Refroidissement GTX 285Ventirad box i7
i7 965 BCLK frequency impossible de le monter a plus de 147 MhzOC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)
Refroidissement Quad-Opteronquestions sur O.C 9800gtx+ en Sli
[help] optimiser le refroidissement de mon pcqu'en pensez-vous? (config WC pour i7 et 4870X2)
changer refroidissement ati 4870[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
Plus de sujets relatifs à : refroidissement i7 : quelques questions
