4113 connectés
  CPU
  probleme pour O/C Q9450
n°1791738
fyrosis
Posté le 07-09-2008 à 00:41:38  profilanswer
bonsoir a tous
voila jai 1 intel Q9450@2.66 ghz(usine)
jai up mes frequences a 437 et mon FSB a 1750
au demarage de windows il m affiche que mon quad core tourne a 3.50 ghz (normal vu mon fsb et ma freq) mais 1 fois arrivé sur windows que ce soit avec CPU-Z ou systeme ou autre monitoring je suis a 333 freq et 1333 fsb donc a 2.66 ghz
y a t il 1 truc a faire pour eviter cela?
pour up ma frequence je passe par AI suite v1.03.13 car mon CM est une ASUS P5N-T DELUX et la freq n est pas reglable dans le BIOS mais le FSB bien
et dans ce meme programme je suis bien en mode manuel !!!
n°1791745
fyrosis
Posté le 07-09-2008 à 01:13:30  profilanswer
photo prise avec mon cybershot au demarage pc
http://img166.imageshack.us/img166/3876/dsc00038ot4.th.jpg
photo prise au demarage pc o meme screen que celui ci dessus
http://img337.imageshack.us/img337/7928/dsc00039ja2.th.jpg
screen pris au demarage windows
http://img222.imageshack.us/img222/9189/screen3jf0.th.jpg
n°1791747
Posté le 07-09-2008 à 01:32:48  answer
le speedstep ou ce1(j me rappelle plus du nom) est activé.quand ton quad ne fait rien,le coef s abaisse,quand ton quad est sollicité,il remonte a 3.5ghz.Ça ne change presque rien sauf économiser de l'électricité mais tu peux le desactiver dans tn bios
edit: on dirait que ton oc a foiré en voyant le screen dernier..mais ta p5n est une très mauvaise carte pour oC les quad ,elle est deconseillée pour ce genre de proco dsl de te lapprendre....as tu augmenté le votlage cpu quand tu as fait monter les fréquences fsb ?
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2008 à 01:36:54
n°1791773
fyrosis
Posté le 07-09-2008 à 10:10:59  profilanswer
mon voltage est en automatique il augmente selon le besoin
et le CE1 est desactiver
j ai 1 autre probleme je viens de refaire 1 essai mais cette fois si dans le BIOS je met le FSB en link avec frequence RAM et synchronisé ce qui me donne 1600 FSB et 800Mhz ram
le pc demare correctement mais 1 fois arriver sur le bureau je vois bien mon O/C a 3.20Ghz mais des qu il charge mes tache de démarage c le freeze et je doit reboot T_T
n°1791921
Posté le 07-09-2008 à 16:53:18  answer
désactive immédiatement la tension en auto,c'est un truc hyper dangeureux car la mobo peut donner démesurement du jus et ça peut abimer ton proco,c'est a cause de ça que bcp de p5b deluxe sont mortes...
n°1791956
fyrosis
Posté le 07-09-2008 à 18:14:36  profilanswer
et tu crois que ca serais du aux tensions automatique que mon O/C ne tient pas et fais planter le pc?
et aussi j ai vu dans le BIOS que ma memoire est geré en auto aussi je doit la parametrer en manuel ou je peux la laisser ? mes RAM tourne normalement a 4-4-4-12 d usine si c bien ca mais y a d autre option pour la memoire mais je m y connais pas trop donc je vais pas allez chipoter si ca risque de faire BOUM :)
Message édité par fyrosis le 07-09-2008 à 18:16:28
n°1792046
Posté le 07-09-2008 à 21:46:10  answer
Niveau ram ,on peut s'en occuper après,mais mets la tension de tes rams a 2.2v enfin ça depend de la spécification dusine de tes rams.
Desactive tous les trucs qui se finissent par "spectrum" et essaye 400*8 en fsb avec une tension vcore de 1.35 puis 450*8 et si tu veux essaye de tapper 4ghz mais pour linstant fais ce que je te dis.aussi règle le NB voltage sur 1.4v
n°1792146
fyrosis
Posté le 08-09-2008 à 12:16:59  profilanswer
j ai mis les tension comme tu me la dis et les autre j ai regarder avec everest pour voir a combien je devais les mettres mais 1 peu plus booster
mais ca change rien des que je monte meme de 5 de frequence ben quand il arrive sur le bureau il commence a charger mes programme et puis freeze
n°1792192
battlestar
Posté le 08-09-2008 à 15:34:23  profilanswer
Si ca freeze ca peut venir du Vcore qui est pas assez haut.
GTI powwaaa
n°1792252
fyrosis
Posté le 08-09-2008 à 18:19:10  profilanswer
a mon avis le mieux a faire c de changer de carte mere car meme si je pousse a 1.40 ou 1.45 mon VCORE ca freeze sur le bureau
n°1792257
battlestar
Posté le 08-09-2008 à 18:41:52  profilanswer
Si ta mobo est aussi capricieuse que ma p5n-e alors oui mais je pense pas. Moi la mienne elle boot quand elle veut a 1600Mhz sur le fsb mais ca me fait un blue screen. toi ca freeze aaprès je sais pas mais si tu veut pas faire de sli passe sur un autre type de chipset car le 780i chez asus avec les quad apparemment c'est jamais top top.
GTI powwaaa
n°1792306
Posté le 08-09-2008 à 22:02:54  answer
petite question;as tu mis les entretoises?ta mobo est elle en contact direct avec le boitier?SI non ben ta mobo n'est malheureusement pas lexeption qui confirmera la règle,P5N A eviter pour oC du quad..
n°1792352
fyrosis
Posté le 09-09-2008 à 00:47:22  profilanswer
la carte mere ne touche pas le boitier j ai bien les entretoise de caoutchouc a chaques vis
mais bon c quand meme dommage qu a ce prix la CM on ne peut pas faire ce que l ont veux avec
n°1792358
Posté le 09-09-2008 à 02:34:40  answer
c'est une très bonne mobo mais niveau quad c'est pas le top,fallait que tu te renseignes avant de l'acheter :-s
n°1792362
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 06:33:43  profilanswer
Enfin je dirais même plus les chipset nvidia chez asus, ben c'est un peu la mort pour les quad.
GTI powwaaa
n°1792393
fyrosis
Posté le 09-09-2008 à 12:27:49  profilanswer
ouais c vrai j ai ete 1 peu vite pour monter mon pc :) mais je vais allez chercher une autr CM
qu est ce que vous me conseiller pour avoir 1 bonne CM qui peux avoir 1 bon O/C de mon quad ? le prix osef temps que  c pas 1000 euro ;p
n°1792401
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 13:02:34  profilanswer
Surtout, on m'a conseillé d'en prendre une chez 2 constructeurs (pas 2 cm thx) soit chez evga ou xfx car ils respecteraint au mieux les spécifications de nvidia. Donc si tu veux une mobal qui fait du SLI prend une 780i d'evga ou xfx.
Si tu veux un chipset intel ben la je pense que tu peux refaire confiance à asus pour du p45, p35.
GTI powwaaa
n°1792567
Posté le 09-09-2008 à 19:30:10  answer
x38 je te conseille,p5e très bonne mobo ou les asus formula et la bande
n°1794058
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 14-09-2008 à 01:49:28  profilanswer
X38 ou X48 trop chiant à régler niveau ram.
un P45 ira très bien.
  CPU
Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb Ram
1er O/C d'un E2200 ! =>@2700Mhz sans Cooling (69°)Problème avec le ventilo du chipset
Probleme video avec o/c du proco !! 4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !
Bulle d'air dans mon W/CProbleme overcloking Q6600.
Plus de sujets relatifs à : probleme pour O/C Q9450
