4626 connectés
  CPU
  oc + rajout d un neon
n°1883273
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 09-05-2009 à 13:13:21  profilanswer
bonjour.
juste une petite question, j ai monté un neon uv ce matin sur mon pc qui fonctionne nickel.
mais impossible de booté depuis que j ai mon neon.
j ai soit un message d erreur qui met que le boot est impossible a cause de mon oc ou le pc plante au chargement de vista.
je trouve ca bizare.
de toute facon j ai viré le neon car j aime pas trop de resultat mais j aimerais bien savoir si un simple neon peu faire planter le pc.
ma configue : e2200@2.95
alim hiper 530w
le reste de la configue est visible sur mon profil
ma moto
n°1883649
Super Guig​ui
Posté le 10-05-2009 à 17:23:57  profilanswer
Je ne suis pas vraiment un grand spécialiste de l'O/C, mais l'informatique PC, en général, je connais bien !  :D
A moins que votre néon ait besoin d'une grande puissance de courant et auquel cas ait pu perturber votre alimentation, je ne vois aucun rapport entre un O/C qui plante et l'ajout de votre néon.
Peut-être votre machine était-elle à la limite d'un O/C stable mais qu'il aurait fallut certifier par quelques tests plus poussés ?...
En gros, vous pouviez croire votre machine stable mais en fait elle ne l'était pas vraiment et quelque chose aura alerté votre carte-mère lors d'un redémarrage en la "forçant" à refuser votre O/C...
Bien à vous,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°1883693
crew808
Posté le 10-05-2009 à 19:21:49  profilanswer
je dirais plutôt que ton alim (étant pas une bonne marque) était presque à fond de ses capacitées avec ton oc et qu'en branchan ton néon ca pompe du courant en plus donc plus stable.
humm je sais pas si ta tout compris :d
n°1883713
ghe
Posté le 10-05-2009 à 20:01:16  profilanswer
o/c pas stable
@stock ca doit booter
sa config ne pompe pas, alim largement suffsante
Message édité par ghe le 10-05-2009 à 20:01:21
n°1883749
Jonathans
Posté le 10-05-2009 à 21:18:54  profilanswer
merci pour vos reponses.
mon oc tiens 4h d occt et 4h de linpak.
j ai pas poussé plus longtemps.
ma moto
n°1883846
Super Guig​ui
Posté le 11-05-2009 à 11:22:49  profilanswer
Hum... Curieux...
Essayez de redémarrer la machine en chargeant les paramètres standards du bios.
Au pire, si elle ne veut toujours pas démarrer, tentez un clear C-Mos.
Vous pouvez ensuite essayer de tenter de rentrer à nouveau vos paramètres d'O/C et faire de nouveaux tests avec OCCT.
Et il y a fort à parier que cette fois-ci, vous ne les passiez pas !...
Bien à vous,
Super Guigui.
n°1883885
Jonathans
Posté le 11-05-2009 à 14:07:18  profilanswer
merci de votre aide.
j ai tout simplement retiré le neon car je n aimais pas le resultat et je n ai plus aucun probleme de boot.
ma moto
n°1883889
Super Guig​ui
Posté le 11-05-2009 à 14:19:30  profilanswer
Bon ! ben... si cela fonctionne, tant mieux !
Mais il est vraiment "curieux" que le "simple ajout" d'un néon perturbe le démarrage de votre machine.
Doit tout de même y avoir quelque chose de pas clair, Mon Cher Watson !  ;)
Faut mener l'enquête...
Super Guigui.
n°1883902
Jonathans
Posté le 11-05-2009 à 15:03:29  profilanswer
je me dis la meme chose mais bon ...
du moment que ca marche sans je vais pas me prendre la tete
ma moto
n°1883913
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2009 à 15:52:36  profilanswer
Moi je dit alim et néon en carton (ces affirmations ne sont en rien fondés !)
n°1883917
mormon
Accroc au HD2
Posté le 11-05-2009 à 15:59:44  profilanswer
Peut-etre que le néon avait un ballast foireux qui provoquait des court-circuits, et donc l'alim coupe par protection  :??:
n°1883957
Jonathans
Posté le 11-05-2009 à 17:48:28  profilanswer
mais euh ....
l alim est pas trop mal. j en suis content.
j avais une 620 hx avant et pour ce que je fais je ne vois pas de difference.
elle tenait mon sli de 9800 gtx+ sans soucis.
ma moto
  CPU
association de couleur de neon tuner un thermaltake soprano VB1000BWSAmélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?
Inverseur néonInterupteur neon + diode
Neon ...NEON UV 120cm
[help] Cherche le nom de ce néonWatercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2
Branchement néonattacher des neon
Plus de sujets relatifs à : oc + rajout d un neon
