3561 connectés
  CPU
  OC Q9550 avec asus P5Q-E
n°1907481
mike050603
Posté le 07-07-2009 à 23:32:52  profilanswer
Bonsoir à tous, je viens implorer votre savoir car je suis au bout du roulot :( . J'ai récemment fais l'acquisition donc d'un Q9550 + P5Q3 + DDR3 Pc12800 ocz. J'ai cru faire un investissement rentable ==>> OC ( je dispose d'un water cooling que pour le pross ). Je pense quand même avoir acquis une certaine notoriété en OC car j'ai précédemment eu un E2140 que j'ai monté à 3.4ghz, ce pross m'était destiné à apprendre l'OC. Donc mon problème est que avec ma CM dont j'ai mit à jour le bios, avec ma ram je ne peu dépassé la fréquence nominal des barettes de mémoire 1600 => 800Mhz réel ( pas de boot )?! et de plus en mettant les coeff mémoire + pross au mini je  n'arrive même pas à avoir un FSB stable a 420?! pourriez-vous m'aider dans ma quète du savoir ? ( j'ai quand même bouté à 3.9ghz = 8.5*458 donc je ne pense pas demander la fin du monde à être stable à 420 voir plus si je peu) j'ai désactivé speed spectrum et chose comme cela et je ne vois plus du tout, merci à vous si vous pouvez m'aider. Bonne nuit  :)
Message édité par mike050603 le 08-07-2009 à 12:05:38
n°1907536
cou8
Posté le 08-07-2009 à 02:09:15  profilanswer
p5q, bah je peine comme toi a atteindre les 425 de mon e8400 ce qui me force a rester a 3.824 mhz( j'ai deja booter a 4410 mhz
n°1907544
wolfflyter
Posté le 08-07-2009 à 05:05:38  profilanswer
mike050603
regarde sur ces topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Tu devrais trouver des infos et conseils.
utilise tu les options de ta carte mère comme Ai booster les strap etc...?
該反思的是,往往有幫助
n°1907655
mike050603
Posté le 08-07-2009 à 14:37:41  profilanswer
bonjour, grosse erreur de ma part veuillez m'en excuser ce n'est pas une P5Q-E mais P5Q3 !! ==>> DDR3, désolé. merci pour t'es lien :D mais cela ne m'as pas encore débloqué je n'es pas d'option Ai booster mais cela ressemble à de l'OC automatique je l'ai désactiver, sinon par strap ? tu entend une option ou switch sur la CM ?. Je suis entrain d'essayé de modifier les tension mais je ne connais pas toute leurs signification et jusqu'à qu'elle valeurs convenable je peu les monter? auriez-vous des suggestions ?
(qu'est ce que  cpu gtl, cpu pll mais aussi des option de retard ou d'avance pour le pross du style clock skew ... Merci beaucoup).
Voltage CPU 1.30
CPU GTL Voltage    Auto
CPU PLL Voltage              Auto
FSB Termination Voltage   Auto
DRAM Voltage                1.90
NB Voltage                    Auto
SB Voltage                    Auto
PCIE SATA Voltage         Auto
n°1907662
wolfflyter
Posté le 08-07-2009 à 14:44:48  profilanswer
Voltage CPU 1.30
DRAM Voltage                1.90
NB Voltage                    Auto
SB Voltage                    Auto
Regarde bien.
http://www.overclockersclub.com/re [...] p5q3/3.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1907775
mike050603
Posté le 08-07-2009 à 18:38:32  profilanswer
le truc c'est que le gars laisse tout en auto comparé à moi, et moi ça ne passe pas, serait-ce possible que le pross soit limité à ~400 de FSB je ne pense pas
n°1907777
wolfflyter
Posté le 08-07-2009 à 18:41:51  profilanswer
Si tu veux de l'aide essai de comprendre les messages , donc strap , Ai booster a quelle valeur ?
Performance level a quelle valeur ? (si tu prefere).
該反思的是,往往有幫助
n°1907781
mike050603
Posté le 08-07-2009 à 18:46:06  profilanswer
ah oui je viens de maté Ai booster ?! moi je OC dans le bios, y me reste le strap que je vois pas ce que c'est.
Message édité par mike050603 le 08-07-2009 à 19:04:26
n°1907793
wolfflyter
Posté le 08-07-2009 à 19:24:16  profilanswer
 :whistle:
http://www.overclockersclub.com/re [...] aker13.htm
C'est pas dans le bios ça ?
indique manuel a la place que le mode "par defaut " comme les screens qui présente le bios :/
該反思的是,往往有幫助
n°1907813
mike050603
Posté le 08-07-2009 à 19:52:03  profilanswer
mais à quel domaine ? je ne vois pas de quoi tu parle ?? manuel pour quoi ??! coeff ? fsb ?!
n°1907820
wolfflyter
Posté le 08-07-2009 à 20:04:10  profilanswer
je passe la main , je n'arrive pas a t'indiqué le voie a suivre.
該反思的是,往往有幫助
n°1907825
mike050603
Posté le 08-07-2009 à 20:11:52  profilanswer
XD j'ai la tête une peu dur :o , tu m'indiquer la marche à suivre pour OC ou pour faire des test si tu es encore là je t'écoute :D.
Ai booster, tu voulais parlé de Ai tweaker ??
Message édité par mike050603 le 08-07-2009 à 20:50:20
n°1907928
paladin333​3
Posté le 09-07-2009 à 08:44:06  profilanswer
la ram, l'ideal c de la garder a 1600mhz
Apres faut voir comment se comporte ta machine.
pour booter avec un fsb plus important il faut augmenter le cpu pll à 1.60.
Le vcore 1.3 pour ton cpu ca devrait etre suffisant.
Est ce que tu peux changer les valeurs des frequences pci-e ?
Le NB et le SB faut le monter en concéquence. Ca depend les cartes mère... pour ca je te conseil de regarder les informations de voltage concernant le NB et le SB.
n°1907970
mike050603
Posté le 09-07-2009 à 11:41:25  profilanswer
je n'osais pas monter le CPU pll vu que je ne connais pas, oui je peu régler et donc bloquer le pci express à 100 ;) merci je vais test
n°1907975
mike050603
Posté le 09-07-2009 à 11:59:46  profilanswer
malheureusement aucun changement avec le cpu pll à 1.60v :( .
n°1907977
mike050603
Posté le 09-07-2009 à 12:18:57  profilanswer
avec sa comme tension :
cpu 1.3
cpu gtl auto
cpu pll 1.6
fsb termination voltage 1.3
dram 1.9
nb voltage 1.28
sb voltage 1.2
pci voltage auto
j'ai pu tenir 3min en occt au lieu de 15 sec :o est ce que je peu encore monter les tensions ?? ou lesquels ?
Message édité par mike050603 le 09-07-2009 à 12:20:58
n°1909381
mike050603
Posté le 14-07-2009 à 14:40:37  profilanswer
Up
n°1909383
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 15:01:55  profilanswer
Ben, déjà le voltage CPU, tu peux augmenter jusqu'à 1.4 pour les Penryn, mais mieux vaut éviter d'aller plus haut. Ensuite, pour la DDR3, 1.9V, c'est beaucoup ... elles sont certifiées pour être utilisée en PC12800 à 1.9V, ou tu l'as augmenté toi même ?
n°1909385
mike050603
Posté le 14-07-2009 à 15:04:28  profilanswer
En augmentant le voltage Cpu aucun changement ( le problème vien du fsb je pense) pour la DDR3 elle sont certifiés pour cette tension, donc je l'ai fixé afin d'être sur qu'elle est cette tension.
n°1909387
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 15:06:53  profilanswer
T'as essayé de trouver le FSB max de ton CPU ? (tu diminue le coeff à x6, et tu monte ton fsb pour voir si c'est lui qui limite ou pas ...)
n°1909388
mike050603
Posté le 14-07-2009 à 15:08:17  profilanswer
oui, c'est pour cela que je ne pige rien :( . J'ai mit coeff x6, mémoire de même au minimum. Et beaucoup de mal a dépassé 410 de fsb
n°1909391
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 15:37:39  profilanswer
ça semble étonnant ... C'est quoi comme watercooling ?
n°1909423
mike050603
Posté le 14-07-2009 à 19:05:19  profilanswer
que sur le proco, mais le reste ne chauff pas, pour le WC j'avais prit que du bon ;)
  CPU
Questions OCQ9550 et zalman 9500Culed
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939OC e6600, Asus P5B, Corsair 2*1Go PC 6400 XMS2
[help] OC logiciel sur une 790i eVGAOC GTX 2xx : synchro GPU et Shaders ?
Evolution de mon PC C2D E6600 ==> Q9650 sur Asus P5N32-E SLIProjet OC' i7
Plus de sujets relatifs à : OC Q9550 avec asus P5Q-E
