2984 connectés
  CPU
  Problème d'overclocking de 6900K sur 2 machines identiques
n°2440018
M-V-K
Posté le 13-07-2016 à 10:03:34  profilanswer
Bonjour, je repost cette fois-ci dans la bonne section :)
J'ai un petit soucis avec 2 machines "identiques" que je viens de prendre pour le boulot, chaque machine est équipée d'un 6900K monté sur une CM Asus Strix avec 64Go (4x16) de DDR4 3000, le tout refroidi par un h110gt et des noctua redux dans un boitier antec s10 (et en CG une 1080 Xtreme Gaming Watercooling de Gigabyte), bref de beaux bébés (destinés à jouer en enregistrant/encodant, à la VR et au montage Premiere/AfterEffect).
Sur tout ce que je lis, il semble assez simple de monter à 4.2 juste en touchant au multiplicateur et au vcore. Je n'ai pas lu un seul test où ils n'arrivaient pas à monter les procs en 4.3 (au dessus par contre ça semble compliqué).
Mais actuellement la première machine tient 30 minutes de prime à 4ghz (40x100) avec un vcore de 1.2 (en mode xmp) et passe de 40/45° en idle à 90° en full (avec les ventilos à fond donc à 1500 ce qui n'est pas gérable niveau bruit vu que ça s'entend dans le micro pour l'enregistrement au dessus de 1100rpm) et la deuxième ne tient même pas le 4Ghz si on laisse le xmp activé (en plus la ram n'est pas encore en 3000 mais laissée à 2133 sur les 2 machines).
Il n'y a apparemment pas de soucis matériel (les 2 machines ont passé 50h de memtest par exemple) et pas de soucis de montage non plus (elles sont de retour en magasin, le montage a été refait et vérifié et je les ai au téléphone quasi tous les jours depuis une semaine).
Je ne veux pas battre de record en OC, mais vu le prix des machines, j'aurais juste souhaité un ptit 4.2 stable et on en est loin. Je ne vois personne sur les posts que j'ai lus (fr/en) avoir des résultats aussi bas (avec en plus de telles températures) donc ça m'inquiète. C'est peine perdue vu les résultats "bruts" ou il y a des choses pas trop compliquées à tester?
J'ai la possibilité de demander l'échange des procs (soit contre d'autres 6900K, soit contre des 5960x) mais j'ai besoin des machines pour travailler et le délais ne m'arrange pas du tout ^^.
Par avance merci, n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions (je précise que je ne suis pas du tout un pro de l'oc, c'est pour ça que je voulais juste faire des oc simples mais je ne m'attendais pas à de tels résultats) :jap: .
n°2440019
davids
Posté le 13-07-2016 à 10:12:05  profilanswer
vu que tu dis pouvoir les échanger facilement
si j'etais toi je le ferais   (1 par 1 pour avoir toujours une machine sous la main)
les broadwell ne sont pas réputé pour l'oc !!!  mais là c'est vraiment pas de bol !!!
moi et mon 5820K pas terrible non plus, on te comprends !!!  :cry:
Message édité par davids le 13-07-2016 à 10:14:47
n°2440068
Althaz
Posté le 13-07-2016 à 15:42:00  profilanswer
90° c'est beaucoup ^^
J'ai du mal à imaginer un H110 et une température de 90° sur le CPU. ou alors avec un VCore excessif ? Sinon il faut vérifier le montage, pâte thermique etc.
La fréquence que tu obtiendra en stable dépends de la température, plus c'est chaud moins ça monte.
TESO @Althaz
n°2440283
mouarf2
Posté le 15-07-2016 à 16:26:27  profilanswer
Je pense que qqch cloche avec ton AIO.
Je suis aussi sur 6900K (voir mes specs) avec un AIO comparable. En poussant le vcore à 1.25 j'arrive à 4.2Ghz tout en gardant des température < 80° en charge OCCT.
  CPU
3D Mark, problème de scoreProblème de mémoire après decpsulage 4770K
Problème overclockingProblème températures CPU
problème de température intel core i7 4770Koverclocking msi gtx 980
Problème Overclok SAPPHIRE R9 290Overclocking 6850K ?
overclocking processeur AMD FX-8320
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking de 6900K sur 2 machines identiques
