7578 connectés
quelques question
n°212063
karlkro200​1
Posté le 06-06-2001 à 09:52:12  profilanswer
j'ai OC mon TB 900, après avoir relié les ponts L1.
il tien parfaitement à 10 x 100 et 10.5 x 100, avec les I/O à 1.75V et le VCor à 3.8 ou l'inverse (voltage par défaut du CPU). par contre à 7.5 x 133, il boot pas.
il y a un réglagle pour le I/O ou le VCor à faire ?
actuellement sans pate thermique et avec un Chrome ORB j'ai comme temp idle 33° et après 2h de CPUBurner 56°, possible d'aller plus loint ?
qulqu'un peut me donner les réglages par défaut du voltage pour 1 TB 1000 d'origine non OC
n°212065
karlkro200​1
Posté le 06-06-2001 à 09:54:02  profilanswer
ah oui un petit oubli, avec quoi je peux tester ma machine ? car j'ai juste cpuburner pour faire chauffer le proco, mais j'ai rien pour vérifier la stabilité du système
n°212078
Posté le 06-06-2001 à 10:50:18  answer
le voltage est le même sur un 1000 que sur un 900.
pour la
n°212079
Posté le 06-06-2001 à 10:51:13  answer
pour la stabilité 3dmark2001 est bien
n°212082
karlkro200​1
Posté le 06-06-2001 à 10:52:19  profilanswer
et le fait que j'arrive pas a avoir un boot avec 7.5 * 133, alors que 10 * 100 ou 10.5 * 100 boot et fonctionne nikel
n°212551
Posté le 06-06-2001 à 18:32:39  answer
essaie de monter les tensions mais je te promet rien
n°212602
RastArthur
Posté le 06-06-2001 à 19:20:27  profilanswer
Oui en effet, il vaut mieux monter le Vcore et le Vio mais pas trop vu les T° que tu as déjà..
Vcore à fond (1.85 obligatoire !) et Vio => 3.8 ? c'est ton réglage par défaut ????? C'est un peu bcp je trouve !  :ouch:  mets le à 3.5V environ et essaye voir à 7.5*133
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°212667
lol600
Posté le 06-06-2001 à 20:18:47  profilanswer
Essaye a 7.5*100.
Si ça marche pas c'est que t'as mal relié tes ponts.
Moi je n'ai acces qu'aux coeff 7.5 (origine),9.5 (en mettant 10 dans le BIOS) et 11.5.
n°213075
karlkro200​1
Posté le 07-06-2001 à 09:07:56  profilanswer
les volatge sont 1.750 et 3.4.
les pont sont bien relié actuellement je boot à 10*100, ce qui fait que j'ai un tb 900@1000.
mais moi j'aimerais le même résultat mais avec un fsb de 133.
faudra baissé les timing mémoire, c'est de la PC133, actuellement en 2 et turbo
Question sur la pate termiquequestion sur les boitiers
question a propos du voltage:question conne :)
QUESTION IDIOTEQuestion
question de temperatureQuestion de Peletier (Noky stp) ...
Question sur ptit duduquestion : 7.5 x 133 pas possible sur k7t turbo ?
Plus de sujets relatifs à : quelques question
