2674 connectés
  CPU
  Problme OC Phexom X4 965 + Asus M488TD
n°2283126
skiny13
Posté le 19-03-2013 à 09:54:53  profilanswer
Voilà je viens de m'acheter une GTX660, et je me suis rendu compte que j'étais un peu bridé par mon CPU dans certains jeux (BF3, notamment), donc je voudrais O/C un peu ce dernier.
J'ai donc fixé la RAM à 1600MHZ (sa fréquence optimale d'usine), et j'ai simplement changer le ratio CPU. Je suis passé de 3.4 à 3.6 pour tester, mais malheureusement, le PC BSOD au bout de 20 secondes de OCCT.
Je pense donc que dois oublier un détail. Est-ce qu'il faut modifier la vitesse du bus HT ? Faut t-il augmenter le VCore pour un si petit OC ? Si oui, comment ? Je ne comprend pas le réglage du VCore dans mon bios.
Je souhaiterais OC mon CPU dans les environs de 4GHz si possible.
Voilà 2 screens pour montrer les réglages du bios :
http://www.noelshack.com/2013-12-1 [...] ag0056.jpg
http://www.noelshack.com/2013-12-1 [...] ag0057.jpg
Et voici ma config complête:
Asus M4A88TD-V EVO
2*2Go GSkill Ripjaws PC12800 @ 7-8-7-24 1600MHZ
Phenom X4 965 Black Eddition + Ventirad dont je me souviens plus le modèle, mais très éfficace.
Merci d'avance.
Message édité par skiny13 le 19-03-2013 à 09:56:15
n°2284183
angelsje
Fsb mûre
Posté le 24-03-2013 à 19:42:26  profilanswer
Hey,
C'est bizarre que ton CPU ne tienne pas les 3.6 de base..
Quel est son stepping ? Sur CPU-Z tu devrai avoir cette info..
Ton alimentation c'est quoi aussi ?
Achat/Vente
n°2288106
skiny13
Posté le 18-04-2013 à 22:20:11  profilanswer
Salut, up du topic tardif... J'ai re-essayé aujourd'hui, et c'est toujours la même chose.
J'ai fais un CCMOS, je place l'OC en manuel, j'augmente le ratio de 1 (pour passer de 3.4 à 3.5, et pareil BSOD au bout de 30 sec d'OCCT.
J'ai essayé plusieurs combinaison, augmenter seulement le FSB (HT link dans mon bios), augmenter seulement le ratio et inversement... Rien ne marche.
J'ai augmenter d'un "clic" le Vcore, non plus.
Mon stepping: 3 (même si je ne sais pas ce que ça représente!), et mon alim Corsair VX450. Peut être qu'avec la GTX660 elle a un peu du mal ?
Ce qui m'étonne le plus, c'est que je me souviens avoir déjà OC ce CPU (avec la même config, sauf une HD5850 à la place de la GTX) à 3.9Ghz, et là 3.5 ne tiens pas...
Message édité par skiny13 le 18-04-2013 à 22:23:14
n°2289113
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 26-04-2013 à 12:09:25  profilanswer
salut!
déjà, y'a un soucis !
tu parles du FSB ce qui est la fréquence du proco,
et tu marques Ht link, ce qui est totalement différent l'ami !
ton ht link, c'est le lien hyper transport, en l'augmentant, tu n'augmentes pas la fréquence du cpu  !
2ème soucis, ta ram, tu lui donne trop de voltage !
passe les a 1.5 V et mets la ram à 1333 mhz, si tu veux oc, fais pas tous en même temps!
laisse ta ram sur auto et joues d'abord sur le cpu,
tes timings sont peut être trop serrés aussi, remets tout en auto : fréquence ram, tension , timings
tu toucheras la ram que lorsque le cpu sera stable,
pour le cpu, tu dois pouvoir jouer juste sur le ratio,
et avant d'atteindre les 4ghz ( c'est pas sur que ton cpu l'accepte )
teste des fréquences plus basses et monte progressivement !
je pense que tu devrais plus avoir de BSOD  !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2290174
skiny13
Posté le 05-05-2013 à 17:58:04  profilanswer
Salut, merci pour ton explication !
Donc j'ai fais comme tu m'a dis, j'ai repassé la RAM en auto (timing, tension et fréq), j'ai juste augmenter le ration.
En augmentant de 1, je suis passé à 3.5Ghz, ça tourne, par contre si j'augement encore, pour atteindre 3.6, je prend un BSOD en même pas une minute d'OCCT.
Je dois en conclure quoi ? Il faut que j'augmente le fsb ? Ou y'a un autre soucis ?
Pas tenir 3.6, ça m’étonnes quand même !
n°2290299
guinius
Posté le 06-05-2013 à 13:52:13  profilanswer
Non,
le fsb est une valeur qui influence ta fréquence RAM / NB / CPU et HT link !
c'est une valeur de réglages fin,
tu dois d'abord jouer sur des valeurs plus grossière,
soit le ratio, qui est l'élément le plus simple pour ton oc
( c'est ça que l'on recherche sur un be : pas d'emmerdements a devoir jouer sur le fsb ! puisque le ratio est débloqué )
maintenant, tu dois avoir atteint la fréquence max de ton cpu avec sa tension d'origine ( étonnant mais possible )
verif complémentaire : tu as remis tes tensions en autO ?
désactive ton gpu booster : il bouffe ta RAM et boost l'iGpu pour rien
( le chipset video embarquée de ta carte mère = inutile avec ta GTX )
bref, tu peux maintenant donner un peu plus au vcore
( cpu voltage ou cpu vcore ou cpu offset voltage )
tu as 1.35
donne lui 1.37 / save and exit et test
si ça ne tiens pas, tu continus d'augmenter juste cette valeur
si tu arrives à 1.4 v sans que ça ne tienne, va pas plus haut, y'a un soucis !
mon 955 en C3 tenait 4.01ghz @ 1.40 v
et 3.9ghz @ 1.39v
si tu as un cpu en revision C3, tu devrais tenir les 3.8 a moins de 1.39v
bref, test et reviens !
n°2290321
skiny13
Posté le 06-05-2013 à 18:17:22  profilanswer
Alors, j'ai effectué pas mal de test.
J'ai mis le Vcore à 1.375 (en offset) dans le bios, et je prend encore un BSOD au bout d'environ une minute.
Je l'ai aussi passé à 1.8 en manual, occt dure un peu plus longtemps, mais BSOD aussi
Par contre, j'ai remarqué que dans OCCT, la valeur du Vcore ne prennait jamais cette valeur max, elle était toujours entre 1.32 et 1.33, alors que en valeur max, j'ai bien 1.36, mais elle n'est jamais atteinte.
De plus, j'ai remarqué que dans les 10 secondes avant le BSOD, un grésillement apparaissait, donc ça peut pas être bon, et ça me conforte dans l'idée que j'ai probablement un défaut hardware quelque part...
PS: la temp du CPU n'a pas dépassé 58°, donc ça vient pas de là.
n°2290325
skiny13
Posté le 06-05-2013 à 18:32:29  profilanswer
MMhh, en fait ce grésillement est aussi là sans OC, dès que je suis en jeu... Je teste de réduire le ventilo de la CG et j'update le topic
Edit: ça viens pas de la CG...
Message édité par skiny13 le 06-05-2013 à 18:34:43
n°2290453
guinius
Posté le 07-05-2013 à 11:41:24  profilanswer
ok,
la valeur que tu fixes sous bios arrive a avoir une différence par rapport à la valeur réel c'est normal sans l'être !
Si tu as bien 1.36 en valeur max et que tu as indiqué la tension dans le bios à 1.36, c'est bon,
la tension est régulée en fonction des besoins du cpu, c'est pour ça que ça n'est pas fixe et tu dois avoir le cool and quiet en marche dans le bios ou un log sous win qui régule.
quand tu dis "1.8" c'est 1.38 pas 1.80 j'espère ?!
donne lui 1.40 et donne nous les valeurs données par occt
les tensions min / max et actu ainsi que la fréquence en haut en min/max et actu aussi
n°2290576
skiny13
Posté le 08-05-2013 à 10:33:39  profilanswer
Alors voilà, j'ai passé le Vcore à 1.40, et à 3.6Ghz c'est stable.
Mais si j'augmente encore le ratio pour passer a 3.7, retour des BSOD
Voilà ce que me donne OCCT: http://img208.imageshack.us/img208 [...] agecpu.png
C'est là que je suis très surpris, le Vcore est à 1.40 dans le bios, il apparait à 1.37 dans occt (en current et max), mais dès que je lance le test, il baisse à 1.33, 1.34 !
On le vois bien sur le graph, la courbe décroit jusque 1.33.
Donc en résumé, actuellement, en iddle:
Fréq : 3600
Vcore: 1.36, 1,37 (occt) - 1.40 dans le bios
En test OCCT:
Freq: 3600
Vcore: 1.33, 1.34
J'ai desactivé le load-line calibration, le cool&quiet, le C1E, et j'ai pas de programme sur Win7 qui pourrait gèrer le CPU, donc je vois pas d'où ça peut venir.
Message édité par skiny13 le 08-05-2013 à 10:43:44
n°2290595
guinius
Posté le 08-05-2013 à 14:59:18  profilanswer
alim poubelle
c'est elle qui chute terriblement
il est temps d'investir ou reste à une fréquence d'origine
Message édité par guinius le 08-05-2013 à 15:00:21
n°2290602
skiny13
Posté le 08-05-2013 à 15:28:24  profilanswer
C'est une Corsair VX450, elle date un peu en effet. Je vais donc investir... Une 500W suffirait à ton avis ?
Merci beaucoup pour tes réponses, ça m'a bien aidé !
Message édité par skiny13 le 08-05-2013 à 15:29:20
n°2291165
guinius
Posté le 12-05-2013 à 17:15:05  profilanswer
salut !
500w oui !
si le rendement est conservé avec du 80+ bronze ou gold c'est bon
merci pour ton remerciement,
mais cet endroit est fait pour ça !
a+
Message édité par guinius le 12-05-2013 à 17:16:29
  CPU
Besoin d'aide pour OCAide OC GTX 690 watercooler !
Problème OC : P35DS4 + Q9450Mon premier OC - Question (i5 2550k)
OC et Idle (i5 3570k)OC 7870 - OCCT Errors
OC 3930k sur mobo Gigabyte (X79-UD3)Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]
WB pour Gigabyte GTX 670 OC 4Go[Avis] OC @ 4,21Ghz FX 6100 Ok ?
Plus de sujets relatifs à : Problme OC Phexom X4 965 + Asus M488TD
