5571 connectés
  Silence
  Refroidir une carte graphique avec overclocking DANS LE SILENCE
n°1099256
kilihelp
Posté le 21-09-2004 à 06:01:52  profilanswer
Voila une idee qui metait passer par la tete pour refroidir une carte graphique dans le silence tout en permetant un overclocking pousser
http://galerie.levillage.org/albums/userpics/10220/normal_Lian%20Li%20Juillet%202003%20%2819%29.JPGhttp://galerie.levillage.org/albums/userpics/10220/normal_Lian%20Li%20Juillet%202003%20%2824%29.jpg
---->Haute Resolution<-----
Voici donc une ''voodoo 1'' limer au papier de verre gros puis fin et peinte a la bombe noir, aussi le connecteur PCI doit etre recouvert d'un scotch isolant
Munis d'un trou de 9cm de diametre ou un enermax de cette taille y est fixer; d'une grille de 9cm tordu au deux extremiter et d'un second ventilateur de meme taille au dessus de la carte en suspension relier a la grille qui elle meme est relier au ventilo de la voodoo. c'est deux ventilateur sont ensuite sous-volter.
La Voodoo cooling et ensuite place dans le port PCI en dessous de l'agp (si le rad de votre carte graphique est trop important vous pouvez tjs la placer sur le second port PCI, mais le cooling sera moins consequent)
le role de la Voodoo permet de faire passer l'air du ventilo inferieur sur toute la surface du dissipateur de la CG, si par exemple je couper la voodoo a la taille du FAN, lair nirai que la ou le ventilo est (je precise que la voodoo ne doit pas toucher la carte graphique, il faut quil y est 1 cm environ entre les deux)
le resultat donne deux ventilateur en soufflerie sur la carte graphique sur ces deux faces, on obtient un refroidissement parfait avec un silence total (le thermometre n'est pas vraiment utile ds la quete du silence mais procure un effet tunning pas desagreable)
PS: J'ai commencer a utiliser ce systeme avec ma Leadtek GFORCE TI4400,
http://www.explosivelabs.com/reviews/leadtek_ti4400/DSCF00051.JPGhttp://www.explosivelabs.com/reviews/leadtek_ti4400/DSCF00031.JPGhttp://www.explosivelabs.com/reviews/leadtek_ti4400/DSCF00261.JPG
et ensuite avec ma Leadtek GFORCE 6800 TDH
http://images.ncix.com/images/12376_20040723_1.jpghttp://images.ncix.com/images/12376_20040723_5.jpg
grace au relever temperature j,ai constater un abaissement de 5 degree de la TI4400 et de 10 degree de la 6800 non overclocker (70-->60) tout en ayant prealablement changer la pate thermique par de l'artic silver 3
Le Silence est d'or, oui, mais pas argent comptant dans ce cas ci  ;)
Bon Bricolage  :)
Message édité par kilihelp le 21-09-2004 à 06:27:48
n°1099287
Posté le 21-09-2004 à 09:38:29  answer
Bourrin inside  :whistle:
n°1099435
kilihelp
Posté le 21-09-2004 à 16:43:38  profilanswer
pace que silence rime avec bourin?????????? :heink:
si c pour la carte, elle avait rendu l'ame :D
n°1099749
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 22-09-2004 à 00:13:23  profilanswer
skoi ce refroidissement de gayz :o [:the_max]
ca c'est le must
http://www.tt-hardware.com/img/news/news260303_6dujour.gif
 [:zytra]
master race :o
n°1099754
kilihelp
Posté le 22-09-2004 à 01:04:40  profilanswer
ca c'est le must
 [:zytra]
 :lol:  :lol:  :lol:
VI en effet ta suggestion a l'air zouli, mais 1 gros point noir, la realisation est monstrueuse, reserver o bidouilleur inveterer :sarcastic:
n°1099777
dabourn
Posté le 22-09-2004 à 07:34:43  profilanswer
Lol si le gars veut changer la carte graphique... :whistle:
n°1100192
kilimats
Posté le 22-09-2004 à 20:40:05  profilanswer
apparement il y a un fan en haut relier un un tube, a quoi ca sert
n°1100196
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-09-2004 à 20:48:11  profilanswer
ca c'est le must
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
 [:zytra]
 :ouch:  :ouch:  ben punaise!  :love:
n°1100358
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-09-2004 à 04:18:02  profilanswer
Petite question pour kilihelp, je vois que le connecteur de ta carte coupée est toujours "opérationnel", t'as pas peur des court circuits ou sales réaction de ta carte mère devant cette connexion anormale?
n°1100364
kilihelp
Posté le 23-09-2004 à 06:18:35  profilanswer
Il suffisait de lire le post entierement :)
  Silence
Overclocking Fx 5700LE PNYvous en pensez quoi de cette carte graph
overclocking amd 2000+AIDE overclocking
Ma config silenceCarte mère Asus K8VSE Deluxe : pb pour overclocker
[Ventirad] Quel meilleur rapport silence/prix pour ma A7N8X-E Deluxe ?le sp97 sans ventilo suffit-il à refroidir un 2800+ barton?
overclocking cpu et instabilité 3dOverclocking P4C et désynchro mémoire
Plus de sujets relatifs à : Refroidir une carte graphique avec overclocking DANS LE SILENCE
