2850 connectés
Probleme temperature?
n°1922267
Teletrapin​aer
Posté le 20-08-2009 à 01:32:41  profilanswer
Je viens de me monter mon watercooling a partir d'un rad (en cuivre) de voiture récupéré puis nettoyer (140x160). Je suis en lpdc avec une pompe 1000l/h et des tuyau 13/19. Pour l'instant je tourne qu'a l'eau distiller (je mettrai du ldr lorsque min circuit sera totalement finis d'ici quelque jour).
Mon circuit comprend ma carte graphique et mon cpu. Et je précise que je n'ai aucun ventilateur qui tourne (il arriveront d'ici quelque jour).
Donc maintenant que tout est dit sur la configuration voici mes températures,
70 pour le processeur (un e8400 donc qui théoriquement ne chauffe pas des masses) et 60 pour ma carte graphique (9800gtx) au repos
En charge je fais pété les scores  :D  plus de 100 que ce soit le processeur ou ou la carte graphique (mais bon ensuite sa plante  :whistle: )
Donc sachant que je n'ai actuellement aucun ventilateur, pensez vous que mes température ont élevé?? Merci
Ah oui petite précision, pas d'overclocking d'effectuer, et je ne pense pas que j'ai mal mis ma pate thermique/le waterblock (j'ai l'habitude avec des rad a air et je n'ai jamais eu de probleme même si je ne suis pas forcement a l'abri d'une erreur mais bon sa serai un coup de mal chance  ;) )
n°1922268
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-08-2009 à 01:37:39  profilanswer
d une part ton rad me parait trop petit & d autre part il faut le ventiler.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1922271
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 20-08-2009 à 03:03:28  profilanswer
ouais d accord avec toi Labog, je te conseil meme de pas trop trop utiliser ton pc la chaleur c est pas si bon que ca
n°1922277
Romiinet
Posté le 20-08-2009 à 08:11:53  profilanswer
Rad minuscule pour un circuit GPU+CPU :o
ajout un Rad ou sinon push/pull oblige et encore ;)
Achats & Ventes
n°1922280
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-08-2009 à 08:35:47  profilanswer
Effectivement ton rad n'est pas adapté a ton matériel à refroidir.
Je vois pas l'intéret de faire du water si on à pas tout le matériel nécessaire, tu maltraite ton matos pour rien la...  :o
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1922309
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-08-2009 à 10:09:59  profilanswer
Tu aurais du récup le radiateur du moteur de ta caisse, la en passif c'est ok.
Penses a enlever les moucherons
Please Feed my Feed
n°1922483
Teletrapin​aer
Posté le 20-08-2009 à 21:43:59  profilanswer
Ben le but de ce petit radiateur et de faire un watercooling integré. Mais la avec juste un ventilateur de 120 qui soufle sur le rad je suis a 50° en moyenne pour le processeur/carte graphique (avec un eau a 35°) et 70° en pleine charge avec une eau a 50°.
Par contre je trouve que la différence entre la température de l'eau et celle du cpu/gpu et quand même élevée (20° d'écart quand même).
Normale?
n°1922486
xtrem_twea​ker
Posté le 20-08-2009 à 21:55:19  profilanswer
c'est la difference entre la temp eau en charge et l'air ambiant qui te donne une idée des perf.
+ de 15° mauvais.
+- 10° perf acceptables.
- de 5° perf excellentes.
- de 2° perf extremes
Message édité par xtrem_tweaker le 20-08-2009 à 21:56:37
Please Feed my Feed
n°1922621
Romiinet
Posté le 21-08-2009 à 14:28:17  profilanswer
je plusoit :o
si tu veut réduire le delta cpu/eau logiquement c'est la wb que tu dois changer ou sinon c'est qu'il est très orienter lpdc et que 1000l/h ne suffise pas a le rendre efficace... m'enfin ça m'étonnerai, je ne sait pas trop, je n'est jamais fait de lpdc. Tu peut nous donné plus de détail sur le circuit water ? les wb etc..
Vue le rad ça dois être dû à la temp de l'eau. [:canaille]
Achats & Ventes
n°1923434
Teletrapin​aer
Posté le 23-08-2009 à 19:49:07  profilanswer
Alors le waterblock cpu c'est un swiftech apogée gtx et pour la carte graphique un EK.
Pour les température j'attends d'avoir fait quelque optimisation dans quelque jour pour vous dire exactement ce que sa donne
Message édité par Teletrapinaer le 23-08-2009 à 19:50:24
n°1923551
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 09:40:16  profilanswer
ton rad est très petit. essaies de mettre un ventilo de 140mm 60CFM genre ça. t'auras de bien meilleures temps.
Message édité par labdog le 24-08-2009 à 09:42:56
probleme de temperature ???problème de température
Problème température ATI Radeon HD 4850 RebootProblème de température CPU
[Probleme] Temperature E6600 > 70°C(RESOLUT) CM V8 : probleme température
New watercooling : problème température CPUprobleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12p
Problème de températureProblème température...
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature?
