4944 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Que pensez-vous du Kit CM-ALC-R120 de Cooler Master?
n°1410063
christoff4​444
Posté le 22-04-2006 à 18:55:14  profilanswer
Bonjour, je suis à la recherche d'un bon refroidissement pour mon pross 3800+ qui chauffe bcp trop d'après moi (non overclocker)
Pour le moment, j'ai un ventilo Alu-Cu de 120mm de chez Zalman et la température actuel du pross avoisine les 50° en idle et plus de 60° en jeux (2000rpm)...
Sous mon ancienne config, j'avais un 3000+ et un Cooler Master à 3300rpm (65mm) et la température était plutôt de 42°-52°.
J'aimerai donc passez à un refroidissement plus efficace.
Je pensais au CM-ALC-R120 de Cooler Master...qu'en pensez-vous? (niveau refroidissement et qualité/prix).
Merci d'avance.
n°1410068
neo02
Posté le 22-04-2006 à 19:11:35  profilanswer
ba perso c'est vraiment un refroidissement de base pour 20 euro de plus tu as la bigwater de cher TT qui sera beaucoup mieu
n°1410080
christoff4​444
Posté le 22-04-2006 à 19:39:48  profilanswer
Effectivement , il me tente bien même si je sais pas trop comment faire rentrer la pompe dans mon boitier tour-moyen.
J'ai juste une petite question alors : compatible ou pas avec mon socket 939 sachant que le site de mon fournisseur dit "non"  :( ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] K8--AMD-K7
n°1410107
neo02
Posté le 22-04-2006 à 20:27:58  profilanswer
Alors ... La pompe est toute petite elle ne prend aucune place tu peu la mettre a cote des ports pci avec la fixation qui est fournit avec ,,, OUI bien sur quil est compatible avec le socket 939... Jai un proco X2 4800+ et une carte mere a8r32 assus tout marche niquel quoi mais la pompe est plus que moyenne ... 90 L/H cest vraiment pas puissant mais tu verras tes temperatures seront excellentes
n°1410128
christoff4​444
Posté le 22-04-2006 à 21:14:15  profilanswer
Ok. Tu pourrai me donner tes températures histoire que j'ai un ordre d'idée (CPU idle/full et température ambiente boitier et salle)
Températures
Carte mère 39 °C  (102 °F)
Processeur 47 °C  (117 °F)
GPU Diode 48 °C  (118 °F)
Maxtor 6Y160P0 36 °C  (97 °F)
Maxtor 6B200P0 36 °C  (97 °F)
Boîtier (ouvert)     27 °C
Pièce                  23 °C
Merci d'avance.
n°1410157
neo02
Posté le 22-04-2006 à 21:53:13  profilanswer
Description de mon boitier complet TT shark: un ventilo 120 mm a lavant
                                                           un ventilo 120 mm a larriere
                                                           deux ventilos 80mm sur le cote ( plexi homemade )
                                                           gpu watercooler en serie
                                                           cpu watercooler
Temperatures:
Carte mere 39
processeur 26
gpu          45
HDD1        30
HDD2        31
boitier ouvert 25.9
piece  (sous sol) 21
n°1410207
christoff4​444
Posté le 22-04-2006 à 23:45:50  profilanswer
 :heink:
Mais quel BigWater tu as pour avoit un bloc GPU avec ton WC? SE, 735 ou 745?
Ton BigWater est d'origine ou tu as changé (ou ajouter) des composants?
Merci déjà pour les températures, ca me donne envie... :love:
n°1410544
neo02
Posté le 23-04-2006 à 19:56:36  profilanswer
oui jai acheter un waterblock a par et jai choper un radiateur dune encileuse (machine agricole) 200francs suisse rabais==> 20 francs suisse tout monter en serie et voila donc mon bigwater est dorigine mais jai rajouter un rad et un waterblock voila
XFX XXX Edition + Artic Cooler ?futur watercooling , qu'en pensez vous
Aide sur Cooler master AQUAGATEOverclock de ma X800GTO² => Qu'en pensez vous ?
Que pensez vous du watercooling koolance exos 2Kit WaterCooling pour 120/150€ Max
[Conseil] TT BigWater ou Kit PersoKit 2x1Go PC 4400 ou 4800 ???
Kit openjl ->> Kit perso :)
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous du Kit CM-ALC-R120 de Cooler Master?
