2510 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de pincement tuyau
n°2346621
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 05-05-2014 à 09:55:15  profilanswer
J'ai un souci de pincement de tuyau. J'ai besoin de faire une courbe serrée en biais avec un tuyau souple 10/16.
C'est pour relié le bas de mon reservoir avec ma pompe. J'ai un vilain pincement qui me limite beaucoup le débit de la boucle.
J'ai quoi comme solution? Refaire avec un nouveau tuyau? Utiliser des raccords?
ps: je ne compte pas changer de diametre ext de tuyau sur ma boucle
Merci.
n°2346628
WizardPC
Posté le 05-05-2014 à 10:47:58  profilanswer
Si ça pince avec du 10/16 c'est que tu as vraiment besoin d'un raccord supplémentaire :/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2346630
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-05-2014 à 11:31:02  profilanswer
Tu peux aussi essaye de placer un ressort anti pincement de se genre:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31yIL%2BrM5nL._SX300_.jpg
Il en existe de différente couleurs pour aller avec ton PC.
Super efficace, j'en utilise avec des tygon 10/13 trop souple et qui se pince facilement, et j'ai plus de souci.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2346631
WizardPC
Posté le 05-05-2014 à 11:54:02  profilanswer
Oui sur du 10/13 c'es très efficace :) Mais sur du 10/16 je sais pas trop..
n°2346632
zendb
Posté le 05-05-2014 à 12:11:26  profilanswer
Faut mettre des raccords
Envoi des photos
n°2346638
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 05-05-2014 à 12:50:37  profilanswer
Merci pour les réponses.Donc je testerais avec des raccords.
J'avais pris du 10/16 pour éviter ce problème justement, bien dégouté  :pfff:
n°2346639
yvesL
Posté le 05-05-2014 à 12:59:56  profilanswer
n°2346641
WizardPC
Posté le 05-05-2014 à 13:05:33  profilanswer
Ah oui c'est vrai il en existe en rigide !
Mais sincèrement si ça pince en 10/16 c'est vraiment une courbe serrée..
Tu aurais pas une photo ?
n°2348283
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 21-05-2014 à 17:11:39  profilanswer
Problème réglé j'ai refait cet endroit de la boucle en utilisant des connecteurs 45° pour enlever les contraintes sur le tuyau
Mon débit est remonté et j'ai gagné 5° de delta T. Un simple pincement ça ruine toute une boucle en effet...
Problème overclockingProblème d'oc r9 290x
Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequenceProblème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Pro
problème température cpuProblème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440
Problème bios asrock p67 pro 3Probleme OC CF 280x vapor-x ...
problème SLI 780 tiProblème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963
Plus de sujets relatifs à : Problème de pincement tuyau
