3042 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problème premier démarrage watercooling
n°2450365
latinosgan​gsta
Posté le 25-11-2016 à 02:36:56  profilanswer
bonsoirs à tous alors voila me suis décidé de m'installer un nouveau sytème watercooling pour refroidire cpu + sli .
voici mon matos :
radiateur MO-ra 360
pompe : mcp 655 ( possède une 350 pour test si soucis )
2 waterblock watercool
un pont sli waterblock gpu x dual
cpu block koolance i380
réservoire oc cool
alors voila mon soucis c'est que mon système semble blocquer quelque part.
au démarrage la pompe aspire un peu de reservoire mais seulement un peu et il n'y a pas de retour a celui-ci . ( en touchant les tuyaux on dirait que le flux block au niveau du sli block mais je e voie pas pourquoi :/ pourriez vous svp m'aider .
et comme une image vos milles mots voila quelques pics :
http://www.casimages.com/a/bCnE6
merci d'avance pour votre précieuse aide.
(j'ai essayer d'inverser le reservoire changer complètement le sens des composants , changer de pompes et sortie pompe hors boitier le plus bas possible sans résultats )
n°2450366
them4xx
Posté le 25-11-2016 à 06:08:08  profilanswer
Tu mets directement le LDR pour tester ton water cooling ?
Commence par faire des tests de fuites avec de l'eau distillée.
Je n'ai pas utilisé de pont sli mais est tu sur qu'il est bien raccordé, les deux tuyaux par dessus ?
Moi j'aurai dis un en dessous et l'autre au dessus, apres je ne sais pas comment celui ci fonctionne :-/
Mod Bois tier - Vente
n°2450368
matinazl17
Posté le 25-11-2016 à 08:19:08  profilanswer
Tuyau en haut à droite>en bas à droite, ce serait plus logique. Il faudrait que tu essaies avec le raccord d'origine, sur ta carte du haut. Normalement il devrait y avoir un retour. Dans ton montage actuel, une seul carte est refroidie, celle du haut. A tu nettoyé tes waterblocks? Il semble que celui du haut soit bouché
Message édité par matinazl17 le 25-11-2016 à 10:39:54
n°2450397
Darknesse ​design
Posté le 25-11-2016 à 16:36:28  profilanswer
C'est plutôt un problème d'aire dans ta pompe si c'est un premier démarrage et que le liquide ne décent pas du réservoir. Cela mais déjà arrivé mais comme j 'avais une purge a la pompe je l'ai juste ouvert pour enlever l'aire et laisser passé un peu de liquide. Vue que tu a un Y enlève les 2 tuyau relier au GPU ( cela éviter que du liquide passe par le 2ème tuyau et coule sur ton GPU ),  laisse tourner la pompe juste a que tu aie du liquide qui sorte ( récupère le hein ^^ ) et ensuite tu rebranche le tout et tu remet en route.
Normalement sa devrai être bon.
A+
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2450401
matinazl17
Posté le 25-11-2016 à 18:00:44  profilanswer
Il est en circuit fermé sur la carte haute.
n°2450425
latinosgan​gsta
Posté le 25-11-2016 à 23:29:54  profilanswer
resalut a tous merci pour vos réponse le système est up and running .
en effet le soucis venais je pense de bulle d'aire , en secouant le tout et laissant tourné 20 minutes  le reservoire c'est vidé et j'ai re remplis .
cpu à 23 degré idle - 47 charge (pas super super)
gpus : 22 - charge 34
http://www.casimages.com/a/CdeSe
(pour le ldr pas trop le choix est mélanger avec 5 l d'eau distillé le tout y a quelques temps )
(pour le gpu-x pour de futurs acquereurs en effet le in out sont sur le dessus pour les 2 cartes )
(j'ai gardé le y car malheuresement n'avais plus de tube suffisament long pour faire un raccords direct du coup j'ai pris ce qui me résté pour connecté 2 tubes ensemble. cela risque de posé soucis ou pas de problème avec bouchon à l'extrimité d'un des y ? )
Message édité par latinosgangsta le 26-11-2016 à 03:24:53
Watercooling defectueuxconseil achat watercooling
Conseils WatercoolingAide pour choisir un boitier watercooling
Crash systématique au demarrage apres un OCMon watercooling qui ira au Sahara.
Watercooling crossfireCherche Conseils pour projet watercooling
Type de Boitier pour watercoolingConseil pour montage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : problème premier démarrage watercooling
