3023 connectés
  Air Cooling
  petit probleme de temperature chipset
n°1438304
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-06-2006 à 21:37:56  profilanswer
salut , voila j ai ouvert mon  pc ce soir pour monter une carte d aquisition et la je touche le chipset , put1 que c chaud , alors je me suis dit ,faut que je trouve un ventirad car un radiateur a mon avis  sera insuffisant . mais le probleme c est que le chipset est situe en parti sous la carte graphique . alors quel ventirad choisir . j ai lu un sujet , sur ca a midi mais je pense pas qu il passe et je veut faire les chose bien pas de bricolage  :lol:
vioci la photo
http://lunel.egobike.free.fr/ebay/10.JPG
si vous pouvez me conseiller merci  :hello:
n°1438331
e$prit
Follow the Leader !
Posté le 19-06-2006 à 22:26:06  profilanswer
c cho a trouver sa tu peu ht un zalman et le decouper
n°1438338
Benj50
Posté le 19-06-2006 à 22:40:18  profilanswer
un zalman ZM-NB47J et et le découper mouef ... tordre les ailletes peut-étre en forme de V pour éviter la carte...
n°1438359
jjacques52​9
Posté le 19-06-2006 à 23:37:24  profilanswer
Si ca marche comme ca je vois pas pourquoi en changer...
n°1438407
shurl
Posté le 20-06-2006 à 04:15:34  profilanswer
essaye deja un tout petit ventilo de 40*40 vissé direct sur les ailettes, si ça se trouve c'est suffisant car entre pas de ventilation et un tout petit peu il y a une grosse diff
n°1438415
darknessle​gion
Posté le 20-06-2006 à 07:28:27  profilanswer
n°1438435
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-06-2006 à 10:18:58  profilanswer
ca chauffe et je prefere prevenir que changer ma mobo .  :D
n°1438436
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-06-2006 à 10:20:43  profilanswer
salut merci pour le lien c est ca don je parler mais je trouve ca un peut juste . je vais voir mais si quelqu un trouve une autre solution .
n°1438438
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-06-2006 à 10:25:41  profilanswer
j ai une tour antec sonata 2 avec le conduit d air . et j ai une carte sli au contre de Khaomaster (en lien ) .
n°1438608
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-06-2006 à 18:02:55  profilanswer
up
personne n a monter sur une k8n pro sli un radiateur de chipset?
n°1438894
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-06-2006 à 13:01:44  profilanswer
jean_phibre a écrit :
up
 :hello:  :hello:
n°1439004
Benj50
Posté le 21-06-2006 à 17:09:56  profilanswer
hors sujet mais j'aurai une question ou a tu eu la bare qui maintien ta carte graphique sur le coté qui et visé sur le boitier??
n°1439078
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-06-2006 à 19:26:11  profilanswer
c a fait parti de la carte graphique les xfx sont comme ca .
n°1439108
Benj50
Posté le 21-06-2006 à 20:14:02  profilanswer
ha mdr celame serait utile je voudrai calé ma cg a cause de mon vf900
n°1439112
darknessle​gion
Posté le 21-06-2006 à 20:16:05  profilanswer
calé pour quoi? elle doit tenir toute seule sans soucis normalement....
Message édité par darknesslegion le 21-06-2006 à 20:16:11
n°1439129
Benj50
Posté le 21-06-2006 à 20:39:08  profilanswer
non c'est juste que le vf900 et plus lourd que le ventilo d'origine et je suis extrémement prévenant et tien fortement à mon matériel donc je voudré calé la carte sur le coté dans le vide pour éviter que le slot finisse par avoir du jeu avec le temp (j'ai vu des personnes sur le net qui avais ce probléme avec certain systéme de refroidissement lourd) mais si vous me dite que cela va et qu'il et pas trop lour alor... (mais je vais quant meme le calé  :D )
n°1439177
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-06-2006 à 21:53:30  profilanswer
Oui c'est vrai qu'avec le VF900, la carte est soumise à une forte pression au center suceptible de la faire plier.
Tu peux mettre un module cardkeeper, c'est fait pour ça:
http://lib.store.yahoo.net/lib/sidewindercomputers/cardkeepernvidia.jpg
n°1439191
Benj50
Posté le 21-06-2006 à 22:33:42  profilanswer
oué mais je croi que je vais bricolé moi meme un genre de tube ou autre que je vais fixé sur la carte dans le coin (ya un trou tout pile au bon endroit) je méteré un join et hop fini et comme je tune mon pc peut étre que je pourait métre un neon quoi que de cette taille la ca va étre dure voir impossible a trouvé mais bon je vais bien trouvé quelquechose merci quant meme ;) .
sinon cela vaut combien ça?? le cardkeeper??
Message édité par Benj50 le 21-06-2006 à 22:41:31
n°1439193
darknessle​gion
Posté le 21-06-2006 à 22:38:32  profilanswer
Anvil j'aime bien le truc en foto (en noir sur ta carte) c'est quoi???
n°1439465
Posté le 22-06-2006 à 18:37:53  answer
Moi je supportais pas le bruit du petit ventilo 40x40 intégré a ma carte mère MSI, je l'ai changé par un radiateur passif Revoltec  http://www.clubic.com/shopping-873 [...] eezer.html
et miracle, non seulement ça ne fait plus de bruit (normal) mais la température a baissée.
Par contre la avec l'été, ça tourne a 40° en moyenne, et je me fais un peu de souçis  :(
n°1439476
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 22-06-2006 à 19:03:15  profilanswer
oui mais ca passe pas , je pense changer de mobo car elle me soule la gigabytes .
n°1439630
magnoule
Posté le 23-06-2006 à 07:15:24  profilanswer
Ca risque de t'interesser  ;)
Message édité par magnoule le 23-06-2006 à 07:15:46
n°1439664
Grubnatz
me name is potato
Posté le 23-06-2006 à 11:35:21  profilanswer
En même temps un chipset ça monte à 90° sans broncher [:chalouf]
  Air Cooling
cherche rad passif pour chipset Intel 975xLogiciel température
quel température max dans une alim ?probleme OC dfi lanparty et opteron 165
Probleme O/C P4C 2.8@3400+temperature cg qui dit la verité ?
Problème de Vcoretempérature actuel WC
temperature inquietante sur 6800UltraRad Chipset "Thermalright HR-05" sur GA-K8NF-9 séries....
Plus de sujets relatifs à : petit probleme de temperature chipset
