11440 connectés
  CPU
  Problème OC E8400 - Asus PK5
n°2285560
donoro
Posté le 01-04-2013 à 14:11:30  profilanswer
Je viens à vous pour avoir un peu d'aide ou un avis éclairé,suite à ma petite mésaventure de ce week-end.
Mon Pc secondaire (E8400 - Asus PK5 - GTX 275 - windowsXP), était débranché et à l'arrêt depuis son dernier gros dépoussiérage d'il y a 10 jours.
Je le rebranche il me demande de passer sur les options du Bios pour re-configurer le truc. La je passe en vitesse sans rien changer, et je sauve les 'défauts', Windows redémarre, mais il ne reconnait pas la souris USB.
Je relance, repasse sur le bios pour voir si je ne vois rien d'étrange, et ne voyant rien de spécial, comme un sauvage je met le  fsb a 400 mzh (de base il est a 333)  ce qui fonctionnait sans problème quand tout était bien
'dépoussiéré'.
Là plus rien, plus de bip au démarrage, plus d'image (vidéo) les ventilos de la CG tournent à fond !?.
J'ai essaye un reset Cmos avec le cavalier,  mais rien n'y fait.
Alors je ne sais pas que faire. Est-ce-que j'ai grillé le CPU ? La C.M. ?
Ou sinon comment remettre la C.M. à sa vitesse 'normale' ?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par donoro le 01-04-2013 à 15:12:56
n°2285660
street mob​o
pc collector
Posté le 02-04-2013 à 06:45:26  profilanswer
bonjour
remplace la pile c'est elle qui est en cause dans 99% des cas
lors du dépoussiérage tu as enlevé et remis tes divers composants
connecteurs , si non tu a surement déplacé un de ces composants
j'ai déjà eu un câble ide qui qu’étais retiré de 1mm et la carte mère ne bootais pas
n°2285898
ockiller
Posté le 03-04-2013 à 11:23:26  profilanswer
Sur ma carte mère (Asus P5Q SE2) le Clear-CMOS doit être fait prise débranchée (ou interrupteur de l'alim sur off), sinon ça ne fait rien du tout.
Pour le problème de souris, essaye d'activer une option dont le nom ressemble à "USB legacy"
n°2286112
donoro
Posté le 04-04-2013 à 15:59:54  profilanswer
Merci, après vérification (et retrouvage du manuel) la CM est bien une P5Q (et non P5K), j'ai tenté le clear-cmos également prise débranchée et alim éteinte.  Sans plus de résultat.
Le truc frustrant c'est que 30 secondes plus tôt ça démarrait correctement.
La plus rien, même plus de bip CM.
Juste les ventilos à fond les manettes.
Ce que ça fesait au démarrage c'est pendant 0.5 sec à 1 sec, tout tournait a fond, puis ça s'arrêtait, on entendait le bip CM,  puis avait lieu le vrai boot.
Maintenant il reste toujours dans cet 'état' tout à fond.
Donc pour rappel j'ai juste changé le FSB de 333 à 400, sauvé les modifs bios, et reboot, puis plus rien.
Suis tenté de penser que j'ai grillé un composant ou un fusible de la CM, mais si quelqu'un à un avis plus éclairé, je suis tout ouïe.  (Remarque : le diode vert sur la CM est bien allumé).
Merci d'avance.
Message édité par donoro le 04-04-2013 à 16:02:16
n°2286123
tetemagiqu​e
Posté le 04-04-2013 à 17:47:57  profilanswer
as-tu revérifié que tous tes composants étaient bien en place, que tous les cables sont bien branchés?
n°2286139
donoro
Posté le 04-04-2013 à 19:00:48  profilanswer
Oui j'ai tout vérifié.
Le truc étrange c'est que quand j'allume, tout tourne a fond, les ventilos, les leds, les disques.. Par contre ça va pas plus loin.
Je peux même plus arrêter avec l'interrupteur de la tour, obligé d'éteindre en débranchant ou avec le bouton de l'alimentation.
La carte graphique semble envoyer un signal car l'écran sort de veille, mais reste noir.
Je pose  la question ici car j'aimerais savoir si le fait d'avoir changé le FSB peut avoir bousillé l'alimentation.
n°2286265
ockiller
Posté le 05-04-2013 à 18:39:52  profilanswer
Ca serait bizarre car un FSB à 400 MHz est largement supporté par la carte mère. Tu attends bien au moins 10 secondes sur la position du Clear-CMOS ? Parce que griller quelque chose comme ça me parait quand même peu probable...
n°2286268
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 05-04-2013 à 18:49:16  profilanswer
Tu a nettoyer ton pc au compresseur?
n°2286285
ockiller
Posté le 05-04-2013 à 20:39:29  profilanswer
Même, son PC a démarré après le nettoyage...
n°2286374
donoro
Posté le 06-04-2013 à 18:21:48  profilanswer
Merci à tous pour les réponses.
Finalement c'est le proc qui est HS.
Bon j'en profite pour upgrader l'ensemble.
Le truc ennuyant c'est que je n'entendait aucun Bip. Forcément le châssis  Nine Hundred n'a pas de haut-parleur à la base, ça m'a fait perdre un temps incroyable.
  CPU
[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970Double
Ou trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC EditionProblme OC Phexom X4 965 + Asus M488TD
Besoin d'aide pour OCOverclocking : Problème de stabilité des tensions. Help !
Aide OC GTX 690 watercooler !Problème OC : P35DS4 + Q9450
Plus de sujets relatifs à : Problème OC E8400 - Asus PK5
