2804 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème carte mère ou alim???
n°1521098
fullpowerd​av
Posté le 23-01-2007 à 21:59:15  profilanswer
Salut a tous,
J'ai déja posté dans "Matériels & problèmes divers" mais pour l'alim, cette categorie est peut etre plus adapté.
Je fait un copier/coller:
Voila, j'ai monté mon watercooling et après avoir tout remonté, j'allume et la le pc boot environ 5 secondes puis se coupe   :fou:
J'ai regardé tout les branchements etc... pareil.
Plusieurs choses: j'ai bien galéré pour démonter la plaque de mon ventirad a l'arriere de la carte et la carte a été un peu "tortillé" (j'exagère un peu!) ou alors je me demandais si mon alim aurai pu souffrir en l'aillant "chainté" pour testé mon water .
Vous en pensez quoi.
PS: voir ma config
n°1524349
Wils
Posté le 01-02-2007 à 12:26:53  profilanswer
Salut !
ton wb est bien monté ?
ta pompe tourne ?
ça resemble à un probleme de surchauffe
n°1525685
spocki
Posté le 05-02-2007 à 00:28:38  profilanswer
si c'est le kit gigabyte 2 j'avais le même probleme.
dans la notice il explique qu'il faut brancher leur cable en Y (power du
boitier a brancher sur le pw mâle du dit cable , puis le pw femelle sur la cm) puis la prise molex
bah chez moi ca marche 5secondes puis mon alim coupe (se met en sécurité)
du coup j'ai pas branché leur câble de me..
donc j'ai laissé le cable pw du boitier directement sur la carte mère
et uniquement branché la prise molex de la pompe.
et là ouf sa tourne.
j'ai gagné environ 10° sur le cpu, mais par contre mon fx55 0.13micron
ne veut toujours pas être stable au-delà de 2.8ghz.
n°1525770
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 05-02-2007 à 11:57:00  profilanswer
pour shunter faut pas laisser braché sur la CM....sinon je vois pas
c'est bien les fils vert et noir a shunter...si tu as mal compter les pin.
Message édité par corkynation le 05-02-2007 à 11:57:55
Problème O/C d'un P4C avec de la DDR500 Crucial Ballistix et P4P800carte mère gigabyte 7VT600 1394 et pwr_fan
probleme ps/2 sur evga 680iAlim ok pour 8800GS ?
gros probleme de temp 75° avec watercoolingproblème d'overclocking e6600 :/
E6600 o/c et carte 7900GT qui artefacte :pFaire taire son alim
Probleme carte mere/alimProbleme carte mere/alim
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère ou alim???
