2139 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Questions] Le Waycay dans toutes ses couleurs
n°2143726
iflow
Pugface
Posté le 03-08-2011 à 21:49:00  profilanswer
Salut les passionnés des waycay !
Aujourd'hui au programme; des questions existentielles sur les wb, rads et pompes !
j'y vais par transition pour ne pas froisser les plus avertis de par mon manque de culture..
  • Entre du radiateur 30mm; 35mm et enfin 40mm d'épaisseur, marque générique, verrais-je des différences ? Ou je gagnerai un degré sur mon installation au grand maximum ?
  • Est ce qu'une perte de performance significative existe si je place 4 radiateurs de 120mm dans un circuit avec 1wb cpu, 1 wb gpu, un res et une pompe; au lieu de [240mm fin/ 120mm épais/ 120fin]
Je précise que ma pompe est une ddc 10watts, [le truc insupportable] qui débite 400 ou 600l/h avec le top et possède 3mètres de colonne. (Et peut-être une D5 plus tard)
  • D'ailleurs c'est quoi ce système de colonne; soit ça veut dire que je peux mettre mon réservoir jusqu'à 3m au dessus de la pompe ? :sweat:  Ou ça signifie que c'est prévu pour un circuit de 3m maximum ? Si c'est le cas, je dois retirer combien de distance par élément ?
  • J'ai ce WB CPU et je vois 300l/h maximum de débit. Ça signifie qu'il limite mon débit ? Si ma Laing tappe donc 600l/h, celui-ci va forcer celle-ci ?? [Pourrait expliquer une source de bruit ?]
  • J'ai intérêt à changer pour une D5 ou changer le WB CPU en priorité ? (On verra la différence sur du EK LTX ?)
Voilà, il me faut des avis variés alors j’espère attirer du people et dormir moins con ce soir !
Merci d'avance
http://img707.imageshack.us/img707/3111/essaiflowaw.jpg
Message édité par iflow le 03-08-2011 à 21:49:36
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2143746
Logicsyste​m360
Posté le 03-08-2011 à 22:58:49  profilanswer
Tout dépend de la vitesse et du CFM des ventilos. La densité des ailettes est aussi un paramètre.
La perte devrait pas être significative.
je crois, je suis pas sur, mais je pense que le système à colonne, c'est la hauteur à laquelle le liquide peut monter dans un tuyau à la verticale avec la pompe en bas. A confirmer.
Un Block réduit plus ou moins le débit donc el debit théorique de la pompe il ne faut pas en tenir compte.
Après pour la caractéristique du block, je le connais pas donc je vais pas m'avancer  :)
Changer pour une D5, est intéressant lorsque le tuyau est en 13/19, que le circuit est chargé etc...
Voila mon avis :)
Message édité par Logicsystem360 le 03-08-2011 à 22:59:17
n°2143774
iflow
Pugface
Posté le 04-08-2011 à 01:04:54  profilanswer
Ah ça me rassure le coup des rads :)
J’hésite vraiment parce que là je n'ai pas de si bonnes perfs avec le wb..
n°2143785
Ames974
Posté le 04-08-2011 à 05:14:38  profilanswer
En gros, pour avoir de meilleurs perfs, il suffit pas de changer juste un radiateurs, ou de changer juste un WB, ou encore de changer juste de pompe. Si pour toi, après vérification entière de ton installation, tu n'as pas de bonne t°, il faut soit revoir l'ensemble de tes composants, soit changer de système de refroidissement :whistle:
Changer juste de WB ne te fera pas gagné énormément. Après, ton WB, je connais pas...
Message édité par Ames974 le 04-08-2011 à 05:15:08
n°2143853
iflow
Pugface
Posté le 04-08-2011 à 12:18:06  profilanswer
Mouarf.. Ça donne envie de tout lâcher
n°2143857
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 12:29:34  profilanswer
Quel CPU ? combien de rad ? ref ? ventilo ?
n°2143858
iflow
Pugface
Posté le 04-08-2011 à 12:33:02  profilanswer
Un i5 760 O/C à 3600Mhz et une 6870 stock, le tout sur 3 rads de 120mm en pull. Les ventilos c'est du XL1.
n°2143859
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 12:34:09  profilanswer
Tu te tape combien en Température ? Vcore ?
n°2143866
iflow
Pugface
Posté le 04-08-2011 à 12:44:23  profilanswer
Sur le CPU, un Vcore de 1.25. Ca me donne en idle 40-45° sur le CPU et 40° sur le GPU. En jeu (à défault de bench), le CPU monte dans les 80.. Ca fait peur avec l'investissement d'un WC. J’hésite à repasser ne air jusqu'à ma prochaine cfg, voire la suivante aussi..
n°2143948
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 16:34:14  profilanswer
Ah ouais, en effet y a un souci.
En charge, le waterblock est chaud ?
n°2143970
iflow
Pugface
Posté le 04-08-2011 à 17:28:40  profilanswer
Je n'ai pas spécialement touché le waterblock du bout des doigts mais realtemp me dit qu'en jouant je suis monté à 80°.. Je me rappelle avoir bien tartiné la pâte. Des idées pour le futur, dans le matos a changer ne priorité ?
n°2143998
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-08-2011 à 18:44:29  profilanswer
A mon avis, le wb est mal sérré...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2144050
spykerus
Posté le 04-08-2011 à 20:16:07  profilanswer
ou éventuellement t'as un problème de pompe, j'ai eu un soucis similaire
n°2144057
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 20:26:25  profilanswer
Oui mais s'il est brulant ou pas ça indique d'ou vient le problème :)
[Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!![MOD HM] Open Air : Vendu !
[Sondage]Quelles couleurs pour ce MOD? (eclairage)Leds/Spots de couleurs interchangeables
Petit jeu de couleursbrancher leds couleurs differents sur une alim ???
[QST] capot alimentation + choix couleursCouleurs existantes en néons ou leds ?
Commande WayCay ,voyez vous des erreurs ??[CHERCHE] Petit tube fluo flexible dia4mm, ttes les couleurs.
Plus de sujets relatifs à : [Questions] Le Waycay dans toutes ses couleurs
