4649 connectés
  CPU
  Problème OC de CPU après installation d'une HD4890
n°1932911
bofff
Posté le 18-09-2009 à 10:45:08  profilanswer
Je viens d'acheter une sapphire HD4890 pour remplacer ma Gigabyte HD3870.
Avec ma HD3870 je pouvais OC via le bios mon CPU (E6550) à 3,2Ghz sans problème.
Avec ma HD4890 plus moyen d'OC mon CPU même d'un MHz !!! Pourtant le voltage est celui par défaut (1,35V).
Si j'essaie d'oc avec ma HD4890, le pc va démarrer normalement (jusqu'a Windows) mais avec mes parametres bios par défaut (sans OC)...
Je soupconne un problème de compatibilité avec ma CM Gigabyte Gigabyte GA-P31-DS3L...
J'ai remis de nouveau ma HD3870 et la aucun problème j'ai pu OC.
J'ai trouvé un problème similaire sur un forum US :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=129934.0
(CM Gigabyte P35 et hd4890)
pouvez-vous m'aider ?
ps: mon alim est de 430W
Message édité par bofff le 18-09-2009 à 11:52:33
n°1932937
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 18-09-2009 à 11:55:58  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu sur ton lien, il y a une incompatibilité avec ta cg et le bios
n°1932944
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-09-2009 à 12:00:35  profilanswer
+1, par contre ton alim c'est quoi comme marque ? car 430 me parait deja juste, si c'est une marque en carton ca peux aussi venir de la ;)
n°1932952
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 18-09-2009 à 12:14:08  profilanswer
+1,  ta CG bouffe enormement alors si en plus tu overclok.... ;)
n°1933012
bofff
Posté le 18-09-2009 à 14:12:28  profilanswer
L'alim c'est une antec. Mais avant de la changer jvais essayer d'OC via windows... Car même un OC de 1 Mhz  sans augmenter le voltage (via le bios) ne marche donc bizarre...
Peut etre un flashage de bios avec de la chance...
Vivement la fin du taf -_-
n°1933274
bofff
Posté le 19-09-2009 à 10:13:32  profilanswer
J'ai changé d'alim, et ca fait toujours la même chose...
J'ai essayé d'OC via setFSB et ca freeze après OC de 10Mhz...
n°1933928
the_bob
Posté le 21-09-2009 à 09:11:22  profilanswer
Pas de mise a jour du bios de la Carte mere dispo ?
Comme d'écrit dans ton lien ? (que j'ai juste survollé )
n°1933936
bofff
Posté le 21-09-2009 à 10:01:00  profilanswer
J'ai donc faire une mise à jour bios en f9 ... Ca ne change rien.
J'ai finalement réussi à overclocker à 2,8Ghz via easytune 6 mais sans changer de voltage.
Ce soir j'essaierai de monter à 3,1ghz en changant le voltage.
n°1935780
bounty95
Posté le 25-09-2009 à 20:49:06  profilanswer
même matos.... même problème que toi aujourd'hui ! il semble y avoir un problème entre les p35 de gigabyte et les ati 4890
n°1935839
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-09-2009 à 22:55:35  profilanswer
Et @ stock OCCT, ça donne quoi ? stable ?
ATI powa  :lol:
Message édité par w00t w00t le 25-09-2009 à 22:56:09
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
  CPU
Choix d'un nouveau CPU, test d'un futur chiller.[OVERCLOCKING] Baisse de perfs en overclock CPU
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500probleme overclocking
Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
oc i7 920 probleme RAMOC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?
Problème fréquences GTX 285problème oc HD3450
Plus de sujets relatifs à : Problème OC de CPU après installation d'une HD4890
