5658 connectés
  Reboots intempestifs
n°297640
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 10:36:17  profilanswer
Salut a tous,
Mon problème est que ma machine a hier reboote deux ou trois fois pdt que je m en servait de facon assez anormale ( en pleine partie de age of the empire ou pdt que je surfais sur le net  ..... )
Voila la config elle date d une semaine
TB 1.4Ghz non o/c
Carte mere Abit KG7
2* 256 Mo DDR no name
CG : Gforce 2 Pro 32 Mo Pixelview
SB Live 5.1
DD 40 GO Udma 100
Carte reseau d Link 530
DVD rom Sony
et Boitier noname Moyen tour + alim 300W
Et tout ca tourne sous win 2k + Via 4in1 + amd miniport pour agp + SP2 + Ie 6 + mises a jours secu from windows update
A votre avis d ou peut survenir le pb de reboot car c est quand meme super lourd.
Par contre un truc que j ai trouve assez etrange c est qu apres chacun des reboots je n ai pas eut de scandisk par win 2k ....
Voila merci pour vos avis !!!
Chris
n°297644
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 01-10-2001 à 10:40:49  profilanswer
soit t en adsl avec modem usb passkya des couyes avec les drivers
soit tu t bouffé du nuke/DoS ou autre lamouzerie du genre. Va chercher zonealarm déjà.
:: [ 3D ] ::
n°297647
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 10:46:45  profilanswer
Désolé mais j avais oublié de preciser deux trucs rapport à la config de mon reseau :
ADSL mais modem ethernet et en plus je suis derriere un routeur netgear RT311
Donc mon PC est connecte à un swithc qui lui est connecte au routeur .
Le routeur est connecte au modem adsl et c est lui qui se connecte ...
moralite mon IP est qq comme 192.168.0.xxx
voila...
n°297670
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 01-10-2001 à 11:43:06  profilanswer
des couyes de drivers alors
:: [ 3D ] ::
n°297692
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-10-2001 à 12:41:39  profilanswer
tiens ça tombe bien ce post: j'ai le même problème. Je laisse mes telech la nuit et il arrive que le matin hop ma becane a fait reset comme une grande!
Je suis sur ADSL en Ethernet (y'a zonealarm) et je vois pas d'ou vient cette embrouille.
n°297697
Rayaki
Posté le 01-10-2001 à 12:51:23  profilanswer
"Via 4in1 + amd miniport pour agp "
---> j'ai pas compris l'interet du AMD miniport pour AGP sur un chipset VIA ...
tu pourrais me donner la tension de ton AMD, ainsi que celle de ton alim, et enfin la config que tu as mis dans ton bios pour : la ram, la video ?
Clan Torysss.
n°297701
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 13:10:20  profilanswer
Je commence par te repondre sur les pints que je sais ( je suis pas chez moi la ) :
Pour l AGP miniport AMD c est necessaire car j ai une carte mere KG7 avec un chip AMD 761 qui gere l AGP et un southbridge ( Via xxxxB ) qui lui a besoin des drivers 4in1 ...
Donc pour l install des 4in1 j installe tout sauf la partie gestion de l AGP ..
Voila sinon pour la tension de mon Proc c est tout par defaut dans le bios .. j irais regarder ca et je te dirais ce soir ..
Y a t il un utilitaire pour le faire ou faut aller regarder ds le bios ?
n°297710
Rayaki
Posté le 01-10-2001 à 13:27:59  profilanswer
ben tu as des utilitaires pour regarder les tensions:
MBM ou celui qui doit normalement etre fournis sur le CD !
pour le reste, c'est dans le bios (c'est surtout pour la CAS, l'entrelacement, les shadows (ça c'est vraiment de la mer....), ...)
Clan Torysss.
n°297720
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 13:45:18  profilanswer
Ok c est note je poste ca sur ce topic en fin d apres midi debut de soiree ..
n°297750
Krytz
Posté le 01-10-2001 à 15:02:45  profilanswer
Tu aurais pas AVP par hasard, moi qd je l'active -> reboot aléatoires
n°297825
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 16:35:40  profilanswer
Non pas d avp .....
je vais tester pdt quelques temps avec le boiteir ouvert si c est ca j imagine que ca veux dire un pb de temperature....
dans ce cas --> soit ajout d ventil
soit changer de boiteir
n°297949
Elric15
Posté le 01-10-2001 à 19:42:03  profilanswer
Pour rayaki :
Les tensions :
pris via  VIA hardware Monitor System
Vcore =1.74 / 17.5 ca bouge
2.5 Value = 2.61
3.3 Value = 3.41
5V Value = 4.83
12V value 12.13
CPu current Temp 42
n°298337
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 12:07:05  profilanswer
déja là c'est pas normal !
un monitoring dans windows donne plus en voltage que celui du bios, pour le cpu
si tu avait 1.75v dans le bios, tu aurais 1.80-1.82 sous windows
---> donc il y a des chances que tu ais moins dans le bios
---> si c'est le cas, fo pas chercher !
---> tu montes ton voltage de facon à ce que le monitoring te donne 1.80-1.85 sous windows
4.83v pour le +5V, c'est un peu bas mais ça n'a pas forcément d'influence sur ta machine si elle n'est pas trop chargée !
Clan Torysss.
n°298366
sojkowski
Posté le 02-10-2001 à 13:08:06  profilanswer
laisses tomber, c ton alimentatino qui est en traind de lacher!
n°298951
Elric15
Posté le 02-10-2001 à 22:24:59  profilanswer
je reboote et je vais regarder ds le bios
n°298964
Elric15
Posté le 02-10-2001 à 22:49:06  profilanswer
j ai modifie ds le bios
nouvelles valeurs avec le via hardware monitor :
V core = 1.79
2.5V = 2.61
3.3V = 3.41
5V = 4.72 / 73
12V = 12.25
voila et la je fais tourner toaster pour voir comment il marche en chauffe ...
par concontre tout a l heure j etais passe à 1600mhz et au bout de 3 minutes de toaster ... bing ecran bleau ... vidage physique de la memoire.....
n°298972
dam1512
Posté le 02-10-2001 à 22:57:20  profilanswer
kestion bete: t'as koi comme dissipateur?
Because un 1.4G ca chauffe dur!
J'ai eut quelques pb avec un 1.33 et un dissipateur pas assez efficace, montait trop haut et paf reboot!
des fois c'etait aléatoire
Solution changer et zou, nickel fingers in the noze ;)
n°298993
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:10:50  profilanswer
avec toaster, fo un bon ventirad et assez de voltage pour que ça tienne !
Clan Torysss.
n°299002
Elric15
Posté le 02-10-2001 à 23:16:51  profilanswer
Ben j ai un zalman ....
pas la fleur l autre je sais pas le nom exact mais il semble etre assez efficace et silencieux je trouve
Le gros pb que j ai je pense c est que j ai achete une tour noname a 250 frs sans ventil dedans et donc forcement ca doit chauffer une fois que c est a l interieur cette chose la ...
Je pense craquer pour une belle antec si je vois que en la laissant ouverte ca marche :)
Plus de sujets relatifs à : Reboots intempestifs
