1755 connectés
  CPU
  Problème de Vcore et de température
n°2366607
flykiller
Posté le 02-10-2014 à 19:23:28  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur mon problème alors voila ma config :
i7 950 OC à 3.45Ghz
X58A-UD3R
Et le NH-U12P SE2 pour ventirad...
Le problème étant que j'ai spécifié un Vcore de 1.25 dans le bios et sous OCCT ou avec cpu-id le vcore en charge (Bench occt) atteint 1.41V et la température atteint progressivement les 75 degrés, température a laquelle le pc s'éteint, ce qui m'inquiète au vu du ventirad... Le plus bizarre étant que la sonde nommée "CPU" reste a maximum 40 degrés quand les sondes de core montent bien au delà..
n°2366643
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-10-2014 à 00:55:06  profilanswer
Bonsoir flykiller et bienvenue sur HFR :o ,
ton loadline calibration est réglé comment dans le BIOS? Il peut arriver qu'à la valeur max le Vcore dépasse la consigne.
Message édité par Tigrou le 03-10-2014 à 01:17:41
Feedback - Stacy's mom
n°2366666
flykiller
Posté le 03-10-2014 à 15:01:48  profilanswer
J'ai mis le level 1 (avec le choix entre défaut, level 1 et level 2)...
Sinon est-ce que la pâte thermique pourrait obtenir de tels résultats en températures avec le temps ?
n°2366692
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-10-2014 à 19:10:47  profilanswer
La t° va un peu baisser en quelques jours, mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu règles ton Vcore à @ 1.25V et qu'il se retrouve @ 1.40+...
Essaie de mettre moins de loadline calibration.
n°2366701
flykiller
Posté le 03-10-2014 à 19:44:03  profilanswer
Avec un LLC sur level 2 (moderatly adjust vdrop) et un vcore de 1.25 le vcore mesuré par occt grimpe à 1.47...
Je posterais demain des image de ma config de bios...
n°2366755
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-10-2014 à 22:04:55  profilanswer
Et CPU-Z est d'accord avec lui?
Et sinon, en réglant le LLC @ "level 1", voire "défaut" ça donne quoi?
n°2366828
flykiller
Posté le 04-10-2014 à 12:25:31  profilanswer
Bon avec le llc level 1 j'obtenais les resultats de mon premier post...
J'ai essayer de mettre les réglages "optimisés" d'usine, par défaut et le vcore est en moyenne à 1.35... Je trouve que ça fait beaucoup sans overclock non ?
Sinon voila les reglages que j'avais au début (sauf le vcore et la llc) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412418188-img-0034.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412418189-img-0035.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412418190-img-0036.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412418190-img-0037.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412418190-img-0038.jpg
Message édité par flykiller le 04-10-2014 à 12:27:40
  CPU
OC i5 3570k vcore normal?Problème carte graphique
Problème Waterblock CPUSandy Bridge 2500K avec un vcore de 2.040 V...
Probleme Bios gtx 780 ti OC pnyConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
H100i probléme ...[Resolu] probleme de raccord, solution HB?
Température excessive du CPUProblème pompe 1er remplissage circuit
Plus de sujets relatifs à : Problème de Vcore et de température
