4013 connectés
  CPU
  problème powernow , installation de crystalcpuid
n°1591689
thierry-69
Posté le 10-07-2007 à 19:57:09  profilanswer
Bonjour à tous, j'avais posté dans la section windows ou je n'ai eu aucune reponse mais apparemment j'aurai peut etre mieux fait de poster ici... mon problème etait le suivant :
Lors de l'achat d'un portable acer je m'etais rendu compte que le processeur (athlon xp mobile 3000+), etait bridé à 796 mhz au lieu des 2ghz qu'il devait atteindre. En cherchant la reponse sur le net j'avais trouvé que le cas etait tres frequent et qu'il fallait installer l'utilitaire powernow d'amd (qui est en fait apparemment un driver processeur amdk7) pour que xp l'utilise vraiment au maximum de ses capacités , j'avais donc fait la manip et cela fonctionnait tres bien, grace à speedswitchxp en plus le processeur adaptait sa vitesse à la tache effectuée.
Mais voilà il y a un mois de ça ma carte mère a grillé et donc le portable a fait un petit tour à l'atelier pour reparation. Je l'ai recuperé avant hier il demarre sans soucis mais comme je m'y attendai il fallait que je reinstalle powernow sinon il bloque à 796 mhz comme lors de l'achat.
Et là surprise, après reinstallation c'est l'ecran bleu à chaque demarrage ! Message d'erreur 0x000000c5 qui apparemment correspond à un mauvais driver, driver pourtant pris sur le site amd, et aussi sur le site acer et destiné à mon type de processeur, et qui est le meme que quand ça fonctionnait sans soucis...
Cela fait deux jours que je suis sur ce problème j'ai tout essayé, y compris des drivers normalement non prevus pour ce processeur (drivers amdk6 et amdk8) et il demarre sans problème avec sauf qu'il est toujours bridé à 796 mhz !! Il n'y a qu'avec le driver qui normalement correspond au processeur que j'ai qu'il plante, c'est ahurissant ! Cela peut il etre du au changement de carte mère qui pourtant logiquement doit etre la meme ?
Je ne sais plus du tout quoi faire, si quelqu'un a une idée ou a deja vecu ce problème je lui serai tres reconnaissant de m'aiguiller car j'aimerai bien pouvoir profiter de la puissance entière du processeur !
Apres maintes recherches et prise de tete j'ai fini par trouver crystalcpuid et cela a resolu mon problème, je peux de nouveau switcher automatiquement entre differentes frequence. Ni connaissant pas grand chose j'ai tatonné, cherché à gauche et à droite pour les règlages pour mon processeur de peur de le griller, que ce soit pour le multiplicateur ou le voltage. Quelqu'un pourrait il me dire si les règlages sont corrects et dans la negative m'en indiquer qui seraient moins risqués ?
En vous remerciant par avance !
Mes règlages dans crystalcpuid :  -minimum 6X  1,100V
                                              -middle 10x 1,200V
                                              -maximum 16X 1,650V (si j'essaie 16,5 ça plante, ecran bleu)
Une capture d'ecran de l'interface , donnant les caracteristiques du processeur :
http://pix.nofrag.com/9d/10/0fdd6e6a069640a0a5796306616f.jpg
n°1592168
thierry-69
Posté le 11-07-2007 à 18:48:04  profilanswer
Avec tous les specialistes des processeurs qu'il y a ici il n'y en a pas un qui peut me repondre ?
Les règlages paraissent stables, aucun plantage depuis hier, meme en faisant de la compression de video, de la conversion d'un format video à un autre ou du rendu 3d... mais j'aurai quand meme aimé avoir la reponse d'un specialiste pour etre sur...
  CPU
Probleme de Driver !![RESOLU] Petit problème en O/C avec E6420 et MSI P35 (pb de son)
Problème RAD IntelProblème de coefficient sous Vista
Problème (ou pas) de temp, avec Accelero S1 sur X1950XT[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLI
gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!![probleme] ajout de ventilateur?
Problème pour o/c[Probleme] Overclock Ephemere ?
Plus de sujets relatifs à : problème powernow , installation de crystalcpuid
