4032 connectés
question reserator 1 v2
n°1815029
asaurius
Posté le 11-11-2008 à 18:20:18  profilanswer
Bonjour à tous, je vais bientôt avoir la possibilité de posséder une Reserator 1 v2.
Tout d'abord j'aimerais savoir, je suis nouveau dans le WC, faut il que j'achète 2.5L de ce liquide :
http://www.materiel.net/ctl/Liquid [...] eu_UV.html
ou alors seulement 0.5L que je dilue ensuite avec de l'eau jusqu'à 2.5L ? Et si c'est le cas, de l'eau distillée obligatoirement ?
Ensuite, je possède un Q6600 et une Nvidia GeForce 9600 GT. Est-ce que le reserator suffiras à refroidir les 2 ? Et est il bon pour l'overclocking de mon processeur ?
Amicalement, asaurius.
n°1815054
neogeosnk
Posté le 11-11-2008 à 19:13:37  profilanswer
Non si tu lis mieux y'a marqué "Ce liquide de refroidissement ne nécessite aucun additif supplémentaire" donc pas besoin d'autre élément.
Mais il te faudra probablement 3 bouteille pour remplir ton WC ce qui te reviendra pratiquement a 40€  :pt1cable:
Le mieux c'est de melangé eau distillé et LDR sa te reviendras moins chère sinon tu peut acheté sa aussi:
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Et si tu veut te la jouer tuning tu prend un peu de colorant
http://www.docmicro.com/pieces/Col [...] _6314.html
n°1815055
asaurius
Posté le 11-11-2008 à 19:20:43  profilanswer
AH ouai, 22,70€ à la place de 40 ^^ ça fait plaisir :)
Merci pour ta réponse ;) mais il reste toujours une question sans réponse, et même en cherchant, je n'ai rien trouvé qui y répondais clairement :/
n°1815087
Largowned
Posté le 11-11-2008 à 21:19:10  profilanswer
Salut Gauthier :) ,
J'ai déjà posté un sujet pour savoir si la 9600GT est compatible avec le Reserator 1 v2, mais personne n'a encore essayé :o
Il faut acheter une bouteille de ça : http://www.materiel.net/ctl/Liquid [...] G200_.html
Puis la diluer avec 2L d'eau distillée. Ca doit tenir quelques mois avant de changer le liquide.
n°1815093
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-11-2008 à 21:33:04  profilanswer
les reserators sont surtout fait pour le silence, en perf, il me semble que c'est pas mieux que certains rad haut de gamme , je te conseille de prendre plutot des kits de openjl ou doc micro , il sont moins chers et mieux ;)
Message édité par Kirk_hammett le 11-11-2008 à 21:33:29
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1815101
asaurius
Posté le 11-11-2008 à 21:51:30  profilanswer
moins cher ça m'étonnerais ;p Pour expliquer mieux, Largowned est la personne qui va me "vendre" le reserator qui était avant à un autre ami, pour la modique somme de....20€ ^^ Donc je pense laisser tomber les autres kit que l'on peut trouver sur le marcher :D si je me met au WC c'est juste parce que l'occasion se présente, et pour pas chère ;)
n°1815130
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-11-2008 à 23:00:57  profilanswer
t'a le kit entier a 20€??  :ouch:  .. ah ben dans ce cas ...  [:fatal_bazooka]
n°1815263
asaurius
Posté le 12-11-2008 à 13:14:23  profilanswer
Et oui, 20€ pour tout le kit (sans le LDR ) :D Donc avant de tout monter j'essaye de me renseigner, ainsi que mon pote d'ailleurs ;) Au niveau de la carte graphique nous sommes toujours dans le flou total quant à la possibilité de la raccorder... Mais personne ne sais si le reserator 1V2 sera assez puissant pour que je puisse overclocker mon processeur sans qu'il y ait de problèmes de chaleur trop importante ?
n°1815267
Largowned
Posté le 12-11-2008 à 13:22:04  profilanswer
Un bon watercooling comme celui-là est au niveau des meilleurs ventirads à air, avec le silence en plus.
Tu pourras sans problèmes overclocker le processeur sans qu'il chauffe, tout en refroidissant la carte graphique en même temps.
Je pense que ce sera le bruit de l'alim qui te limitera le plus, car quand on overclocke, ça consomme plus :o
Message édité par Largowned le 12-11-2008 à 13:22:18
n°1817291
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 17-11-2008 à 13:48:20  profilanswer
Un petit conseil.
je refroidit ma config (1 E8500@3.8Ghz + 1 GTX280 overclockee + 1 chipset X38) avec un reserator 1 v2. ca marche tres bien si tu allume ton PC de temps en temps et que l'eau a tendance a refroidir entre. Sinon,l'eau devient vite chaude. j'ai donc mis dans le circuit un rad (BI GT 240) avec 2 ventilo sous voltés totalement inaunible. ca permet de conserver l'eau a basse temperature.
n°1817504
Largowned
Posté le 17-11-2008 à 21:32:27  profilanswer
Mais ce serait quand même possible d'overclocker le Q6600Go à 3Ghz? Ca devrait pas trop chauffer car la 9600GT est assez sobre...
n°1817555
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 17-11-2008 à 23:13:03  profilanswer
un q6600 @3Ghz , ca doit etre possible avec le rad box :p .. donc avec un reserator aussi :D
Message édité par Kirk_hammett le 17-11-2008 à 23:13:24
n°1817943
Largowned
Posté le 18-11-2008 à 23:04:14  profilanswer
Avec le Radbox? Son PC plantait parfois @2.4ghz quand il tirait trop dessus en été... :lol: Et je pense pas qu'il soit mal monté, c'est matos.net qui s'en est chargé.
Question sur le biosQuelques petites question pour l'o/c d'un E8400
oc e8400, question sur les voltages.Overclocking Q6600 question ?
petite question sur deux radiateur[Question] Comment régler un "offset" ?
Question O/C CPU (Multiplier)Question sur le watercooling passif...?
[Question] choisir gros multiplier ou gros de fds pour un Q6600[résolu, question débile] Cooler Master Sensurro qui fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : question reserator 1 v2
