3924 connectés
  CPU
  q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
n°1804418
aekold
Les richesses vont a ceux qui
Posté le 14-10-2008 à 16:18:30  profilanswer
bonjour.
je fais appel a vous car je n'ai pas vraiment trouvé de solution a ce sujet.
http://images4.hiboox.com/images/4208/b33c41e1d39a62bbfe3beba9e532d611.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4208/9873db8dd7901136be5f184d252a0551.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4208/045725e748799ecff4bcb8e05843e79a.jpg
alors ce que je ne comprends pas et ce qui me gene.
-le fait que le core speed est a 2003... sachant que le q9550 est cadencé a 2.83 de base...?
-la fréquence de la ram a 500 alors que c'est de la pc8000
et le fait que cette ram soit reconnue comme de la 6400!
donc processeur q9550
ram gskill pi pc8000 2*2go
cm asus p5q pro a jour pour le bios (1406 je crois)
alim antec 500w
cg hd4870 1go
ventirad scythe ninja2
os vista32 en attendant de passer a la version x64
n°1804421
aekold
Posté le 14-10-2008 à 16:20:16  profilanswer
je precise que avec pcmark vantage j'ai eu un score minable de 5700pts!!!!!!!!!!!!!!! alors je cherche la cause....
n°1804430
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 14-10-2008 à 16:42:50  profilanswer
désactive l'intel speedstep dans le bios déjà
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1804431
Posté le 14-10-2008 à 17:05:40  answer
 [:implosion du tibia]
C'est quoi l'interet de désactiver une fonction d'économie d'énergie qui n'affecte en rien les performances?
Pour la ram ça correspond au ratio déterminé
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 17:08:07
n°1804435
aekold
Posté le 14-10-2008 à 17:12:05  profilanswer
dans power j'ai absolument pas cette possibilité... j'ai suspend mode,repost video et deux menus acpi mas rien d'autre...
j'ai regle la frequence ram en 1000mhtz mais ca n'y change rien,par contre sandralite reconnait de la ddr3... comprends plus rien
n°1804436
Posté le 14-10-2008 à 17:13:15  answer
C'est dans l'onglet du cpu. Et ca sert absolument à rien de le désactiver si ce n'est consommer plus et chauffer plus pour quedal
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 17:13:43
n°1804441
aekold
Posté le 14-10-2008 à 17:23:07  profilanswer
apres quelques recherches j'ai lancé cpuz en meme temps que occ le coeff remonte a 8.5 et la frequence a la normale donc en full c'est bon pour le cpu,meme si je preferais qu'il soit constant.
http://images0.hiboox.com/images/4208/f63e5ee260e31780268c35f26c52ad7f.jpg
mais toujours rien pour la ram!
n°1804451
delatruel
Posté le 14-10-2008 à 17:45:54  profilanswer
les P5Q n'aiment pas trop la pc8500
n°1804469
aekold
Posté le 14-10-2008 à 18:11:59  profilanswer
c'est de la pc8000.... :??:
n°1804556
aekold
Posté le 14-10-2008 à 20:43:44  profilanswer
up
n°1804566
wolfflyter
Posté le 14-10-2008 à 21:07:22  profilanswer
aekold
qu'est ce quelle a ta Ram ? = Rien
regarde bien tes screens Cpu-z , l'un concerne le Spd (valeur de demarrage bios et Epp)
 et l'autre la frequence effective de ta ram soit 500,9 mhz.
Message édité par wolfflyter le 14-10-2008 à 21:07:38
該反思的是,往往有幫助
n°1804592
aekold
Posté le 14-10-2008 à 21:58:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
aekold
la frequence effective devrait etre de 1000 avec le dual non?
dans ce cas ou tout est bon qu'est ce qui explique ces 5700 pts pcmark???
n°1804611
wolfflyter
Posté le 14-10-2008 à 22:27:32  profilanswer
aekold a écrit :
la frequence effective devrait etre de 1000 avec le dual non?dans ce cas ou tout est bon qu'est ce qui explique ces 5700 pts pcmark???
Non , c'est 500 X2 = 1000 .
je ne connais pas la chose " Pcmark ".
該反思的是,往往有幫助
n°1804621
aekold
Posté le 14-10-2008 à 22:49:18  profilanswer
pcmark de chez futuremark
n°1804624
wolfflyter
Posté le 14-10-2008 à 22:53:11  profilanswer
regarde avec d'autres test , il y a des bases de données sur
le forum.
3Dmark06 par exemple
il y a aussi du SuperPI etc......
Message édité par wolfflyter le 14-10-2008 à 22:53:32
該反思的是,往往有幫助
n°1804629
pininfarin​a69
Posté le 14-10-2008 à 23:02:49  profilanswer
salut,
j'ai le meme probleme que toi avec de la ddr3
P5Q3, Q9550 et 2x2go PC16000 à 2000Mhz qui est reconnu qu'a 800Mhz
voir post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8302_1.htm
n°1804630
St1k
Posté le 14-10-2008 à 23:03:13  profilanswer
+1 pour wolfflyter ( j'arrive jamais à écrire ton nom [:wark0] )
n°1804646
wolfflyter
Posté le 14-10-2008 à 23:23:01  profilanswer
pininfarina69 a écrit :
salut,
voir post
Il n'a pas de probleme avec sa Ram  :D
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par wolfflyter le 15-10-2008 à 06:15:59
該反思的是,往往有幫助
n°1804700
aekold
Posté le 15-10-2008 à 08:39:39  profilanswer
si pas de probleme de ram... juste pour savoir par contre...
quand on monte le FSB (je l'ai mis a 355 pour l'instant en attendant de monter,je suis a 75° en full),il faut descendre les fréquences de ram ou non?
score avec 3dmark vantage H5990
(CPU Score 12271 Graphics Score 5494 )
ca me semble minable
la il y a obligatoirement quelque chose qui cloche non?
n°1804756
wolfflyter
Posté le 15-10-2008 à 12:08:02  profilanswer
aekold
該反思的是,往往有幫助
  CPU
Overclocker E6600 et Asus P5Boc avec P5Q E
Stabilité Q9550, P5Q3 Deluxe, 2x2go ocz ddr3 PC16000Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :p
Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PRO[OC] Q9550 @ 3.4Ghz
Pb oc d'un Q9550Quelle Wb pour p5q deluxe
O/c de mon QX9770 sur P5Q [Aide svp]
Plus de sujets relatifs à : q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
