3716 connectés
  CPU
  probleme overclocking barton 2500+ en 3200+
n°1002070
toustok
Posté le 17-04-2004 à 12:42:21  profilanswer
voila lorsque je dépasse 195 de fsb sur mon 2500+ mon pc démar mé mon écran rete en veille.commen faire pour le passé en fsb 200?
en fsb 195 => température 50° en Vcor 1.75V
carte mere asrock k7s8ke
2*256 ddr PC 3200
merci pr vo réponse :jap:
n°1002073
joejinis
Posté le 17-04-2004 à 12:50:25  profilanswer
Acheter un meilleur ventilo? :D
n°1002106
Kangoo le ​foo
Posté le 17-04-2004 à 14:19:30  profilanswer
50°, c'est pas forcément énorme ... Quel est ton ventirad ? Quels RAM as tu ? Quels sont ses timings ?
n°1002112
Ouiche
Posté le 17-04-2004 à 14:26:33  profilanswer
Augmente le Vcore, genre a 1v8, ca pourrai marcher...
n°1003472
toustok
Posté le 19-04-2004 à 20:32:29  profilanswer
mon ventilo c un coller master aero 7
mé timing de mémor c 2.5t c de la chip samsug
jpe pa ogmanté mon Vcor car avec l'asrock on pe logmenté ke de 10% avec la fonction overVcor
n°1003670
Le Farceur
Posté le 19-04-2004 à 23:04:33  profilanswer
Salut, je viens d'essayer d' o/c mon XP2500+@3200+...
Je possede une NF7-S et dans le bios, sous CPU operating speed, y a comme choix user define, 2500+, et 3200+.
J'ai mis a 3200+, quand ca reboot, ca dit que le processor is unworkable, pis ca reste la en attendant que je retourne dans le bios.
Ma Ram c'est de la Kingston pc3200 et la valeur dans le bios, c'est By speed.
A votre avis, c'est un manque de voltage? :heink:
n°1003835
Kangoo le ​foo
Posté le 20-04-2004 à 09:53:55  profilanswer
>toustok : ta ram, c'est de la PC3200 ? Essaie de mettre des timings pourris (genre 11.3.3.3), tu verras si c'est le proco ou la ram qui limite.
>Le Farceur : as-tu mis l'option "CPU Interface" sur Enabled dans le CPU Soft Menu ?
n°1003849
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 20-04-2004 à 10:39:29  profilanswer
La tension est trop juste.
n°1003861
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 20-04-2004 à 11:02:08  profilanswer
Salut toustok as tu bien laissé ton bus agp à sa fréquence d'origine?
n°1004019
Le Farceur
Posté le 20-04-2004 à 14:38:18  profilanswer
Salut Kangoo le foo,
Oui l'option CPU Interface est sur Enabled dand les BIOS.
En passant, j'ai aussi le ventirad box de AMD!
Ca pourrait etre la tension comme le dit fodger?
n°1004063
Kangoo le ​foo
Posté le 20-04-2004 à 16:00:02  profilanswer
Du coup oui, c'est probablement la tension. Par contre le ventirad de la version box est loin d'être excellent et du coup, en 3200+ ça va chauffer beaucoup. Je te conseille déjà de bien renseigner les températures de coupures dans le BIOS, de laisser ton boitier ouvert et surtout de changer de ventirad si tu as les moyens genre Zalman 7000A Cu ou AlCu si tu as pas trop de blé.
n°1004193
toustok
Posté le 20-04-2004 à 18:58:11  profilanswer
ouai ma ram c de la pc3200 commen je fé pr changé mé timing?oui mon agp est a sa fréquence dorigine je croi en tt cas, car ds mon bios on ne pe pa changé la fréquence de l'agp g une asrock k7s8xe R3.0
n°1010381
tjambon
Posté le 30-04-2004 à 23:13:51  profilanswer
G un 2500+, asus a7n8x-e-dlx, 2*256 PQI 3200. fsb 200 (po touché au vcore) coeff 11... 11*200=2200mhz, soit un 3200+ avec le ventillo dorigine, 47 en full
  CPU
stepping 2500 +P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
hè les gars p'tit probleme technique! lold ou vient le probleme?
2400+ (débloqué) VS 2500+ barton (bloqué)probleme d'un oc sur un 2400+ aidez-moi!!!!
Overclocking XP 2400+ pour debutant ^^nouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Pb Barton 2500+@3200+o/c un barton 2800+ sur une a7n8x rev.1 !!
Plus de sujets relatifs à : probleme overclocking barton 2500+ en 3200+
