11030 connectés
  [RECENSEMENT] Possseur d'A7N8X ayant des problèmes de FSB (> ou = 200)
n°921699
PeGGaaSuSS
Posté le 28-11-2003 à 23:22:26  profilanswer
Bonsoir  :)
Voilà je possede une A7N8X Deluxe 1.04 équipé du bios version 1007 Uber.
Celle ci refuse de passer au dela de 203Mhz en synchro avec ma ram.
Ce n'est pas de la ram de merde puisque c'est de la Transcend en Winbond BH-5 !
Donc je me suis penché tres bas sur le problème et j'ai trouvé.
Selon moi la mobo n'a aucun problème avec les hauts FSB mais plutôt dans la gestion des mémoires a hautes frequences.
Pour vérifier cela c'est tres simple.
Choisisez un coefficient ultra bas (5.0 pour moi) et mettez votre ram a 50% du FSB.
Ensuite montez petit a petit depuis le FSB de base.
Chez moi j'ai pu atteindre 247Mhz de FSB stable avec un Zalman ZM-NB47J sur le chipset et des petits rads de mémoires Cooler Master en cuivre sur les mosphets (okaou y'aurais un rapport).
Bref rien de bien puissants.
Je cherche donc des personnes qui aurait un probleme identique et chez qui cette solution marcherait pour voir si le probleme est bien la et le cas écheant en informer ASUS !
Merci  :kimouss:
Bye  :hello:
n°921947
sbkjo
Posté le 29-11-2003 à 17:00:03  profilanswer
Effectivement j'ai aussi un problème de ce côté :
A7N8X-Del rev 2
2 x Kingston 3200 HyperX
Barton 2500
Si je mets une barette de RAM (n'importe laquelle) je peux monter sans problème le FSB au delà de 200.
Dès que je mets 2 barettes de RAM impossible de passer au-delà de 180.
Remède (mais pas optimal), je mets la RAM à 83% et là je monte mon FSB à 210.
sbkjo
n°921961
amdamdamd
Posté le 29-11-2003 à 17:15:04  profilanswer
avec ma ram ocz je passe 200 mhz sans probleme en dual 2*512 timing 11 3 3 2
n°921978
x1800+
Posté le 29-11-2003 à 17:51:31  profilanswer
Actuellement en 210 mhz en DUal sur mes 2 noname a chips samsung TCCC sur A7N8X Deluxe rev2 bios 1006. Timings > 9-4-4-3
n°922034
bloodknigh​t2
Posté le 29-11-2003 à 20:01:11  profilanswer
Bonsoir  :)
Merci  :kimouss:
Bye  :hello:
le prob cé le southbridge  :fou:
faut faire un mod pour avoir un voltage plus haut (1.6v par défault) et comme ca,atteindre un fsb plus haut.
moi je suis @ 205 x 11 (athlon 2400+)
O/C d'un barton 2500+ sur A7N8X Deluxe avec DDR 3200o/c un 2500+ et a7n8x deluxe + Corsair 3200LL
FSB + RAMimpossible de changer le FSB
Help! OC Barton 2500+, pb FSBPb pour enlever le dissipateur sur A7N8X Deluxe
[Athlon XP 3000+ Barton <--> ASUS A7N8X] Stepping ...es ce que moddé une A7N8X et une radeon,vaut la peine?
HELP ! mon 2500+ A7N8X-X + DDR3200 ne tient pas le 11*200 !o/c un 2500+ avec a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : [RECENSEMENT] Possseur d'A7N8X ayant des problèmes de FSB (> ou = 200)
