3848 connectés
  CPU
  Problème OC e8400 @ 3.2GHz !
n°1970745
h3ydii
Posté le 08-01-2010 à 23:30:08  profilanswer
Salut tous le monde !
D'abord bonne année a tous :)!
Bon voilà j'ai un petit soucis avec mon pc, ok je ne suis pas un AS de l'OC mais j'ai lu les articles de bases et j'ai donc décider d'essayer sur ma machine:
Proc: e8400 @ 3GHz
CM: gigabyte GA-EP45-DS3
RAM: 2GO OCZ SLI READY PC8500 DDR2
CG: ATI RADEON HD 4850 512mo
Ma config date d'un peu près 1 an.
Le problème est le suivant: j'ai réglé le FSB sur 356 MHz au lieu de 333 Mhz pour atteindre 3.2GHz ce qui n'est pas énorme mais tournant ac le ventirad intel je me suis dis qu'il ne fallait pas chercher très loin pour l'instant!
J'ai donc fais un test ac CPU FAN et il me détecte 1 erreur de calcul au bout de quelques minutes.. Pareil pour OCCT !
J'ai fixé le Vcore sur 1.275V car en auto il montait a 1.31V... (j'obtenais quand meme l'erreur en auto)!
J'espere avoir été clair :)! Merci pour votre futur aide :D !
n°1971382
h3ydii
Posté le 10-01-2010 à 19:10:10  profilanswer
CPU stress plutot ! Pas d'idée ? :(
n°1971612
wolfflyter
Posté le 11-01-2010 à 11:09:53  profilanswer
Peut etre que tu trouvera des infos ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6255_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1972169
exemple555
Posté le 13-01-2010 à 00:59:34  profilanswer
Tu as baissé le Vcore, au lieu de l'augmenter, logique que ça te fasse toujours des erreurs ;)
n°1972212
bobocrov
Posté le 13-01-2010 à 12:47:48  profilanswer
Problème de ram/strap peut être relâche leurs timings
  CPU
Q6600 + X48 DQ6 = problème[AIDE] Overclocking E8400 + Striker 2 NSE
[Aide] Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667N00b en OC, Doi'je le faire mon maître?
petit probleme graphiquepetit probleme graphique
Aide OC Q9550 et Asus P5QD TURBOconseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundred
Problème o/c avec carte mère ECS a780gm et Phenom9850E8400 ou Q9550 sur P5B-E-plus ?
Plus de sujets relatifs à : Problème OC e8400 @ 3.2GHz !
