7358 connectés
  Problème, fréquence descendue à 504, alors que je l'avais à 900
n°222662
Twist
Posté le 16-06-2001 à 18:08:11  profilanswer
J'ai un athlon 750 socket A sur Msi K7t pro 2 a, bios 2.6,
J'avais relié les ponts L1 avec un crayon de papier,
et mis du scotch par-dessus, aucun problème il était stable
à 9x100, au bout de 2 mois environ, je boote, et 504 Mhz???
Bon, je me dis que c'est le crayon qui s'est effritté et je
remets la fréquence par défaut:750.
Car j'allais recevoir un pal 6035, et je voulais refaire ça proprement.
Cette semaine, je reçois mon Alpha, et le spacer cuivre.
Je démonte tout, nettoie le proc., efface les ponts, les refaits,
remets du scotch, le tout proprement.
Je mets de l'arctic sur le core, et les banques mémoires, pose le spacer, et j'installe l'alpha.
sans problème, ça marche, mais quand j'essaye de changer le multiplicateur: 504 Mhz.
J'essaye le bios beta, qui permet de choisir plus de multiplicateurs inférieurs, ça joue, mais que jusqu'à 650 Mhz(je laisse le bus à 100, car il ne monte  pas beaucoup plus haut), au delà je dois choisir les defaults, si je veux qu'il boote à 750.
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Indice 1: avec le bios 2.6, lorsque je choisis un multiplicateur il se passe ceci:
-A 7.5x100->ne boote pas
-A 8x100->ne boote pas
-A 9x100->504 Mhz
-A 15x100->555 Mhz
Indice 2:Cela ne vient pas du voltage, car précédemment, je l'avais monté à 1.8 V à 900 Mhz, sans problème stable 2 mois.
HELP???
n°222739
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 19:31:09  profilanswer
gomme bien tes ponts tu dois avoir des restes de crayon a papir
Fréquence max de l'ASUS TX97 ?????Problème avec VH6-2 et Celeron 666 Mhz ;-(
PONT L1 ou probleme de chez MSI ??? aidez moi !!![AYHJA Stepping] Pas seulement une différence de fréquence
FSB / fréquence de la ramFrequence de DIFFERENTE carte 3D, mercid e els posté :)
bios compaq, changer la frequence FSB, possible ???Problème de vitesse de rotation du ventilo
Fréquence PCI et AGPRAM : frequence vs reglages
Plus de sujets relatifs à : Problème, fréquence descendue à 504, alors que je l'avais à 900
