2477 connectés
  CPU
  Ratio MAX différent selon les Cores ou pas ?
n°2171012
Garth69
Config : Zx81 ( 4MHz / 1 Ko )
Posté le 16-11-2011 à 10:45:28  profilanswer
Salut all  :sol:  !   Encore de l'existentiel ...
Dans le cas d'un OC ( Modéré pour du H24... ) d'un CPU 4Core, en utilisant la fonction "TurboBoost" il semble possible de définir des fréquences de fonctionnement différentes selon les Cores ...
L'otion s'appelle "Limite de ratio du coeur de CPU ( 2 / 3 / 4 )", elle semble fixer le ratio MAX propre à chaque Core du CPU lors de l'activation du mode TURBO ... Et donc j'imagine leur fréquence de fonctionnement !
:wahoo: Un screen de cette otion :
http://img846.imageshack.us/img846/8837/110521194405.png
Afin d'optimiser les dégagements de Tp°, est ce bien utile que les 4 Cores d'un I7 2600K montent ensemble en fréquence, si seuls 1 ou 2 threads le nécessitent ?
( Une appli "Mono threadée" peut elle être traitée en // par plusieurs Cores ? )
Est ce donc plus pertinent de :
1 - Fixer un Core à 4.6 GHz , les autres à des fréquences inférieures 4 GHz / 3.8 GHz / 3.6 GHz ?
   ( Il me semble que l'utilitaire d'OC d'ASUS fonctionne ainsi ... )
2 - Fixer les 4 Cores à fréquence équivalente ( ~ 4.2 GHz / Core ) ?
Message édité par Garth69 le 16-11-2011 à 10:52:00
n°2171144
Garth69
Posté le 16-11-2011 à 21:29:56  profilanswer
Heu ... No comment ?
  CPU
bios different GAINWARD GTX570 PHANTOMchanger cpu ratio
Max Genez-Z Probleme RAm en B1-B2RealTemps...."Distance to TJ Max"
P8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...[Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantes
Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512)11°C d'écart entre différent coeur...
changer le pixel ratio sur la sortie hdmi d un 5770 vapor x ..[résolu] Cores désactivés sur Q6600
Plus de sujets relatifs à : Ratio MAX différent selon les Cores ou pas ?
