2572 connectés
  Silence
  Proco en fanless ?
Proco en fanless ?
n°1894706
Blazebebe
Posté le 05-06-2009 à 20:03:55  profilanswer
Bien le bonjour, j'ai un e8400 que je voudrais mettre en fanless... enfin... que j'ai mis en fanless ^^ Rassurez vous y a le gros radiateur du scythe ninja 2 dessus et everest me donne des températures de 21degré pour le proco, et 38 degré pour le coeur 1 et 2. En fait ma question c'est comment désactiver l'avertissement (qui m'oblige à appuyer sur F1) que j'ai quand j'allume mon pc :/ ! Sur mon ancien PC j'avais trouvé dans mon BIOS une option a désactiver pour pouvoir démarrer en fanless sans message d'erreur... ici je ne trouve pas :/ ! (CM asus p5q - pro).
Autre question, j'ai acheté une alim soit disant silencieuse, alias une seasonic S12 II 500w... mais elle déconne comme il faut :/! Déjà elle est bruyante, de temps en temps elle me fait un petit grésillement à la con, et sur de très grand page, quand j'utilise le dérouleur avec ma souris et que je descend très vite elle fait encore un bruit bizarre... Si je la renvoi, les gars qui l'analyse sont à moitié débile ? ou pas ? Car elle tourne correctement, mais elle fait anormalement bcp de bruit, vous croyez que les techniciens s'en rendront compte ?
Pour résumé :
-Comment désactiver le ventilo du proco dans le bios
-Les techniciens analyse les tensions et le bruit ? ou uniquement les tensions ?
Merci d'avance pour vos conseilles :)
n°1894971
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-06-2009 à 18:40:38  profilanswer
Moi aussi j’ai un E8400 et un P45 mais chez Gigabyte. Mes Alimentations (S12 et S12II 500W) sifflent et font des bruits bizarres…
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6271_1.htm
Pourrais tu détailler ta configuration
n°1894972
R 34
Posté le 06-06-2009 à 18:43:45  profilanswer
Normalement pour désactiver la prise en compte du fan CPU chez asus c'est dans hardware monitoring.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1895115
Blazebebe
Posté le 06-06-2009 à 22:37:08  profilanswer
J'ai dejà été dans hardware monitoring et je n'ai rien trouvé qui allait, mais je reregarderai demain :). Pour le moment j'ai désactivé la validation des messages d'erreur par F1. En gros ça me stipule l'erreur mais je n'ai pas à intervenir pour que l'os se lance :). Enfin c'est une solution temporaire :/ !
n°1899034
benjisun
Posté le 17-06-2009 à 11:16:35  profilanswer
Si c'est comme ma petite p5kpl 1600
Dans hardware settings il y a un réglage fan speed à mettre en ignored
pour ne pas avoir l'erreur no fan detected et F1 resume au boot
je fais tourner le mien avec un z600
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/17/mini_09061711191696895.jpg
n°1899159
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 17-06-2009 à 15:24:29  profilanswer
le sifflement ne serait pas du a la carte graphique? ecoute bien...
n°1899562
Posté le 18-06-2009 à 10:41:12  answer
dans un boitier Antec NSK 4000 ?
tu peux fermer le boitier?
il reste combien entre la porte et le rad ?
n°1899572
SynE
Posté le 18-06-2009 à 11:02:33  profilanswer
Tu vas dans hardware monitoring
Tu changes le N/A des rpm du ventilo cpu par ignored, ou disable.
n°1899805
benjisun
Posté le 18-06-2009 à 18:39:17  profilanswer
Hello ls63bd,
Et bien la porte du Nsk 4480b ferme niquel il reste vraiment très peu d'espace autant entre le haut du rad et la cage de l'alim que au niveau de la porte et du rad mais rien ne touche et ca rentre
J'ai du tout démonter par contre lecteur et disque dur pour faire rentrer la carte mère mais hormis ça c'est ni quel je suis vraiment satisfait niveau bruit
:)  L'alim est une S12II 430w le ventilo de boitier tourne en 5v
j'ai mis de la artic 5 sur le accelero comme sur le proco, la Cg est une x1650pro donc chauffe pas bcp
tres peu de bruit, entre 45 - 47 en idel, 62 63° - 35 min occt (temps sur le core le plus chaud)
je précise que le processeur est un q6600@3ghz 1.25 vcore
vraiment un super rad et il redescend très vite en température après les pics de load.
je met quelques clichés;
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/18/mini_090618063940388922.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/18/mini_090618064015866321.jpg
Message édité par benjisun le 18-06-2009 à 18:46:46
n°1899824
Posté le 18-06-2009 à 19:16:40  answer
J'ai pas osé le prendre ce Z600 pour mon boitier NSK4000, ça me semblait très juste en dimension.
Sur ton boitier il reste bruit du HDD et de l'alim.
C'est un tricool 120 en 5 v, ça doit pas sortir beaucoup d'air: il fait pas un peu chaud dans le boitier ?
J'ai laissé le ventilo sur mon RAD, il ne fait pas de bruit (environ 800tr/mn): les températures sont très basses, même avec 27° ambiant.
le 4000 en image:
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/alpen_11.jpg
Posté le 18-06-2009 à 19:16:40  profilanswer
n°1899882
benjisun
Posté le 18-06-2009 à 21:26:52  profilanswer
J'hésitai avec le Scythe Orochi looool , je crois qu'il ne serait pas rentré
 l'alim est très discrète ( seasonic sont vraiment bon pour ça) j'entends pas vraiment ,
 je trouve le 12 fourni par antec silencieu faut vraiment s'approcher, j'ai un coolink bleu que je trouve plus bruyant.
je n'ai pas mis de 8cm devant généralement ils sont bruyants.
le disque dur ca va on entend quand il gratte mais c pas trop souvent apres faut un ssd de toute façon
Au final c'est vraiment une solution sympa,
tres sympa ta config également avec les noctua et l'alim corsair
n°1899900
Posté le 18-06-2009 à 22:40:39  answer
Essaies un Samsung 500Go 5400tr/mn, il n'y a aucun bruit, pas besoin de SSD encore trop cher et quelques pb de jeunesse.
Je viens d'en acheter un 2 eme, reçu aujourd'hui, moins de 42 euros (promo cdiscount).
Il va remplacer le WD caviar se 7200tr/mn de 250go de mon autre PC, bruyant en rotation et grattage.
Je n'ai jamais eu un PC aussi silencieux.
n°1903523
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2009 à 15:40:15  profilanswer
moi je prends comme hdd que des hitachi pour le bruit, et au pire s'ils font trop de bruit je peux toujours le diminuer avec le soft, je sais plus son nom, sous DOS
  Silence
  Proco en fanless ?
[MINI-GUIDE] PC Bureautique 100% FanlessComment écarter le proco ou la CM lors d'une montée en FSB ??
Alimentation Fanless pour Cooler Master Centurion 590?Proco HS après OC ??
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Probleme video avec o/c du proco !!
aide pathe termique procoTempérature du proco et de la mobo
choix watercooling proco.Fanless sur core2duo et/ou A64 939 ?
Plus de sujets relatifs à : Proco en fanless ?
