3280 connectés
  O/C pross 3ghz avec p4p8x
n°1121399
Neon01
Posté le 26-10-2004 à 12:59:11  profilanswer
Voila ,j'aimerais overckloker mon pross p4 de 3.0ghz type c a 3.4ghz
Ma carte mere est une asus p4p8x
Je voudrait faire l'o/c manuellement
je sais que je dois mettre un truc (me souviens plus du nom) a 226 car le coeff multiplicateur est de x15
par contre je dois mettre quel voltage??sachant que celui de base est de 1.4v
n°1121407
R21 2L Tur​bo
Posté le 26-10-2004 à 13:13:11  profilanswer
C est un préscott ton P4 ? ci c ca change ton refroidissement direct !!
 aprés monte ton fsb qui est a 200 d origine  , tu le monte petit a petit sans toucher au voltage en faisant des test avec Prime 95 ou autre !!
en suite je suppose que t a de la pc 3200 en ram !!  il va faloir desincroniser , aussi non qd tu va monter ton fsb ta ram va monter aussi et ca risque de planter !!  tu met un coef de 4/5 ou sur les asus c est 333 mhz qur la ram je croi !surveill tes temperature !! LES PRESCOTT chofent bocoup !! et ne fé pa confiance a ta sonde asus !!
si tu peu avoir un boitier bien ventilé c est pa negligeable !
[PB] P4 E >> 3Ghz + P4P800 E - Deluxe + corsair XL pro O/C ???Pentium 4C 3ghz
Overclock p4 2.4Ghz a 3Ghz , possible de monter plus ?o/c p4 3ghz ht avec p4p800 se
Overclocker mon P4 HT 3Ghzo/c un p4 3ghz ?
Comment overclocker un P4 3GHZ sur une carte mère Asus P4v800x ?je voudrais installer un WC sur un P4 3Ghz E
WC pour un P4 3GHz EP4 C 3 Ghz seulement @3,3Ghz ?!?
Plus de sujets relatifs à : O/C pross 3ghz avec p4p8x
