3360 connectés
  GPU
  Probleme OC CF 280x vapor-x ...
n°2339261
makiayoyo3​60
Posté le 14-03-2014 à 12:11:55  profilanswer
Bonjour a tous, aprés avoir fait quelques recherches je m'en remets a vous pour résoudre un léger petit soucis !
Voila ma config avant toutes choses :
carte mère : Gigabyte Ga-Z87x-OC
Processeur i5 4670K à 3.8 (38x100)
Silverstone tundra TD02 ventilo remplacé par des 120 noctua pwm
Crossfire R9 280x vapor-x/7970 vapor-x a 1160/1650  vddc 1.200
8 Go DDR3 1600
samsung 840 evo 250go + 1 To 5400 rpm
Win 8.1 64 Bits
Corsair Rm 850 Gold
boitier CM HAF 932 advanced
win 8.1 64 en performance élevés
Voila, j'obtenais avec mon ancienne config cm (asus Z87A)  un score de 3400 et des brouettes sur unigine valley extremehd et d'environ 11900 sur firestrike , mais sur la carte mère asus, une fois en CF il y a un espace de 3mm entre les deux cartes et donc je me retrouvais avec des températures de 86-87° sur la carte haute...
Ayant trouvé un repreneur pour l'ASUS je suis passé chez Gigabyte avec la Z87-OC dont on m'a dit le plus grand bien ! effectivement a frequence stock, il y a presque 4cm entre les deux cartes et celle du haut ne dépasse jamais 69°, pas mal donc !
Seulement voila, depuis que j'oc un peu mes cartes, j'ais le probleme suivant : sous valley par exemple a 1160/1650 le test démarre en moyenne a 92 ips au lieu de 84, le gain est bien la est reste constant jusqu'a la moititié du test ou tout a coup ... gros drop a 40 jusqu'a la fin au lieu des 75/80 observé en freq stock
je l'ais refait plusieurs fois sous aida64 monitoring
temps n'ont pas bougé de beaucoup puisque la carte haute ne dépasse pas 72°
Les fréquences des 2 cartes et leur conso semble constante celles du cpu aussi ...
si je repasse les cartes en freq usine, tout va bien, elle peuvent faire 5 3Dmark sans probleme et sans baisse de perfs
j'ais raté quelque chose ? une option d'eco d'energie caché dans le bios ? un vddc trop bas pour les gpu ?
Merci d'avance pour votre aide !
  GPU
Pourquoi OC un CPU ?problème SLI 780 ti
4770K Unlock petite question après OCMon OC est correct ? Besoin d'aide Merci
Question OC utile ?Problème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963
Quelle RAM pourOC avec 4930K + Asus Rampage IVProblème ventirad Noctua NH U12P SE2
Où est passé mon OC ?![Résolu] Problème pompe MCP655 : Ne démarre plus...
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC CF 280x vapor-x ...
