4879 connectés
  CPU
  OC QX9650 seulement avec coéfficient ?
n°2036520
popollecha​t
Posté le 13-08-2010 à 11:02:17  profilanswer
Bonjour, Je me pose une question et je n'ai pas trouvé la rép sur le site.
Je viens d'acquérir un QX9650 et je voudrais l'OC seulement avec le coefficient. (J'ai une carte mère gygabyte X48 DS5) Dans ce cas je ne bouge pas le bus qui est à 333. Question : si je monte seulement le coefficient dois-je changer autre chose ? (Vcore, bloquer pci express, vram etc) comme on fait quand le coefficient est bloqué vers le haut. Merci de vos conseils et réponses.
n°2037253
Link25
Posté le 16-08-2010 à 14:10:07  profilanswer
Slt , je cherche un peu dans ma mémoire car j'avais aussi un QX.
Bon pour l'oc de celui-ci , mieux vaut monter le coefficient que le fsb .
Quand tu va l'augmenter , il va falloir que tu touche au vcore et tension du NB.
Pour la ram , c'est le ration avec le fsb qui lui donne sa fréquence donc en aucun cas il va falloir la modifier .
Biensur bloqué le pci à 100.
Donne moi plus d'info sur ta configue ( OC que tu aimerai , fréquence de ta ram  etc )
n°2037292
popollecha​t
Posté le 16-08-2010 à 15:22:02  profilanswer
Voici mon matos : GA X48DS5 , QX 9650 , 4 go corsair xms cm2x 8500 c5c 2,1 v 5-6-6-18.
Voici mes réglages :
11*333 = 3.66 ghz (pour 3.0 d'origine 9*333) à 11.5 il y a des erreurs avec occt (instable)
PCI = 100
SPD syst mem mult = auto (1066)
manual timing = 5-6-6-18
syst voltage:
DDR2= +0.2
FSB= +0.1
GMCH=+0.1
vcore= 1.29375 (normal =1.2375)
air cooling noctua
Occt : t°full  +-65°
n°2037320
cydrex
Posté le 16-08-2010 à 17:15:50  profilanswer
monte ton vcore et tu pourra monter en frequence
n°2037325
popollecha​t
Posté le 16-08-2010 à 17:21:33  profilanswer
v core à combien sans risques? quelle t° max en full occt? merci
n°2037457
Link25
Posté le 17-08-2010 à 10:02:28  profilanswer
Sur ces proc pour du H24 il faut pas dépasser 1,5v.
n°2037463
Link25
Posté le 17-08-2010 à 10:11:29  profilanswer
Tente ça:
11*333 = 3.66 ghz
PCI = 100
syst voltage:
DDR2= +0.0
FSB= +0.1
GMCH=+0.1
vcore= 1.3 voir 1.3125
air cooling noctua
n°2037506
Madkiller9​2
3Dfx gone but never forgotten
Posté le 17-08-2010 à 13:20:38  profilanswer
J'ai encore un QX9650 qui tourne, donc je te confirme :
- Monter un fréquence nécessite de monter le VCore (pour stabiliser le CPU).
- La tension NorthBridge, tant que tu touches pas au FSB, pas besoin de trop monter
Ca aide a stabiliser, mais rien de transcendant
Je te conseil de monter le FSB quand même, suivant ta ram.
J'ai un gros gain de perf entre 333 et 400 de FSB, surtout en montant la ram avec.
Pour ton PC, un 10x400 à 1.4VCore ça devrait passer (en montant le voltage FSB bien sur), après pour ta ram, faut voir ce qu'elle a dans le ventre, et les ratio mémoire que tu as à dispo.
Jusqu'a 900Mhz pour la ram, essaye de la passer en 4-4-4-12, sinon 5-5-5-15
La DDR2 ca prend 2.2V sans trop broncher.
Bon OC :jap:
My FeedBack
n°2078895
Cyrius77
IPHONE 6, TOUCHPAD,MACBOOK...
Posté le 11-01-2011 à 15:17:00  profilanswer
le miens monte à 4ghz sans broncher en touchant à rien juste 333x12
j'ai une CM GB DS4 et de la ram gskill
TOUCHPAD 32GO VERSION 5.0 Nighties by MILAQ
  CPU
Potentiel d'OC pr un Q8400 (2.66) sur P5Q Deluxememoire ddr2 et OC
OC E8500T° i7 930 très inquiétante sans OC
Avis OC E8400OC HD 5830
Windows 98 OC k6-2 300@ Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphique[OC]Powercolor 5770 en V3
Plus de sujets relatifs à : OC QX9650 seulement avec coéfficient ?
