2548 connectés
  Air Cooling
  Quel est le meilleur radiateur proc du moment ?
n°1086930
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 01-09-2004 à 10:23:05  profilanswer
Bonjour, voilà ca fait longtemps que j'ai decroché le forum hardware sur les ventilos et leur evolutions et j'en suis resté à mon volcano 9 et ces 120db  :( mais maintenant je voudrais changer pour un truc qui ne fait pas de bruit. Quel est le meilleur radiateur pour socket A ? j'ai un XP2800+@3200+ pour le ventilo je pense que le Noisblocker S2 est le bon plan non ? carte mère A7N8X deluxe
Message édité par napalm02 le 01-09-2004 à 10:52:34
n°1086946
grao
The visitor
Posté le 01-09-2004 à 11:09:34  profilanswer
zalman 7000 cu 24décibels et bonne températures... pour moins de 40 euros sur paris...
Message édité par grao le 01-09-2004 à 11:09:57
n°1086948
napalm02
Posté le 01-09-2004 à 11:14:11  profilanswer
Je le prend tout en cuivre ca doit etre mieux non y'a pas un problème de poids parait il ? Sinon la difference entre A et B je la voit pas sur monsieurprix apparement c'est les mêmes  :( c'est une question de ventilo ou quoi ?
n°1086949
napalm02
Posté le 01-09-2004 à 11:18:12  profilanswer
Euh ca passe sur une A7N8X Deluxe car apparement toutes les CM ne le prenne pas :(
n°1086951
dabourn
Posté le 01-09-2004 à 11:18:27  profilanswer
XP120 et Zalman CNPS 7000B Cu
n°1087164
ratur
Posté le 01-09-2004 à 16:05:54  profilanswer
SP-97
n°1087174
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 01-09-2004 à 16:21:52  profilanswer
+1 pour le sp97 couplé a un papst 92
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1087175
arank'thna​r
Posté le 01-09-2004 à 16:22:41  profilanswer
le xp120 c'est le meilleur mais il n'est pas pour socket A mais pour 64bit et fx
n°1087228
balaste
Posté le 01-09-2004 à 17:52:15  profilanswer
Dp-102 contrairement a ce qu'on peut croire il n'est pas lourd et est un genial dissipateur
n°1087230
huwhuww
Posté le 01-09-2004 à 17:57:58  profilanswer
si tu as du fric a depenser pour rien (parce que 2800+ a 3200+ ca chauffe kedal) prend le SP-97 avec un bon papst
si tu as envie d'un bon truc pas trop cher un Zalman 7000B AlCu (le Cu est 150 fois plus lourd et plus cher pour gagner 2 degres)
sinon sur une A7N8X deluxe aucun probleme pour les installer
n°1087467
josedsf
Posté le 01-09-2004 à 23:06:41  profilanswer
Vu toutes les questions : [:ernestor]   :)
Guide cpu / Zen6-7
n°1087541
j_camelet
Posté le 02-09-2004 à 01:02:10  profilanswer
Thermaltake silent tower
Attention à sousvolter le ventilo ET en rajouter un autre en extraction (y a pas de flux d'air après tout ce chemin si serré..)
Sur le site constructeur, ils disent ventilo 90 mm, mais en fait, c'est des 92 standard
n°1087577
conargol
Posté le 02-09-2004 à 05:46:14  profilanswer
Et bien moi je vous propose le thermaltake silent boost je l'ai acheter a 20 € a mongallet j'ai un AMD 2500@3200 (Vcore 1.725) et j'ai une T° de 44 en idle et 49 en full et le full c de lencoage video c'est a dire un cycle de 8 a 16h d'encodage avec une T° constante et tous ca pour 20 € a oui joublie en allumant le pc je me suis bien assurer de lavoir brancher je lentendais pas 21 dba annoncer et respecter
n°1087619
napalm02
Posté le 02-09-2004 à 09:31:12  profilanswer
Merci pour toute ces réponses bien précises :) Faut dire depuis le temps j'ai completement laché et je ne m'y retrouvé plus dans tout ces Ventilo moi qui est resté au bon vieux Aqua 690 :P
n°1087623
napalm02
Posté le 02-09-2004 à 09:34:06  profilanswer
Merci josedsf vraiment hyper complet ton topic Merci encore
n°1087630
napalm02
Posté le 02-09-2004 à 09:46:56  profilanswer
En fait au vu des différents topic je vais peut etre me laisser tenter par un Zalman 7000B car le SP97 trop cher surtout qui a pas encore de ventilo :( et au vu des test le Zalman semble etre un bon truc. Maintenant j'hesite si je prend AlCU ou CU car y'a que 10€ d'ecart...mais est ce que 700g c'est vraiment beaucoup ? C'est un problème lié à la Carte mère ou pour le processeur ? Ca change quoi que ca soit plus ou moins lourd ? merci
n°1087634
josedsf
Posté le 02-09-2004 à 10:06:08  profilanswer
Le risque présumé est de casser la carte mère en cas de transport du PC avec un rad trop lourd. Je ne crois pas que çà soit arrivé, perso j'ai le 7000Cu et en faisant un peu attention, je n'ai eu pas de prob lors d'un LAN.
Cela dit pour 10e de moins, un poids raisonnable et des perfs à peine moins bonnes, le AlCu me semble un bon choix.
Guide cpu / Zen6-7
n°1087643
napalm02
Posté le 02-09-2004 à 10:21:35  profilanswer
Oki c clair je pense que le AlCu me suffira vu que j'ai pas un O/C de folie ca sera largement suffisant :) Merci pour tout ! :)
n°1087711
goldsun
Posté le 02-09-2004 à 11:47:47  profilanswer
Moi j'ai sa et cé le mieux je laisse en moyen et mo, p4 530 3.0 ghz @ 3.64 ghz donc il est super mais fait gaffe car il est assez lourd donc moi je l'ai acroché avec des cable en nillons pour le soutenir ...
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=f9818b
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=9f7631 (j'y ai 2 fois)
n°1087717
TILT0
Posté le 02-09-2004 à 11:52:09  profilanswer
+1 pour le zalman 7000 cu
n°1087741
KeepCool
Posté le 02-09-2004 à 12:55:20  profilanswer
+1 pour le zalman 7000 cu :d
n°1087745
n0b0dy
Posté le 02-09-2004 à 12:59:44  profilanswer
+1 pour le alcu  :jap:
n°1087806
lamouze
Posté le 02-09-2004 à 14:47:30  profilanswer
+1 Alcu
n°1087819
huwhuww
Posté le 02-09-2004 à 15:22:11  profilanswer
+ trouze alCu
n°1088886
doriath_0
Posté le 04-09-2004 à 08:07:21  profilanswer
il est compatible MSI neo P ?? j'avais vu ( chai pu ou c'etais cette nuit et a 5-6h du mat on saute parfois des lignes sans le vouloir :P ) que justement il y etais pas :'( mais si j'me suis trompé c'est kewl parce que sa veux dire que je vein de trouver mon Rad :P
edit : c'est bien je vien de voir ou j'avais lut sa ... et c'etai dans ce topic d'ailleur :P et m'etais trompé ;) par contre l'est p-e un peu cher tout de meme donc a voir  :cry:  :ouch:
Message édité par doriath_0 le 04-09-2004 à 08:10:46
n°1090873
mouss111
Posté le 07-09-2004 à 13:07:41  profilanswer
+1 pour le SP 97
  Air Cooling
Pates thermique la plus meilleur du monde ???A propos de la pose de radiateur sur les puces memoire ?
nettoyage du proc pour nouv ventiloun boitié/radiateur, sa existe ?
sondage quel est la meilleure radiateur ?meilleur prog pour O/C une carte NVidia ?
Quel est le meilleur utilitaire pour o/c sa carteRadiateur Cuivre sur de la DDR PC3200
Radiateur pour Carte graphique - Zalman 80D-HPAMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?
Plus de sujets relatifs à : Quel est le meilleur radiateur proc du moment ?
