3614 connectés
  GPU
  Problème d'oc r9 290x
n°2343437
rG93
Posté le 13-04-2014 à 22:34:25  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai oc ma r9 290x à 1180/1400 parfaitement stable et sans erreur avec un ocsillement du voltage compris entre 1.22-1.30v (offset à +120) et power limit au max
Cependant je remarque que ma cg dowgrade la fréquence cpu toute seule par moment et la remet alors que la CG est à 100%. Elle ne dépasse pas les 50-60° refroidis par un WC.
Quelqu'un peux m'expliquer ce phénomene et ya t il une soluce pour garder cette fréquence stable? à une fréquence inférieur style 1100 pour le gpu la CG ne fait pas de downgrade.
Merci.
n°2343572
rG93
Posté le 14-04-2014 à 18:32:02  profilanswer
up
n°2353249
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 02-07-2014 à 17:02:20  profilanswer
tu as quoi comme watercooling dessus ?
as tu refroidit aussi les ram et les composants d'alimentation ?
tu as des photos de ta carte WC ?
tu OC avec MSI afterburner ?
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2353386
valtrius
Posté le 03-07-2014 à 14:38:51  profilanswer
Il te faut mettre +50% de power target sinon elle va continuer de s'underclocker.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°2353503
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 10:02:20  profilanswer
Tu es sur que ça met bien +50% ? Vérifie dans le CCC.
Si c'est toujours à 0% dans le CCC, vérifie que dans l'onglet Général de MSIAB, en bas le Extend overclocking official limits soit coché, puis Unofficial overclocking mode soit sur disabled. Si il n'est pas sur disabled il empêche le +50% de s'appliquer correctement.
Message édité par valtrius le 04-07-2014 à 10:02:58
n°2354292
neostouve
Posté le 09-07-2014 à 19:27:52  profilanswer
bin moi je me suis tapé un black screen avec ma sapphire ...
sinon tu as résolu ton histoire des fréquences ?
n°2354465
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 10-07-2014 à 20:47:59  profilanswer
A combien sont le temps des vrm
n°2354487
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 23:58:14  profilanswer
toujours en dessous des 50° !
c'est le vddc de mon gpu qui a besoin de boost ...
  GPU
carte graphique r9 280x DCUII top HSReponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Proproblème température cpu
Problème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440aide oc sapphire r9 290 tri-x
Problème bios asrock p67 pro 3r9 290 corsair h90/kraken en panne
Probleme OC CF 280x vapor-x ...problème SLI 780 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc r9 290x
