3004 connectés
  Probleme overclock P4 3,4 je sais plus quoi faire!!
n°1099030
delantera
Hail Seitan.
Posté le 20-09-2004 à 18:21:15  profilanswer
Bonjour à tous!    :hello:
C'est la première fois que je poste sous ce forum, même si je le consulte très frequemment surtout pour la rubrique overclock.
Alors voila ma question:
Etant possesseur d'un P4 3,4 je me suis dit je vais l'overclocker histoire de profiter vraiment des ses performances   .
Donc je fixe les frequences AGP/PCI,Je monte le voltage ram a 2,75v,le voltage du noyau à 1,725v et j'incrémente petit à petit me fsb, suivi de burn du cpu et de jeu pour voir si le tout est stable.
Alors en fait avec le coefficient cpu/ram en 1:1 je peu monter à 226 de fsb le tout est tres stable, après c'est la ram qui plante.
Donc jme suis dit jvais essayer en desynchro (en 5:4) pour voir a combien le processeur devient instable.Et la je monte pareil la frequence...et a 233 de fsb le systeme est instable sous cpu burn...je ne comprends pas trop car cela equivaut a un overclock du cpu de seulement 16,7% ce qui ne me parait pas énorme   .
La temperature en Idle est d'environ 40°C et en burn monte jusqu'à 51°C ce qui ne me semble pas infernal.
Alors ma question (après un roman merci à ceux qui auront eu le courage de tout lire) d'ou vient le fait que mon cpu devient instable deja a un si petit fsb?
J'y ai reflechi etjme dis que c'est peut etre mon alimentation de 350w qui limite l'overclock (voir config).(le processeur à cette frequence utilise deja ~135w  ) Alors jvais vous limiter dans les choix pasque ca devait deja etre très chiant a lire:
D'après vous , mon pb vient de :
1) Le refroidissement de mon cpu? malgré mes temps "normales" )
2) Mon alim qui suit pas?
3) Le voltage de mon processeur pas assez élevé?
4) Autre chose ?
Merci pour vos reponses en esperant que vous vous etes pas endormi en lisant ça.( Je sais certains ne voient pas l'interêt d'overclocker un 3,4 mais ca me demange la barre des 4Ghz   :D  )
Ptit problème de Vcore P4c 3.0ghzpuis je overcloker mon CPU sans probléme ?
Overclockoverclock 2400+ sur KTAV-L
un petit problème avec clockgen et fsbCAC-TO1 Idée pour ce boitier mais je ne sais pas comment la réalisé
Overclock P4: 2Go de Cas 2 ou 1Go de Cas 3 ?Abit KD7-E étrange problème ...
probleme driver omegaProblème O/C MSI KT6 DELTA FISR
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclock P4 3,4 je sais plus quoi faire!!
