3338 connectés
  Air Cooling
  Problème de surchauffe HELP pleaze.
n°1954229
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 18-11-2009 à 21:20:55  profilanswer
Ma config:
DFI UT X48-T2R
E8200 @ 3.5 +thermalright SI-128 SE
4Go PI séries
Crossfire de 4870 GS 1 Go
M12D 750w
P180b
Je viens de réinstaller la config dans un boitier parce que dehors à plat façon bench ça craint trop.
Les temps à plat dehors allaient pas mal.
Là, je peux pas passer un test occt, ni jouer... le pc se coupe pour surchauffe du proco. (temp. en utilisation courante : 41/42 °c sous coretemp, pris boitier ouvert)
Avec L4d, je peux même pas jouer 5min!
http://hfr-rehost.net/self/pic/f03689bb13a0d45d1eb120a878ed4863e9e33935.jpeg
C'est où que j'ai merdu?
Faut que je change de rad?
Message édité par cooki1977n le 19-11-2009 à 09:25:57
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1954323
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 19-11-2009 à 01:16:47  profilanswer
Slt.
Il est possible que ton rad soit un peu léger éffectivement et ou que la circulation de l'air au sein de ton boitier soit trop faible.
Combien de Vcore pour le 3.5ghz?
n°1954348
cooki1977n
Posté le 19-11-2009 à 09:25:37  profilanswer
Ce matin, malgré une nuit de repos, au bout d'une petite demie heure, boitier fermé, la temp. est de 63 en ldle... [edit] il suffit d'ouvrir le boitier pour faire tomber de 10° en qlq mn.
Le Vcore: 1.328v (sous cpu-z)
Pourtant le P180 est connu pour pas être trop mauvais?
Message édité par cooki1977n le 19-11-2009 à 09:29:05
n°1954352
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2009 à 09:44:23  profilanswer
tu a tellement de mousse partout que l'air ne circule plus, en plus tu a un crossfire ce qui n'arrange rien. je pense que le ventilo qui se trouve sur les cartes casse le flux d'air dans le boîtier.  On a l'impression d'étouffer dans ton boîtier
L'air est aspiré par l'avant puis rencontre le ventilo sur les cg donc à ce moment, l'air chaud est rejeté dans le boîtier.Ensuites tu a le ventilo orange Thermaltake qui lui aussi rejette de l'air chaud dans le boîtier. La mousse se réchauffe et là c'est un cercle vicieux.
A ta place déjà je vire un peu de mousse , juste déjà celle qui est en contact avec le ventilo noir prêt des 4870. Ensuite, j'opte pour un ventirad latéral comme un Scythe Mugen 2 qui lui amènera l'air chaud du cpu vers le ventilateur arrière.
Il faut créer un flux d'air correct en réunifiant tous les composants de sorte qu'ils forment un tout au lieu de créer des zones à part : ça monte d'un côté, ça descnd de l'autre non c'est pas possible surtout avec un crossfire de 4870.
dernier point : si ta les sous : mets 2 scythe musachi sur les 4870
Message édité par Fssabbagh le 19-11-2009 à 09:44:56
n°1954367
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-11-2009 à 10:59:23  profilanswer
Verifie le sens de tes ventillo de boitier, qu'il y est un flux d'aire cohérent,
Vire de la mousse range les cables. si c'est pas mieux, ben c'est les vilaines 4870 a calmer :D
n°1954437
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 14:25:09  profilanswer
la perte de 10 °C en enlevant la porte -> boitier très ma ventilé
ou sont les ventilo, si 1 en facade avec la mousse ca doit bloquer le flux d'air, 1 seul ventilo en extraction derrière voir pour changer par plus performant,
ventilo sur la porte latérale ?
moi je mettrai le ventilo arrière et au dessus en extraction, a max de vitesse, et 1  ou 2 en facade pour amener de l'air frais
oriente le ventilo sur les cartes graphiques pour qu'il souffle 1 peu plus sur l'arriere et enlève quelques caches pour que l'air sorte de ton boitier
le rad me semble bien, mais l'air chaud reste dans le boitier, tu aurais moins de pb avec un rad tour qui souffle vers l'arrière
n°1954444
cooki1977n
Posté le 19-11-2009 à 14:44:17  profilanswer
et rien pour mon proco?
C'est lui qui chauffe le plus pourtant. [newb inside]
Est-ce que la régulation du ventilo de proco fonctionne bien? je sais pas car je ne l'entends jamais... il tourne mais sans bruit.
Il y a 3 tricool sous volté. Un en façade qui aspire et Les 2 collé au proco en extraction. Ils sont monté en série, je crois.... lol Celui en façade ne démarre pas tout seul c'est un peu chiant.
Le ventilo du proco souffle sur le rad. (je sais pas ce qui est le mieux)
J'ai bricolé un emplacement devant la cage de DD en bas, et j'ai mis un ventilo supp. qui aspire pour refroidir les DD et amener de l'air à l'alim. (ils dépassent jamais les 32° c)
Le ventilo AC devant le crossfire est là posé, juste pour tester... ça n'a rien changé.
Par contre niveau silence c'est SUPER TOP! On peut pas tout avoir...
La mousse collé au châssis  est très fine, je comprends pas comment elle pourrait empêcher l'air de circuler. L'air ne "colle" pas à la mousse? Les gens qui ont mis de l'AKASA ont ils aussi ce problème?
Pour finir, comment ranger mes câbles? sur ce boitier y a rien pour passer derrière. (j'ai déjà percé le plateau CM pour amener le 12v en haut...) la grosse alim est incachable, et cette merde de nappe IDE.... les câbles c'est vraiment pas mon point fort.
Merci pour vos réponses.
Message édité par cooki1977n le 19-11-2009 à 14:57:48
n°1954446
the_bob
Posté le 19-11-2009 à 14:47:57  profilanswer
Essais de refroidir un processeur avec de l'aire a 50°, il ne peut pas tombé sous cette température.
Si tu resout deja le soucis de la ventilation tu aura résolut une grosse partie de la température du CPU (voir complètement)
n°1954462
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 15:22:14  profilanswer
dernière solution ventilo qui extrait très peu d'air et donc l'air et toujours chaud dans ta tour,
c'est quoi les 2 ventilos qui extrait l'air de ta tour, passe ta main et si tu ne sans pas le souffle ton pb viens de la
fenetre sur la porte latérale ?
marque des ventilos ?
n°1954481
cooki1977n
Posté le 19-11-2009 à 16:13:10  profilanswer
Y a pas de fenêtre sur la porte latérale.
Les 2 ventilos c'est des TRICOOL vendu de série avec le P180. Je les ai mis en série... ils tournent donc assez peu.
n°1954482
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 16:18:30  profilanswer
cherche pas plus loin alors, mets les a fond et regarde si les température chute
n°1954514
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 19-11-2009 à 18:12:38  profilanswer
Le P180 est plutot connu pour être un boitier "silence" mais pas refroidissement,ont peu pas avoir la polyvalence parfaite,ou faire un compromis.
La mousse peu absorbé une partie de la chaleur dégagée dans la tour (éffet thermos ;p )
Tu pourrais metre autan de ventilo que tu voudrais,si ils sont placé au mauvais androit et ne dirige pas le flux d'air de manière cohérente (a savoir aspiration en bas/milieu et extraction milieu haute car l'air chaud sa monte..si si)
Pour être bien certain de la situation,il faudrait connaitre la température ambiante de ton boitier.
Comme le disais le docteur il y a évidement le cross qui est en cose,le dessus de leur PCB peu monté a 90-100° et ton CPU récupère l'air chaud qui monte juste au dessus d'elle :/
Un bon air cooling ça doit être bien pensé au meme titre qu'un water.
Message édité par Dunkleos le 19-11-2009 à 18:13:50
n°1954671
cooki1977n
Posté le 19-11-2009 à 23:40:32  profilanswer
J'en peu plus de ce matos....
Depuis que j'ai changé de config j'ai pas passé une seule semaine sans avoir une merde...
Vista qui merdait, puis un lecteur de DVD, puis la ram, puis l'oveclocking qui m'a fait devenir chèvre (avec les straps manuel de DFI) puis le boitier Lian pas cher qui était trop petit, puis des soucis de poussière, et puis cette alim Tagan toute neuve qui lâche....
Là, avec une alim neuve, je pensais enfin pouvoir profiter du crossfire, et au moins me faire des bonnes parties de COD4, et 6, Retourner sur le multi de LFD.... et ben non, le refroidissement qui déconne!
et là, j'avais mis un ventilo de bureau soufflant direct sur la config, tout était à 33°c, je me fais le solo de COD6 jusqu'à la mission où on suis un convoi de blindé (en 2h en vétéran....) je coupe le ventilo. je regarde un film.... et paf , au moment d'éteindre, PAF le chien!
Là, le PC ne boot plus, il "clignote" "s"allume-se coupe" ""s"allume-se coupe" etc....
Visiblement, c'était la CG (la 1°) qui avait chauffé.... le proco était tiede.
J'ai tout redémonté pièce par pièce pour essayer de rebooter... rien à faire.
La carte vide (avec les DD) .... même symptôme.
Je vais devenir fou! j'avais envie de tout balancer dans le jardin!
Mon opty 165 à 2.8 est overclocké depuis 2006 sur une A8N sli premium, je lui ai tout fait, water, air, bench, test en tout genre et il fonctionne NICKEL!
Je post d'ailleurs depuis ce brave système.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là? On arrête, on revends tout à perte et on repart sur autre chose? le tricot, L'aquarelle....
ça me saoule grave!
n°1954718
the_bob
Posté le 20-11-2009 à 08:53:19  profilanswer
'tain t'es pas vernis, la loi de l'emmerdement maximum te va malheureusement bien..
n°1954815
XJ5
Posté le 20-11-2009 à 13:34:08  profilanswer
Evite de mettre la partie coudée des pipes du rad' CPU en haut, plus en bas ou sinon alors à l'horizontal.  ;)
n°1955578
scrobe
Posté le 22-11-2009 à 18:39:15  profilanswer
a ta place je changerai de rad pour un format tour, et les 2 ventilos du toit par 2 ayant un gros débit
ainsi ta température va obligatoirement bien diminuer et vire ce qu'il ce qu'il y a devant le ventilo qui amène de l'air frais
n°1955688
scrobe
Posté le 22-11-2009 à 23:25:37  profilanswer
autrement si tu cherches un format tour j'ai un ultra 120 d'occasion que je vais bien essayer de vendre ou un echange avec un ventirad à plat pour faire un êtit mod compact
bon courage
n°1955691
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-11-2009 à 00:03:19  profilanswer
Change de rad, j'avais le même sur mon ancien P4 @ 3.4Ghz et ça chauffait déjà à mort :o
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1957390
cooki1977n
Posté le 27-11-2009 à 19:30:22  profilanswer
j'ai craqué... Rampage formula, Q9550, Noctua... en NEUF.
Du coup j'ai une config à vendre...
n°1958098
scrobe
Posté le 29-11-2009 à 20:17:47  profilanswer
tu vends sa dans la partie vente ?
n°1958228
cooki1977n
Posté le 30-11-2009 à 09:20:16  profilanswer
j'ai fais un topic estim... aucune réponse.  :fou:
Message édité par cooki1977n le 30-11-2009 à 09:21:34
n°1958620
cooki1977n
Posté le 01-12-2009 à 00:09:17  profilanswer
ça marche impec.
26° 26° 41° 38° sous coreTemp.
GPU à 48°
n°1958923
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 02-12-2009 à 06:30:40  profilanswer
Salut,cool alors! Tu a retirer tout ta mousse est le 120 sur le coté de tes GPU ? et ranger les câble ? Si tu a une photo mais en une.
a+
  Air Cooling
Problème Laing DDCProblème PWM sur CoolMaster tx3
De la PC12800 sur EX58-UD5? Help the noob..Probleme de fixation avec H50
probleme bridage e6750 avec p5n sliHelp pour un rad/water en BTX
[help] 1er overclocking cpu:Q6700 2.66ghzProbleme avec mon ventilateur de cpu.
Probleme Overclocking GeForce 7600 GS 512mo SparkleProblème overcloking
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe HELP pleaze.
