8605 connectés
  Probleme avec un aqua690 modded
 Page :   1  2
Page Précédente
n°434362
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:00:03  profilanswer
Voila j'ai un aqua 690 sur un Tbird 1200@1420 a 1.89V
J'avais d'abord modifier mon aqua 690 en lui ajoutant un delta 6cm/38cfm mais le bruit m'etais devenu insupportable.J'avais alors environ 49-52° en burn suivant les applis.
Je suis donc passé a un adapt 60->80 + ventilo S4 80mm(qui souffle plus que le delta)mais la les perfs sont vraiment mauvaises puisqu'en burn j'ai 55-57° avec Seti et ca peut monter a 60° quand j'encode un DivX par exemple.
Pourquoi une aussi grande difference?Est du a l'adapt 60->80 qui brident completement les perfs?Si oui comment fixer le ventilos pour que ca marche mieux.Avez vous rencontrés les memes problemes?
Enfin si jamais aucune solution existe le changement de radiateur va etre obligatoire car j'habites a Nice,et si actuellement il fait 22° chez moi,dans quelques mois il en fera 28.Que me conseillez vous comme radiateur avec un bon rapport perfs/prix par rapport a mon 690 et surtout silencieux
n°434387
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:08:15  profilanswer
Le 690 est vraiment bon, mais tu peux essayer un Swiftech 462 par exemple, ça donne de très bonnes perfs aussi.
n°434394
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:10:32  profilanswer
le 690 commence a etre un peu depasse a mon avis.
Par contre le Swiftech est beaucoup beaucoup trop cher.500 balles pour un radiateur faut arreter,plutot j'achete un XP 1800+ a ce prix la.
n°434399
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:12:24  profilanswer
Ben reste au 690 alors, je vois pas mieux à ce prix-là :??:
n°434402
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:13:53  profilanswer
Je dis pas non plus 170F max mais bon pas au dessus de 300-350F sinon ca vaut pas le coup.Et l'achat et pas forcement pour tout de suite mais a mon avis avant Mai.
n°434406
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:15:44  profilanswer
Réessaie ton alpha mais vois si tu peux trouver des silentblocs pour mettre entre le venti et le rad, ça réduira considérablement les vibrations.
n°434412
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 17-03-2002 à 00:18:08  profilanswer
tu ecartes les ailettes pour que cela mesure 80 de large et tu lui pose un ventilo de 80 avec 4 vis coincées par les ailettes,enfaisant comme cela celui de ma femme est a 33° en pleine charge athlon900@970 et veille a 22°c car le ventilo toujours a fond du fairt que je l'ai brancher sur l'alim et non sur la carte mére :hello:  [:nounourse]  [:nounourse]
n°434414
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:18:30  profilanswer
Vais avoir du mal parceque le Delta(pas alpha) je l'ai revendu a un pote.Mais merci quand meme pour le conseil je connaissais pas le truc
n°434418
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:19:45  profilanswer
Pas mal ton truc ca evite d'utiliser un adaptateur.
Par contre j'ai pas bien compris le coup de la fixation avec les vis?
n°434426
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:22:31  profilanswer
n°434435
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:27:37  profilanswer
Si c'est a moi que tu parles non,j'ai un adaptateur achete.Par contre nounourse c'est ca.Enfin pas l'adaptateur en carton,l'ecartelage :D des ailettes.Je tente ca des demain matin apres la F1 :) mais j'ai pas compris comment t'atache le ventilo apres
n°434445
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:30:33  profilanswer
Ben regarde le post, tu perces des trous dans la base des ailettes et tu fixes des ressorts.
n°434447
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:32:29  profilanswer
Au putain je me vois mal sortir la perceuse.Je sents que je vais faire une pre-fixation au scotch juste pour tester et apres si gain de perfs on avisera pour les ressorts
n°434449
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:33:18  profilanswer
Sors tout de suite la perceuse, les perfs sont garanties (tu parles, on se ferait pas chier à percer nos beaux aquas sinon ;) )
n°434458
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:37:46  profilanswer
OK alors je torture mon aqua demain,je fixes au scotch,et des que j'ai le temps je vais m'acheter des meches a metaux et 4 ressorts :)
T'as pas une taille aproximative de ressort et pour tordre les ailettes correctement avec un ecartement regulier et niquel de 80mm y a une technique?
n°434466
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:39:44  profilanswer
Pour les ressorts je sais pas trop, faudrait mesurer sur ton aqua. Pour l'écartement, je pense qu'une bonne lame de métal insérée entre les lamelles de ton rad fera l'affaire. Après, pour être régulier, je laisse ça au compas que tu as dans l'oeil :)
n°434475
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:42:22  profilanswer
Une bonne lame de metal?Ca veut dire quoi?
n°434481
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:44:22  profilanswer
Ben tu insères une grosse lame de métal (style petite scie de modélisme) entre chaque pale, et tu l'inclines pour incliner toute la rangée de lamelles d'un coup.
n°434498
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:50:13  profilanswer
OK j'ai compris,un petit tournevis ca doit faire l'affaire aussi non?
n°434505
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 00:52:46  profilanswer
Teste.
n°434524
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 00:59:13  profilanswer
Ok je mettrais les perfs demain apres test.  :hello:
n°434573
blaskos
Posté le 17-03-2002 à 01:56:42  profilanswer
moi g fait comme ca, pour la fixation je me suis servi des trous deja fait et g simplement attache le ventillo avec de la ligature(fil de fer tres fin ) ca ne bouge pas et ne vibre pas .te fai tpo chier avec des ressorts.
n°434575
mac fly
Posté le 17-03-2002 à 02:21:51  profilanswer
C LA solution...
Si tu avais fais une petite recherche tu aurais trouvé ton bonheur et tu aurais économisé le prix d'un adaptateur :)
G fais la meme erreur que toi....voyant la t° monter en flèche, g viré l'adaptateur et monté direct un ventilo 80mm (45cfm 34db ça le fait, comparé à mon delta black label 38cfm 46db: je pouvais plus supporter son bruit fort et aigu !!)
> au bout du compte mes résultats étaient proches de ceux que j'obtenais avec le black label, le bruit en moins (petit détail, j'ai rajouté une bande de scotch bien large pour faire office de juppe et concentrer le flux d'air au max sur le dissipateur)
n°434579
blaskos
Posté le 17-03-2002 à 02:27:59  profilanswer
dit est ce ke ta jupe est vraiment efficasse??
car g un doute et j'hesite en mettre une.
merci.
n°434580
mac fly
Posté le 17-03-2002 à 02:30:56  profilanswer
je l'ai mise d'office (sur les ventirad alpha qui sont quand meme UNE reference ça sert...à priori c pas pour faire joli :) )
teste avec et sans, comme ça tu seras fixé (si tu montes le ventilo en extraction à mon avi la différence doit se ressentir...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
n°434582
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 17-03-2002 à 02:56:49  profilanswer
Moi j'ai fait pareil avec mon aqua 660 (60*60mm) et un ventilo Sunon (32dB/39 CFM en 12V) branché en 7V.
J'ai tordu que les lamelles aux extrémités, et j'ai fixé le ventilo avec des serre-fils.
Résultat >> env. 3° de perdu, et bien plus silencieux :)
Demandez-moi si vous voulez des photos, j'ai qu'à les uploader.
Edit :
J'ai uploadé les photos :
Cliquez ici et là.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marsupilami--[/jfdsdjhfuetppo]
n°434601
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 09:27:43  profilanswer
Je vais dire une connerie mais vous virez le support metallique pour fixer le ventilo d'origine?
n°434603
YupYup
Non.
Posté le 17-03-2002 à 09:29:05  profilanswer
Joli boulot, marsu
n°434619
marsupilam​i
Posté le 17-03-2002 à 10:15:09  profilanswer
Joli boulot, marsu
Merci :jap:
C'est vrai qu'il a un peu plus de gueule comme ça qu'avec le ch'tit 60*10 mm d'origine :D [:marsupilami]
n°434707
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 11:34:33  profilanswer
Voila c'est fait.Fixé au scotch.A priori ca tient bien je l'ai secoué dans tous les sens le plus fort possible et ca a tenu donc ca devrait aller(j'espere que le scotch tiendra avec la chaleur).
C'est nickel,je suis donc passé de 56-57° sous Seti a 48° tjs sous Seti.
Mais etant donne que ca m'a permis de nettoyer le radia je pense que d'ici quelque jours j'aurais une temperature de 51°
n°434725
agnostica
Posté le 17-03-2002 à 11:51:53  profilanswer
marsupilami a écrit a écrit :
Edit :
Cliquez ici et là.
le ventilo rose fluo  :ouch:  :ouch:  :ouch:
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°434743
RomainG
Posté le 17-03-2002 à 12:25:29  profilanswer
n°434744
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 12:27:26  profilanswer
Putain comment va?
n°434746
RomainG
Posté le 17-03-2002 à 12:28:10  profilanswer
on te voit pas sur ICQ :)
Damss m'a parlé
il veut faire LoftStrike 2 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°434749
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-03-2002 à 12:31:56  profilanswer
:crazy:  :D
Faut voir ;)
J'ai plusd ICQ.Peut etre que je vais le remettre mais ca marche pas je crois avec mon modem ADSL Speed Touch Home modifie en Pro a cause du firewall du modem.
Je vais tenté d'ici peu
n°435584
marsupilam​i
Posté le 18-03-2002 à 04:46:58  profilanswer
Le ventilo "rose fluo" comme tu dis (dans la réalité, sans flash, il est plus foncé), est un Enermax réglable avec un potard, donc au choix silencieux ou performant, et jusqu'à peu y avais pas le choix sur la couleur (n'empêche, c'est pas mal avec la grille dorée :) ). Et crois moi je suis pas le seul a en avoir. ;)
D'ailleurs tu pourrais l'ajouter à ton site, qui a l'air sympa en passant (je suis en train de le regarder). ;) :D
n°435589
agnostica
Posté le 18-03-2002 à 07:45:58  profilanswer
escuse si tu l'as mal pris, c'est la 1ère fois que j'en vois un, et ça surprend !  ;)
de toute façon, l'important est qu'il soit bien adapté à ton usage...
le potard est d'origine sur le ventilo ?  :??:
n°435599
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 18-03-2002 à 08:48:44  profilanswer
oui le potar et d'origine
moi jen ai 3 rose et 2 bleu :D
n°435618
marsupilam​i
Posté le 18-03-2002 à 09:44:45  profilanswer
Je l'ai pas mal pris, t'inquiète, c'est vrai que j'ai p'tet répondu un peu sèchement, mais c'était pas voulu :)
Sinon, pour ton site il est bien sympa, perso j'aime bien le volant, même si je me serais jamais donné autant de mal sachant que finalement tu gagnes pas grand-chose par rapport à un vendu dans le commerce :sarcastic: (mais c'est vrai que le "c'est moi qui l'ai fait" procure une certaine satisfaction personnelle :sol: ). Par contre la manette d'arcade ça doit être moins évident à trouver (manque plus qu'on bon jeu de baston PC ;)).
Pour en revenir au ventilo, vi il a un potard d'origine (et vu que je sais pas vraiment me servir de mes 10 doigts, je me risquerais pas à faire moi-même un système de régulation), c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris (j'avoue que si j'avais eu le choix, j'aurais p'tet pas pris rose :D).
n°435639
jym4ever
Posté le 18-03-2002 à 10:55:33  profilanswer
Moi aussi je suis allé voir ton site, et j'apprécie assez les montages pour réaliser un stick d'arcade.
Je vais te soumettre ce que j'ai réaliser moi-meme:
J'ai acheté un Virtua Stick chez Score Games -> http://www.scory.com/scripts/mgrqi [...] ts=-A23358
http://www.scory.com/scripts/img_scory/23358.jpg
à 69FF (10,51?). Ce stick est fait à l'origine pour une Sega Saturn et il y a un adaptateur pour PSX avec. Par ailleurs ce stick est signé Sega, je les soupçonne d'ailleurs d'utiliser les meme boutons et stick que sur leur stick d'arcade pour Dreamcast à plus de 400 balles!
Le virtua stick a quand meme 9 bouton + selection de d'autofire avec vitesse.
Je l'ai modifié pour le brancher sur le port paralléle du PC, comme n'importe quelle manette saturn gràce au schema à utiliser avec le fameux pilote directpad pro. -> http://www.emulatronia.com/reporta [...] /index.htm
Pour une manette saturn il n'y en a que pour 30 balles de composants environ, ce qui fait 100 balles en tout avec le stick!
Si ça vous interesse je peux vous indiquer d'autres sites pour vous aider.
J'avais deja modifié d'autres mannettes originales de consoles:
simple SNES, double SNES, simple N64, double N64, PSX standard et dualshock.
Sinon pour revenir au ventilo Enermax de 80, le UC8-FAB, sachez qu'en fait il s'agit à l'origine d'un ventilo de Globe FAN/Globe cooler -> www.globefan.com le B01138812H (0.23A 39.80CFM  32.6dB 3000trs/min) vous voyez ça en regardant l'étiquette au dos de l'enermax
http://www.jackypc.com/articles/119/DSCF0007.jpg
Ils ont remplacé le nom globe fan par Compuman, mais sinon le numéro est identique!
Ce ventilo est très fréquement mis dans les alims, avec sa déclinaison à paliers lisses S01138812H
voilà la fiche technique de cette série: http://www.globefan.com/8025.htm
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de performancesprobleme d o/c radeon 8500 LE
Probleme de stabilité: En gros,quelle carte mere meilleure que ma msi?Probleme d'alimentation ? ou RAM trop faible ?
Au secours !!! J'ai un problème... Besoin d'assistance.probleme power strip
probleme d'overclockingProbleme usb avec 6380 kt266 pro
[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...petit probleme de watercooling - Photo inside :)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un aqua690 modded
