3173 connectés
  Silence
  [Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?
n°1099112
Francis2
Posté le 20-09-2004 à 20:45:50  profilanswer
Salut à tous.
J'aimerais diminuer le bruit de mon boitier Enermax CS003-A106.
http://www.materiel.be/cases/Enermax/images/cs003.jpg
En fait, c'est son alimentation EG301P-VB que je trouve bruyante.
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/04/LD0000410475_1.jpg
Voici les caractéristiques de son ventilateur (qui tourne à 2800/2900 tr/mn à vide):
- dimension: 80mm
- marque: Globe Fan
- modèle: B011388 12H-3M
- tension: 12VDC
- courant: 0.23A
- axe: double roulement à billes.
En fait, ce sont exactement les mêmes références que celles qu'on retrouve sur un UC-8FAB de la même marque!
http://images.ldlc.com/photos/00/00/15/54/ME0000155438_1.jpg
Que puis-je adapter de moins bruyant en lieu et place?
Merci par avance de vos conseils! ;)
Francis.
Qui va à ma place tire la chasse...
n°1099173
pavel9
Posté le 20-09-2004 à 22:20:15  profilanswer
tu met le ventilo en 7v ou tu en achete un silencieux,fait une rechercher tu trouvera plein de choses interessantes
n°1099227
Francis2
Posté le 21-09-2004 à 00:51:53  profilanswer
Y'aurait pas plutôt moyen de remplacer celui d'origine par un plus silencieux, tout en conservant le branchement thermorégulé actuel? :??:
Ses caractéristiques "aérodynamiques" sont:
- débit: 39.8CFM (= 67.7m3/h) sur 12V
- bruit: 38dB à 3400tr/mn (ou 32.6dB à 3000tr/mn)
Et si je tentais un PAPST 8412NGM (26 dB pour 34.1CFM à 12V) ?
Francis.
n°1099275
pavel9
Posté le 21-09-2004 à 09:10:21  profilanswer
tu peux le remplacer sans problemes,faut juste soudre les fils et hop.....
26 db ca me parait bcp,deja le S2 qui fait 19db est bruyant pour moi donc jte conseil plutot celui le papst qui fait 19db,moi j'ai prit celui a 12 et je l'ai encore mit en 7v,je sais je suis un maniak :-)
n°1099628
Francis2
Posté le 21-09-2004 à 20:36:47  profilanswer
Le Papst 19dB, c'est le 8412NGML... mais il ne fait que 26.5CFM (=45m3/h), ce qui ne représente plus que 2/3 des 39.8CFM d'origine: j'ai un peur que ça fasse juste (le but est de rendre l'alim plus silencieuse... mais pas muette pour toujours!;))
Francis.
n°1099757
pavel9
Posté le 22-09-2004 à 01:37:16  profilanswer
si tu rechercher du silence 26 db me semble bcp,c'est une combien watt deja? on a fait des test sur des alim avec des ventilo en 5v et ca marche nikel,c'est vrai que la duree de vie est diminue mais de tt faco tu va pas la garder 50 ans ! moi j'ai une antec 300w avec un papst 12db que j'ai mit en 7v et ca tourne sans probleme depuis plus d'1 an !!!!
n°1099760
Francis2
Posté le 22-09-2004 à 02:03:30  profilanswer
Je viens de commander un Papst 8412 N/2GL, on verra bien! ;)
MERCI pour vos conseils! :)
Francis.
n°1118409
Francis2
Posté le 20-10-2004 à 23:11:18  profilanswer
Et voilà, mon boitier Enermax est modifié depuis quelques jours:
  • fixés par vis métalliques:
- alimentation: 8cm Papst N/2GL,
http://membres.lycos.fr/ci6web/pc/vis_elast_5.jpg
- processeur: 8cm Enermax UC8-FAB (réglé au mini) sur rad Aqua690,
  • fixés par vis caoutchouc:
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/10/LD0000411056_1.gif
- extraction: 2x 8cm Enerman UC8-FAB (réglés au mini),
http://membres.lycos.fr/ci6web/pc/vis_elast_6.jpg
- aspiration: 12cm GlobeFan S1202512L-3M thermo-régulé (alimenté en 7V),
http://membres.lycos.fr/ci6web/pc/vis_elast_7.jpg
... le tout sans avoir découpé la tôle du boitier!  ;)
De plus, j'ai modifié la fixation des disques durs: j'ai percé plus gros pour placer des passe-fils en caoutchouc qui jouent le rôle de silent-blocs: royal, les vibrations des DD ne résonnent plus dans le boitier! :sol:
http://membres.lycos.fr/ci6web/pc/silent_dd_1.jpg
Conséquences: :)
- enfin le silence!
- l'air qui en sort est à peine plus chaud qu'avant (presque froid même)
- températures:
. ambiante: 22°C
. boitier: 31°C
. proc (XP2000+): 36°C à vide.
Francis. :sol:
n°1150316
arnall
Posté le 14-12-2004 à 11:32:39  profilanswer
Je suis assez intéressé par ton système de caoutchou pour les disques dur, ou as tu trouvé ces embous? quel diamètre as tu utilisé pour percer ?
 Je te remercie d'avance
Message édité par arnall le 14-12-2004 à 11:32:59
n°1150987
bidulman
Posté le 15-12-2004 à 10:26:04  profilanswer
et la fixation des ventilos avec les caoutchou ça apporte beucoup?
n°1151825
tekko
Posté le 16-12-2004 à 14:41:26  profilanswer
Arnal:
Me semble qu'il y a ça sur pc-look à 1.5E/les 4
Francis2:
J'ai le même boîtier et alim que toi: c'est une 300W mais elle tient sans problème 3DD,2.4C@3.3,graveur,4 ventilos,9800xt en délivrant des voltages exceptionnels: le 12v descend jamais à contrario de ma LC Power 550w...
Ton boitier pourrait encore faire moins de bruit en modifiant ceci:
- découpage des 2 grilles de ventilateur à l'arrière: tu vas gagner en refroidissement et bruit(d'origine l'air a du mal à passer)
- amélioration de l'entrée d'air: démonte la façade, aggrandit l'entrée d'air du bas puis en  dessous de l'étiquette rouge, il y a un creux on croit que c'est une entrée d'air & c'est fermé: découpe là ce sera invisible & l'air rentrera beaucoup plus facilement!
Là j'ai filé mon alim enermax mais faudra aussi que je change le ventilo qui ventile comme un fou au bout de 5mns: t'as soudé les fils ou t'as fait 1 raccord externe avec potard?
n°1151829
tekko
Posté le 16-12-2004 à 14:46:04  profilanswer
C'est bien vu pour les fixations ventilos et surtout DD
Pour baisser les nuisances sonores, tu peux aussi:
- mettre de la mousse acoustique sur les 2 côtés détachables du boitier
- fermer tous les orifices (latéral,haut...) afin de forcer l'entrée d'air en bas & l'extraction de l'air chaud vers le haut
n°1153576
Francis2
Posté le 18-12-2004 à 15:49:11  profilanswer
Je les ai acheté sur le site LDLC (actuellement 2.89€ les 12)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022115.html
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/10/LD0000411057_1.jpg
J'ai dû percer à 4.5 ou 5mm je crois.
Francis.
n°1153578
Francis2
Posté le 18-12-2004 à 15:55:09  profilanswer
Oui, j'y songe, d'ailleurs j'ai acheté une dremel pour ça.
Mais je mettrais des grille en fil d'acier (pas envie de retrouver un bout de doigt dans la tour moi... :ouch: ).
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/52/LD0000415220_1.jpg
J'en ai pas parlé? Je l'ai fait! Ça respire nettement mieux. :)
J'ai récupéré le câble du ventiulo d'origine et je l'ai ressoudé directement sur le Papst.
Y'a quand même un problème avec les PC silencieux: c'est qu'on ne les entend pas... et on oublie parfois de les éteindre (véridique!) ;)
Francis.
Message édité par Francis2 le 18-12-2004 à 15:55:36
  Silence
Cmt brancher un 2nd FAN12cm (SX2) sur la prse fan de l'alim du sonata?comment faire pr brancher une pompe sur une alim atx?
comment brancher une pompe sur une alim atx?réduire vitesse ventilo
Alim à poil.....où brancher ventilateur boitier
CAC-TO1 Idée pour ce boitier mais je ne sais pas comment la réaliséNouvelle congif choix alim et refroidissement CPU
quel boitier choisir ?[Alimentation] Enermax Noisetaker EG475AX 475W + description
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?
