2603 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Radiateur Silent Lord 1A Cooling
n°1414131
thoms7
Posté le 01-05-2006 à 11:37:45  profilanswer
Bonjour a tous je m'interresse actuellement au watercooling afin d'y passer ma config je cherche ce qui se fait de plus silencieux et pratique en externe étant donné que mon boitier n'est pas adapté au WC ( Antec Plusview uniquement des emplacements pour 80 mm ), et donc j'ai troué ca  :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5577
Mais je n'ai trouvé aucune critique que ce soit sur le forum ou sur le net en general.
Donc si une personne a dejà eu l'occasion de le tester ou trouvé un test, je suis ouvert a tout commentaire.
Merci a tous .
n°1414257
sebfun
Posté le 01-05-2006 à 16:29:17  profilanswer
tu peux trés bien faire une decoupe sur le dessus du boitier et y adapter un un radiateur double
n°1414293
thoms7
Posté le 01-05-2006 à 17:10:44  profilanswer
Si je pouvais eviter de decouper mon boitier ca m'arrangerais :)
Ca serait mon dernier recours en fait.
Personne n'a vu de critique du Silent Lord alors ?
n°1414402
Wils
Posté le 01-05-2006 à 20:35:56  profilanswer
pourquoi faire du passive ?
en général en wc c'est plus la pompe qui fait du bruit
en 5/6V un ventilo est innaudible
chez moi j'entends plus les dique dur et les mosfets de ma cg
n°1414411
thoms7
Posté le 01-05-2006 à 20:46:17  profilanswer
Oué bin finalement je me suis decider sur un black Lord avec les pieds que je vais poser sur ma tour ca coute moins cher
et ca sera aussi pratique :)
Message édité par thoms7 le 01-05-2006 à 20:53:07
n°1414441
Wils
Posté le 01-05-2006 à 21:16:43  profilanswer
meilleur choix !
n°1414447
thoms7
Posté le 01-05-2006 à 21:45:15  profilanswer
n°1415941
ultrastars
Posté le 05-05-2006 à 11:11:28  profilanswer
j'ai acheté ce radiateur ;) je peut donc en parler
je suis en full passif car n'étant pas a mon coup d'essais en watercooling j'en avais marre du bruit
je veut dire par la que je recherchais du silence total pour mon pc
pas de buit de pompe
pas de buit de ventilo en 5v
pas de bruit de disque dur
pas de bruit de grésillement des alim fanless etc ....
rien quoi :d
ce rad m'a surpris au déballage car il n'est pas en allu mais un espece de plastique/teflon chargé de particule métallique, la j'ai eu un gros doute et je me suis dit que je m'étais fait avoir  :fou:
j'ai fait un premier essais en remplisssant mon evier d'eau assez chaude (dans les 45 degrés) et j'ai fait tourner cette eau en circuit fermé dans le rad avec une eheim 1048 .
et la et bien c'étais assez allucinant  :love:  car dé que l'on mettais la main ou le visage au dessus du rad on sentais un courant d'air tres chaud qui s'élevais du radiateur (qui étais tres chaud lui aussi d'ailleurs) on aurais dit qu'il y avais un petit ventilo en dessous .. mais non rien ...
l'eau a été refroidit assez rapidement , la aussi j'étais surpris!
puis en regardant comment le rad étais fait c étais finalement assez logique tout ca :
il est consitué de tuyau de 2 cm de diametre et 41 cm de longueur : et il y a 42 tuyau !!! répartis en 3 rangé de 14
ca fait donc 17metre de tuyau parcouru par l'eau de bas en haut ( il faut une pompe avec une bonne colonne d'eau)  je vous laisse calculer la surface d'echange ;) qui est enorme
de plus l'eau étant plus chaude en bas et perdant de la chaleur au fur et a mesure qu'elle monte c'est ce qui créer une petite circulation d'air naturelle
en résumé ce rad est tres tres bien , il n'a pas de perte de charge mais demande une bonne colonne d'eau a cause de sa hauteur
sa contenance est de 4 litres
je l'ai mis en série avec celui ci
http://perso.wanadoo.fr/ultrastar/images/rad_passif_2.jpg
ce qui me permet de refroidir un A64 4000+ @ 2,8 ghz + GPU X1800XT @700mhz + mosfet GPU + chipset Nforce4 :)
Message édité par ultrastars le 05-05-2006 à 11:13:48
n°1416019
Wils
Posté le 05-05-2006 à 14:32:17  profilanswer
ultrastars,
C'est facile de dire que ca refroidit bien et les temps ?
n°1416335
ultrastars
Posté le 06-05-2006 à 11:29:50  profilanswer
pour te donner un ordre d'idée
mon eau est a 38 dégrés apres 6 heures passé sur Oblivion
j'ai laisser le voltage d'origine du processeur
l'overdrive pour l'ATI me donne 48 degrés quand je le regarde juste apres etre sorti du jeux
n°1416658
Wils
Posté le 06-05-2006 à 22:33:48  profilanswer
pas mal comme temp !
j'aurais bien voulu le passif mais chez moi il fait + 30°C (l'ile de la Réunion)
n°1416904
ultrastars
Posté le 07-05-2006 à 17:20:40  profilanswer
il existe un modele encore plus gros du rad bleue en photos ;)
ca c'est la version maxi et il y a le modele Ultra
n°1417484
Wils
Posté le 08-05-2006 à 20:45:59  profilanswer
tu peux en rajouter plusieurs si tu as les moyens
n°1417539
ultrastars
Posté le 08-05-2006 à 22:54:10  profilanswer
oui c'est déja ce que je fait , enfin plusieurs rad passif (le silent lord + l'innovatek) ca me suffit et c'est déja extremement cher comme ca .... ;)
radiateur homemade conseil :DQuel ventilateur+radiateur pour s939
que penser vous de mon water coolingUtiliser un radiateur sans les ventilos ?
[topic unique] extreme cooling Cryo-Zrefroidir mon proc si 97 ou silent boost k7
OC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?accelero artic cooling qui l a essayé
Quel radiateur choisir pour compléter ma config ?Enlever radiateur d'origine sur 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Radiateur Silent Lord 1A Cooling
