2848 connectés
probleme de temperature
n°1929190
jeje29360
Posté le 07-09-2009 à 21:53:25  profilanswer
config:
pompe:DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
waterblock southbridg:EK-NB/SB ASUS 4 ACETAL
waterblock northbrige:SwifTech MCW30
waterblock mosfet: AquaComputer p5k
waterblock cpu: WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 rev:2
radiateur:DOC eXTreme 240
tuyau 8/10
2 ventilateur 120mm revoltech
carte mere asus p5k
proc core de duo 6550 oc 2.8go
carte video ati 4890
alim corsaire 1000w
memoir 4go de gskill
boitier ventiler avec 2 noctua
temperature piece 25°c environ
os vista
j'explique mon problème température proc:26°c carte mère 49°c gpu 65°c tout sa au repos
proc a 100% le proc a 30 32 35°c sa dépend de la temps de la pièce carte mère 49 50 jusqu'à 55°c pas plus  je trouve que la carte mère ne refroidi pas trop
ventilateur radiateur a 100% en permanence
sens du circuit: pompe soungbrige northbridge cpu mosfet radiateur
premier sujet dite moi se qui va pas je rectifierai bonne soirer
jéjé
n°1929191
kingway
Posté le 07-09-2009 à 21:54:33  profilanswer
il est ou le problème ? PS tes sondes cpu sont buggées, 26 sur cpu  et 65 sur gpu pas possible :)
Message édité par kingway le 07-09-2009 à 21:55:10
n°1929195
jeje29360
Posté le 07-09-2009 à 21:59:10  profilanswer
pourtant la carte video et neuve c elle qui prend c'est temp?
Probleme temperature?probleme de temperature ???
problème de températureProblème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
Problème de température CPU[Probleme] Temperature E6600 > 70°C
(RESOLUT) CM V8 : probleme températureNew watercooling : problème température CPU
probleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12pProblème de température
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature
