4076 connectés
  CPU
  Question sur o/c d'un A64 3700+ !!!
n°1826214
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2008 à 18:08:53  profilanswer
Bonjours alors je suis en train d'o/c un A64 3700+ sur ma carte mere ASUS A8N-SLI (bios 1014) la j'en suis rendu @ 2925MHz en 11x266MHz @ 1.425v  :sol:
Mais je voudrais savoir pourquoi ma ram ce retrouve @ 208MHz alors qu'avec mon A64 3000+@ 2400 en 9x267MHz elle etait @ 218MHz...
Donc en faite le ratio ram joue en fonction du coeff CPU aussi apparament ?  :heink:
Je l'ait désyncro en mode 333MHz pour les 2 cas...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1826249
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2008 à 19:58:45  profilanswer
Bon alors j'ai test en CPU @ 9x267MHz sa me donne un ratio de CPU/11 pour la ram ce qui me donne 218MHz de ram, par contre en 11x273MHz la il me met un ratio de ram en CPU/14 ce qui me donne 215MHz avec 3000MHz !
Je suis toujours avec 1.425v de vcore pour 3000MHz c'est un super proco que j'ai la ?  :ouch:
Maintenant je vais voir la stabilité de tout sa !
n°1826267
Posté le 09-12-2008 à 21:13:22  answer
ben si tu as desincro la ram a 166mhz y a pas de probleme...
jolie cpu...
tu peus pousser encore un peu sur le vcore, le HT tu l as regle en 3X...
n oublie pas la tension du nb...
 ;) 3700+ sandiego Power... :D
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2008 à 21:14:07
n°1826320
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2008 à 23:24:59  profilanswer
J'ai pas la tension du NB sur l'asus :( !
Bon maintenant j'ai tester 11x275= 3025MHz mais sa veut pas meme en augmentant le vcore et le vDDR, donc la je test avec 11x273MHz soit 3003MHz avec 1.425v :) deja 1h30 de cpustress sans erreur :) et 48°C Maxi :)
Et si sa passe tout mes test sans soucis je metterait le vcore @ 1.4375v pour etre sur de la stabilité et voila !
Message édité par Wilfried28_2 le 09-12-2008 à 23:25:44
  CPU
Question sur une 8600GT SilentQuestion simple sur des embouts de watercooling
question reserator 1 v2Overclocking A64 3700+ besoin d'aide
Question sur le biosQuelques petites question pour l'o/c d'un E8400
oc e8400, question sur les voltages.Overclocking Q6600 question ?
petite question sur deux radiateur
Plus de sujets relatifs à : Question sur o/c d'un A64 3700+ !!!
