2358 connectés
  CPU
  Gros probleme pour OC un 6750 blocé à 3.0ghz :(
n°1674919
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 11-01-2008 à 18:57:28  profilanswer
bonjour
je suis deja sur un autre forum pour oc ma configue mais pas moyen de trouver une solution
je sais que il y a des membres bien calé sur l'overcloking ici c'est pourquoi je viens vous appeler à l'aide
P5N32-E SLI
core2duo e6750  @ 3.0ghz /1500
crucial ballistix tracer pc6400 4x1go
en8800gts
raid0 samsung sataII 16mo 320go(596go)
http://img407.imageshack.us/img407/6480/img3301cy9.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/9993/img3302ce3.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/7771/img3303wx4.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/5861/img3304ok4.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/1003/img3305nl0.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/9056/img3306lo8.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/1803/img3307vf7.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/5785/sanstitre3qk4.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/4748/sanstitre2ti7.jpg
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3584-1.htm
merci beaucoup
Message édité par Ctrlfix le 11-01-2008 à 23:10:57
n°1675174
Posté le 12-01-2008 à 04:48:06  answer
je suis rentrée mort saoul , mais ta memoire tiens les 400mhztu règles  ta mémoire a 400 et ton coef a 8 tu as dejas 3.2ghz sans rien toucher tu vire ton vcore de auto tu vois si sa prend du cpu sous window. si tu lag ou ke t applik ram  c est que c trop bas , tu augmentes petit a petit , après tu as dejas  3.2ghz sans o/c ta ram
apres si tu veu o/c ta ram tu descend le coef de ton cpu et tu test ta ram avec un logiciel exprès pour sa . et tu vois ce que  tu peu en tirer  .
MAIS SURTOUT , o/c pas sans un bon ventirad .c mon conseil c est pas le meilleur mais c pour ton matos
ps: je rentre de soirée et  le champomy était trafiqué :p
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2008 à 04:50:54
n°1675175
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 12-01-2008 à 05:52:07  profilanswer
ben j'aimerai que ca soit aussi facile mais , pas moyen que je passe 1500fsb soit 3ghz je passe 1550 le pc demare pas, donc 1700 pour 3.2ghz c'est mort
n°1675178
57ludo57
Posté le 12-01-2008 à 07:08:38  profilanswer
meme probléme sur mon e6750 avec de la6400 gskil hk carte mére asus p5k tu a quoi comme carte mére ??
n°1676937
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 14-01-2008 à 20:54:18  profilanswer
c'est noté plus haut, p5n32-e sli
  CPU
C'est quoi le problème??Probleme Carte Mere Du a L'oc
[RESOLU] probleme pour o/c une HD 3850 512MoProbleme pour o/c (Gigabyte GeForce 8500gt)
E6850, problème de chauffeprobleme: bug avec 8800gt sous vista et xp
Probleme radiateur HW Labs Black ICE Radiator GT360Problème avec setfsb
Problème O/C P4 641Probleme: Pompe qui fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme pour OC un 6750 blocé à 3.0ghz :(
